Kręci ale nie odpala po wymianie rozrządu.
- malfoy12
- Samochód: Ford Probe Mk2 2.5 V6 93r.
- Galeria: viewtopic.php?t=23106
Witam. Wymieniałem uszczelniacze zaworowe w swoim Probku i pasek rozrządu. Po poskładaniu wszystkiego (cechy się zgadzają wg serwisówki, iskra jest, paliwo jest) niestety nie odpala. Kręci, kompresja jest. Gdy przestane kręcić rozrusznik pryknie sobie z wydechu. Ma ktoś jakiś pomysł?
Re: Kręci ale nie odpala po wymianie rozrządu.
Pyknie to znaczy zapłon wtórny w wydechu ?
Tak, przekręciłeś aparat zapłonowy.
Na pewno poskładałeś tak jak było? Znaczkami za bardzo się nie sugeruj, jak ktoś odkręcał koła z wałków, mógł inaczej przykręcisz i znaczki nie pasują!malfoy12 pisze:cechy się zgadzają wg serwisówki
Dlatego trzeba sprawdzać ustawienie przy demontażu paska.infernoblade pisze:Na pewno poskładałeś tak jak było? Znaczkami za bardzo się nie sugeruj, jak ktoś odkręcał koła z wałków, mógł inaczej przykręcisz i znaczki nie pasują!malfoy12 pisze:cechy się zgadzają wg serwisówki
- malfoy12
Z tym poskladac jak było był problem bo pasek przeskoczyć sobie parę razy. Też właśnie obstawiam ten aparat i od tego chyba Zacznę.
Skoro go nie ruszałeś to na razie zostaw go w spokoju. Ściągnij pokrywę zaworową, pierwszy tłok do samej góry, możesz do tego odkręcić świecę i wsadzić coś długiego i cienkiego co masz pod ręką. Do tłoka ustaw wałki, też do pierwszego cylindra, i dopiero wtedy jeśli aparat nie pasuje ustaw palec na pierwszą świecę.
- malfoy12
Właśnie godzinke temu tak zrobiłem, zapłon przestawiony o 90stopni. Po wstępnej regulacji pali na dotykinfernoblade pisze:Skoro go nie ruszałeś to na razie zostaw go w spokoju. Ściągnij pokrywę zaworową, pierwszy tłok do samej góry, możesz do tego odkręcić świecę i wsadzić coś długiego i cienkiego co masz pod ręką. Do tłoka ustaw wałki, też do pierwszego cylindra, i dopiero wtedy jeśli aparat nie pasuje ustaw palec na pierwszą świecę.
