Problem z dmuchawą
jura
Post autor: jura »
w sprawie rezystorów , są one powietrzne tzn spirala z drutu oporowego taka jak w farelce wartosci nie znam też miałem popalone ale poskręcałem na razie chodzi ale będę wdzięczny jak ktoś to pomierzy i poda wartości
dino1
rezystor
Post autor: dino1 »
I co z tym rezystorem ? U mnie też działa tylko 3 i 4. Ktoś może zmierzył jaka jest rezystancja ?
2.2 GT Turbo '91
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
czy dobrze rozumiem że każdy bieg nawiewu ma swój rezystor?
muszę zdejmować dywaniki żeby się do nich dobrać?
MiH
Post autor: MiH »
Parowanie szyb ustanie po podłączeniu/nabiciu klimy.
GG: nie używam
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
a co ma wspolnego klima?? i jej nabicie?? bo ja walcze ztym juz 2 tydzien dmuchawe nawet jak włacze to przednia mi odparuje a tyl wogule dopiero musze przelaczyc nawiew na tyl ogrzewanie tylniej szyby i po jakims czasie dopiero cos widac po dlugim czasie nawet bylem u swojego znajomego blacharza to odrazu sie pytal czy jest szczelny i nic mi nie cieknie a dywaniki i wszystko mam suche;))
kollek
Post autor: kollek »
Klima z odparowywaniem szyb ma bardzo dużo wspólnego wbrew pozorom ;). Powietrze wdmuchiwane do środka z klimy jest suche a co za tym idzie nie wydziela się dodatkowa para która zaparowywuje szyby. Najlepiej jeszcze do tego zamknąć obieg tak żeby nie pobierał powietrza z zewnątrz. Zobaczysz jak szybko szbyki się odparują. Poprostu będziesz to widział :).
Probe 2.2 GL 89'
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
a jakbys mógł mi jeszcze powodziec które ustawienie dmuchawy jest odpowiedzialne za obieg zamkniety??
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
piotrek
Post autor: piotrek »
czy ma ktoś zdjęcie gdzie znajduje sie ten rezystor nie moge tego znależć :shock: :?
nic przy silniczku nie znalazłem ale naprawiłem to już sobie to nie był rezystor tylko miałem tam jakiś przekażnik który był zardzewiały i włożyłem podobny i dlatego działał na cały nawiew , wywaliłem go i jest ok :shock:
Jeżeli bym to znalazł to zmierze go dla was :D
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
Do niego wchodza dwie kostki i jeden taki mostek tez w kostce i jest on przykrecony na dwie śrubki(klucz 8-semka ew.Krzyzowy)jak zdejmiesz plastik oslaniajacy to napewno go zobaczysz
dino1
Post autor: dino1 »
Piotrek - w którym miejscu jest ten przekaźnik, który miałeś zardzewiały ?
2.2 GT Turbo '91
jura
Post autor: jura »
rezystory są w kanale powietrznym nad nogami pasażera ,każdy bieg ma swoje rezystory . Klime mam nabitą , szyby parują jak wsciekłe a furak nie przecieka .
piotrek
dino1 pisze:Piotrek - w którym miejscu jest ten przekaźnik, który miałeś zardzewiały ?
ciężko mi opisać gdzie on był ale ten przekażnik miał kostke na cztery kable i niewiem od czego on był wywaliłem go i wszystko działa.
no i oczywiście koło silniczka wentylatora :D
Ostatnio zmieniony 2004-11-19 21:08 przez piotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
To co jest z tymi naszymi szybkami w Probasach?? ja tez walcze ale mi juz koncepcji brak i nic nie pomaga,HELP
piotrek
pelot pisze:To co jest z tymi naszymi szybkami w Probasach?? ja tez walcze ale mi juz koncepcji brak i nic nie pomaga,HELP
ja tez tak mam ale nie mam nabitej klimy. chłopaki odpowiedzcie czy jak macie nabite klimy to parują szyby :?: :roll: :wink:
krzysx
Post autor: krzysx »
W moim klima działa i jest OK.
Na przykład: kiedy włączę sam ciepły nawiew, szyby zaparowują, a kiedy nawiew na szyby (automatycznie włącza się wówczas klima - była już o tym mowa na forum), to w ciągu kilku sekund szyby są czyste...
To zawsze tak działa, bo klimatyzacja nie tylko chłodzi, ale i osusza wdmuchiwane powietrze, a że ma ono zmniejszoną zawartość wilgoci, to skutecznie pochłania rosę z szyb.
Klimatyzacja powinna się włączać na A/C oraz przy nadmuchu na szyby i MIX (szyby + podłoga) więc buty i dywaniki też łatwiej osuszyć klimą niż samym ciepłym nadmuchem :idea:
_________________
Obrazek __94
Gacek Wrocław
Post autor: Gacek Wrocław »
mam dziwny objaw:
klima działa tylko na pierwszym biegu wentylatora - jak dam na drugi bieg to gaśnie kontrolka i sprzęgło elektromagn. tez się rozłącza...
w lecie działało normalnie...
jura
Post autor: jura »
krzychu cenna uwaga nie wpadł bym na to :)) thx
DUKE
Galeria: viewtopic.php?t=3451
Post autor: DUKE »
piotrek pisze:czy ma ktoś zdjęcie gdzie znajduje sie ten rezystor nie moge tego znależć :shock: :?
Zmierzyłes moze??
ja zalozylem ceramiczne i mi znowu spalilo na 1 i 2 biegu...zle dobralem wartosci a teraz nie mam jak zmierzyc:(
DUKE(CiNeK) PROBE 2,2GT :(:(:( BYL KIEDYS PIEKNY :(:(:( TERAZ 2gen 2,5 V6 :) :D
ObrazekObrazekObrazek <br>
<b><center>Stara miłość nie rdzewieje :):)</b>
DUKE
Post autor: DUKE »
Gacek Wrocław pisze:mam dziwny objaw:
wyglada na uszkodzony rezystor :wink:
jesli klima CI chodzi tylko na tych kanalach co dmuchawa nie chodzi :lol:
pozdrowionka
piotrek
DUKE pisze:
Zmierzyłes moze??
Nie zmierzyłem bo nie moge tego znależć może tego nie mam
jak ktoś zrobiłby zdjęcie w którym to miejscu oczywiście chodzi o zdjęcie silniczka to napewno zmierze
DUKE
Post autor: DUKE »
piotrek pisze:
DUKE pisze:
Zmierzyłes moze??
Aha mam nadzieje ze masz wersje Europa...czyli z pokretelkami...a nie przyciskami...bo jak USA to chyba tego nie masz :?
pozdrowionka
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
Ostatnio zmieniony 2009-06-18 13:58 przez Mr. Cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
DUKE pisze:
Jeżeli chodzi o zrobienie takiego rezystora to proponuję zrobić go z drutu oporowego z np. grzałki od boilera. im dłuższy drut tym większa rezystancja.
Ten drut wytrzyma wszystko. :D
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
a u mnie założyłem taka metalową łąćzke do drutu tam gdzie miałem przepalony zwój (drugi) teraz działą wszystkie biegi dmuchawy 8)
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
