MechanikCzasu
-michal-
Samochód: Yugo Koral :P
Re: MechanikCzasu
Post autor: -michal- »
MechanikCzasu pisze: muszę jeszcze pomalować podszybie na czarno... Podobno taki spray od firmy K2 jest co poczernia plastik :]
pewnie chodzi ci o sprej strukturalny do zderzaków od K2
Podszybie można też spróbować potraktować opalarką, posiwiałe zderzaki od Fiaciora wyglądały jak nowe po opalarkowym zabiegu, podszybie też powinno wrócić do czerni
Re: MechanikCzasu
Post autor: wuka »
Tylko proponuje mieć mocne baczenie na szybę, zapewne może łatwo pstryknąć od naprężeń spowodowanych temperaturą :|
-michal-
Re: MechanikCzasu
dla spokojności zalecam demontaż plastikowego podszybia :)
Re: MechanikCzasu
Post autor: Lukas007 »
Jezeli lakier czarny, strukturalny w sprayu to tylko Novol. K2 i Boll sie bardzo słabo kładą wedlug mnie.
Re: MechanikCzasu
Ja polakierowałem podszybie w kolor czarny mat lakierem Den Braven. Zmatowiłem, odtłuściłem, prysnąłem lakierem.
Trzyma się już dwa lata, polecam.
Spray kosztował 12,99zł... Jak ktoś chce to podrzucę na zlot.
DanielPGT
Re: MechanikCzasu
Post autor: DanielPGT »
Novol czarny strukturalny pozostawia drobnoziarnistą powłokę matową według mnie nie wygląda to ciekawie na podszybiu..
Ja polecam podkład bezbarwny Novol Plastic Primer a na to Novol czarny połysk. Efekt i trwałość jest naprawdę super o ile ktoś chce mieć plastiki w połysku :-)
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Post autor: MechanikCzasu »
Dobra dzisiaj udało mi się odwrócić sprężyny zrobić przegub wewnętrzny, i łożysko podpory półosi :) a i zmieniłem podświetlenie w nogach na kolor niebieski jutro dam zdjęcia ;) i teraz czekam aż pójdę do pracy i zmiana zawieszenia ;/
Re: MechanikCzasu
Post autor: wuka »
=D>
Oby tak dalej, trzymam kciuki.
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
A w jako sposób zmienić gumy na drązku stabilizatora
Re: MechanikCzasu
Odkręcasz je i wymieniasz na nowe.
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Ale w jako sposób się tam dostać bo nawet łapki nie odzie wsadzić?
Re: MechanikCzasu
Opuścić sanki trochę
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Tzn? Czy na sankach trzyma się silnik czy jak
? Może ktoś to rozwinąć?
DNF91
Samochód: Ford Probe II 2.0 16V 97r. Pb+LPG
Re: MechanikCzasu
Post autor: DNF91 »
Romas, to chyba masz rękę jak drwał :wink: ja bez opuszczania sanek wymieniłem gumy stabilizatorów.
Było ciężko, trwało to ze 2h, miejsca na klucz tyle, że kręcisz 1/8 obr, ale da się :D
MechanikCzasu, od razu weź pod uwagę rozwiercanie śrub oraz cięcie końcówek-to będzie bankowe.
Pamiętaj też, żebyś najpierw zmierzył średnicę stabilizatora, bo było kilka rodzajów. Ja mam 27 albo 28mm i nie było tak łatwo z doborem.
Re: MechanikCzasu
DNF91 pisze: ja bez opuszczania sanek wymieniłem gumy stabilizatorów.
Potwierdzam, da się bez problemu wymienić, bez opuszczania sanek. Przy odpowiednich kluczach 30 min roboty
DNF91 pisze:MechanikCzasu, od razu weź pod uwagę rozwiercanie śrub oraz cięcie końcówek-to będzie bankowe.
Dlaczego? Już parę sanek odkręcałem,, z czego jeden probek stał dłuższy czas przyrośnięty do ziemi, śruby bez problemu puściły. Nie twierdzę, że na bank będzie dobrze, ale jak nikt wcześniej nie mieszał, to powinny się odkręcić :wink:
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
-- oryginalny post 2016-04-14 18:52 --
Kurcze to robota na inny piękny dzień kupie obrazu poiuretany żeby się nie bawić z tym 2 razy :)
-- dodano 2016-04-14 18:55 --
A co te sanki trzymają wgl. Auto do góry i co muszę odkręcić zanim zacznę je opuszczać? Czy muszę podstawic coś pod silnik itd?
DNF91
Re: MechanikCzasu
Post autor: DNF91 »
Inferno, co do cięcia i wiercenia to chodziło mi o łapy gum stabilizatorów i śruby od końcówek stabilizatorów.
Jeśli końcówki nie były ruszane jakiś czas, to na bank idą do cięcia :)
Ja mam to szczęście, że mam dremela z tarczami diamentowymi, więc cięcie końcówek zajęło mi z 30minut na komplet.
Z kątówką raczej tam nie wejdziesz. Co do kluczy przy gumach.. oj jakbym miał płaskie grzechotki to parę minut i po sprawie ;)
Przy wymianie gum, pamiętaj żeby je przesmarować choćby ludwikiem. Łatwiej wejdą na stabilizator i szybciej wciśniesz na nie łapę.
Sanki, to inaczej belka. Spina zawias itp.
Edycja.
Pamiętaj, że przy poliuretanach możesz zyskać dodatkowe odgłosy przy jeździe po nierównościach :D piski to Twój nowy kumpel :D
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Mam klucze płaskie z grzechotka więc może się rusze i zobaczę co z tego będzie :)
DNF91
Re: MechanikCzasu
Post autor: DNF91 »
Śruby pewnie nie dadzą za wygraną, więc pierwsze ich ruszenie zwykłym płaski, potem grzechotka, bo inaczej ją zerwiesz.
Re: MechanikCzasu
ja wole popuścić sanki i zrobić to w o wiele szybciej.
Sanki trzymają silnik i magiel :wink:
DNF91
Re: MechanikCzasu
Post autor: DNF91 »
Popuszczenie sanek to też tak wiesz.. możesz 3 dni się cackać ze śrubami :D
Ja bym się lekko zdenerwował jakbym miał zrzucać sanki dla dwóch gum :P
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Zobaczę co z tego będzie ale wezmę się za to w weekend :)
Re: MechanikCzasu
DNF91 pisze:Jeśli końcówki nie były ruszane jakiś czas, to na bank idą do cięcia :)
No tak, w większości przypadków trzeba ciąć, ale skoro ściągasz belkę to lepiej je obciąć tam gdzie wygodniej ( na środku) a dokończyć operację już po ściągnięciu jak będzie więcej miejsca :wink: Gorzej jak chcesz wymienić same łączniki wtedy dramat #-o
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
-- oryginalny post 2016-04-14 21:10 --
Końcówki wymieniłem ale udało mi się górę obciąć i zmieniałem wahacze więc Dolnego nie musiałem ciąć że wszystkiego została Mo tylko zmiana gum :) a i ostatnie moje zmiany dotyczące oświetlenia stóp z żółtego na niebieski. Oceńcie czy wam się podoba :) bo mi tak :).
Żarówki Led niebieskie.
-- dodano 2016-04-14 21:58 --
Re: MechanikCzasu
2 fast 2 furious
