Re: Dziki Beduin
Widzę, że praca pełną parą!! Tak trzymac!
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
-- oryginalny post 2015-12-20 19:29 --
A więc tak, dostałem info iż w moim probku sprzęgło ktoś wymieniał ale jest całe spalone ponieważ koło zamachowe jest starte tak że się nie chce trzymac tylko się ślizga i nie dolega całą powierzchnią jak trzeba. Można sie w nim przejrzeć mówiąc żartobliwie, jego powierzchnia jest nie równa troszkę. Ma któś do sprzedania koło zamachowe mile widziane lekkie?
-- dodano 2015-12-20 19:30 --
tylko że wiadomo etapami
-- dodano 2016-01-12 16:48 --
Aktualizacja zimowa
Odebrałem ostatnio autko zostało zrobione:
Nowe przewody hamulcowe przód miękkie
Nowe przewody hamulcowe tył twarde ( miękkie nie osiągalne, stare są w nienagannym stanie )
Regeneracja zacisków tył ( czyszczenie, nowe gumki, nowe prowadnice, smarowanie )
Nowe gumki + czyszczenie zacisk przód
Nowe klocki i tarcze ( przód i tył )
Nowy przewód od płynu chłodzącego górny
Nowe świece NGK
Nowy olej Motul 10W40
Zbieżność kół
Nowy płyn hamulcowy
Nowe radio Kenwood Multicolor ( czekam na dostarczenie do domu )
Nowy zestaw sprzęgła Exedy + nowe ( używane koło zamachowe ) dzięki Stig.
Nowy używany kolektor wydechowy przedni ( stary był popękany )
Co w planach na wiosnę i dalej:
Malowanie pokryw zaworów + wymiana uszczelek
Malowanie kolektora dolotowego
Sportowe kolektory + przelot 2,5'
Lakierowanie elementów + polerka
Może skórzane fotele
Przyciemnienie szyb tylnych
A tutaj coś dla oka zaraz po umyciu
Wszystkie moje auta są utrzywane w stanie nie nagannym oczywiście w miare możliwości finansowych. Tego probka zamierzam zrobić na bóstwoLukaszProbe pisze:Widzę, że praca pełną parą!! Tak trzymac!
Aktualizacja zimowa
Nowe świece NGK
Zbieżność kół
Nowy płyn hamulcowy
Ostatnio zmieniony 2016-01-12 21:23 przez Dziki Beduin, łącznie zmieniany 1 raz.
- wuka
Re: Dziki Beduin
Tak trzymać!!
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
-- oryginalny post 2016-01-13 15:08 --
Wisienki na torcie, na koniec pucowanie wnętrza
-- dodano 2016-01-22 14:21 --
Dziś zmieniłem oświetlenie przycisków w konsoli oraz podświetlenie nóg. Fotki wieczorkiem jak będzie ciemniej
Co dalej ; zmiana podświetlenia na panelu siły i temp nadmuchu
obszycie gałki zmiany biegów nową czarną skórą + niebieska nić
nałożenie nowej skóry na pokrywę podłokietnika
Re: Dziki Beduin
No i elegancko!
- Dziki Beduin
- wuka
- Stig
Re: Dziki Beduin
Dobra robota, fajnie wyglada to podswietlenie nog, co tam za zarowki wsadziles? Dobrze ze biale swiatlo a nie niebieskie
Re: Dziki Beduin
Pddałeś gałkę do takicera samochodowego czy normalnego? Ile Cię skasowali? Pochwal się jaki typ diod albo żarówek zamontowałeś w podświetleniu nawiewu.
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
-- oryginalny post 2016-01-23 11:56 --
http://allegro.pl/led-klimatronikow-t3- ... 10710.html
-- dodano 2016-01-23 11:57 --
-- dodano 2016-01-23 11:59 --
-- dodano 2016-01-23 12:04 --
A i jeszcze się nie pochwaliłem bo zamontowałem odseparowany zestaw Hertz na przód ( gwizdki + średnie tony ) oraz na tył 16:9 w pułkę JBL, teraz nawet to gra a niebawem dojdzie jeszcze ta oto skrzynia.
Jest zrobiona pod wymiar bagażnika probasa z butlą LPG w kole.
-- dodano 2016-03-19 20:47 --
https://www.youtube.com/watch?v=y8p7H-A4ue4
To tak sie da
-- dodano 2016-04-14 15:16 --
Ładna pogoda to i otuchy do roboty doda
Coś tam wysprzątałem pomalowałem pozamieniałem
Wysprzątałem podszybie
Polakierowałem plastik podszybia
Polakierowałem ramiona wycieraczek
Usuwam czerwony flok z wnętrza Probka ( czarny rządzi )
Zrobiłem podświetlenie przycisków sterowania szybami ale zmieniam na kolor zimny biały żeby lepiej było je widać, fotki dodam po montażu.
Co w planach :
Wymiana czołowej szyby + uszczelki
Obszycie gałki nową skóra + niebieskie nici
Obszycie podłokietnika czarną skórą + niebieskie nici
Zmiana podświetlenia zegarów na niebiesko + osobne podświetlenie wskazówek ( czerwone )
Pranie całościowe wnętrza Probka
Polakierowanie zacisków na kolor ( toksyczny zielony )- czekam na pogodę
Polakierowanie osłon tarcz na srebrno - jw
Konserwacja podwozia
Założenie na próbę zestaw ksenon
Przyciemnienie szyb
Sportowy wydech kompl.
Dolot na stożku w obudowie
Zaprawki, lakierowanie dachu + polerka całości
Białe pasy przez całe auto.
Oczywiście wszystko etapami będzie systematycznie robione
A tutaj kilka fotek: Wnętrze pokaże jak pogoda się polepszy.
-- dodano 2016-04-14 23:04 --
Mam pytanie, czy ktoś próbował kiedyś pomalować na inny kolor lub poprawić ten pasek czerwony na desce i boczkach co jest w probkach 93? zastanawiam się nad przemalowaniem tego tylko nie wiem czym, na YT widziałem jak ktoś pomalował to na żółto tylko nie ma nic jak i czym to ogarnąć.
-- dodano 2016-04-24 15:09 --
Zmotywowałem się aby lekko spolerować kilka elementów probka.
Banalnie prosto kupujesz gotowe juz i podmieniasz tylko z dwiema jakiegoś nie miałem styku ale poruszałem troszku poprawiłem i wszystko ok. Tytaj link do nich. Średnica montażowa wynosi 8mm trzeba zadzwonić i powiedzieć bo podane wymiary mają troszke inne. Natomiast w panelu siły nawiewu są tam 2 lub 3 żarówki w5w zwykłe, będe też zamawiał z allegro smd niebieskie.wuka pisze:Podświetlenie przycisków MIODZIO ciężko jest to zrobić?
Nogi oświetlają mi takie gotowe moduły, kolor zimny biały. http://allegro.pl/panel-led-cob-21-chip ... 75518.htmlStig pisze:Dobra robota, fajnie wyglada to podswietlenie nog, co tam za zarowki wsadziles? Dobrze ze biale swiatlo a nie niebieskie
Gałkę oddam do tapicera samochodowego,tylko po 10 ;] bo spłukałem się i muszę przydusić grosza jak tylko się dowiem co i za ile dam znać, żarówki linki wyżej.Prezes5G19 pisze:Pddałeś gałkę do takicera samochodowego czy normalnego? Ile Cię skasowali? Pochwal się jaki typ diod albo żarówek zamontowałeś w podświetleniu nawiewu.
To tak sie da
Co w planach :
Przyciemnienie szyb
Re: Dziki Beduin
Ładnie to wszystko wygląda
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
-- oryginalny post 2016-04-24 18:09 --
Dziękuje
-- dodano 2016-04-25 19:55 --
Próbował ktoś przerobić kierunki EU żeby kierunek dać w miejsce postojowej a postojową w miejsce kierunku, zastanawiam się nad takim modem, tylko trzeba by było kabelki pozamieniać i ciekawe czy żarówka od kierunku dała by rade się świecić cały czas tak zeby sie nie nagrzała za bardzo.
-- dodano 2016-04-25 20:01 --
I jeszcze mam jeden problem jak jade powyżej 100km/h gdzieś przez trójkąt w lusterku gwizda mi powietrze, próbowałem sylikonem ta ory gąbkę uszczelnić ale beż zmian, miał już ktoś z tym problem?
Dziękuje
Re: Dziki Beduin
A masz dobrze drzwi ustawione? Widzę, że masz inne lusterko wsadzone, spróbuj je przesunąć bliżej krawędzi drzwi, może to pomoże?
Ostatnio zmieniony 2016-04-25 20:13 przez infernoblade, łącznie zmieniany 1 raz.
- wuka
Re: Dziki Beduin
U mnie tak samowuka pisze:U mnie zaczyna gwizdać od 140przyzwyczaiłem się już.
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Drzwi są ok a lusterko pomalowałem na próbę gumą w sprey, będę to ściągał i pójdą w kolor, natomiast te gwizdy nie dają mi spokoju bo są dość głośne wydaję mi się że to nie przed szybę a uszczelką tylko trójkątem lusterek bocznych.infernoblade pisze:A masz dobrze drzwi ustawione? Widzę, że masz inne lusterko wsadzone, spróbuj je przesunąć bliżej krawędzi drzwi, może to pomoże?
A jak miałbym przesunąć je skoro otwory są jak są
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Ostatnio wymienione cześci.
Nowe klemy
Nowy drążek kierowniczy
Nowa osłona przegubu
Nowe mocowanie przedniego amorka
Zbieżność
Jutro odbieram środkowy tłumik bo mój już pierdzi okropnie.
Oraz fotki po dzisiejszej myjce
Ostatnie foto rant obok szyby zeszła oryginalna powłoka, radził sobie już ktoś z tym ja myślałem o plati dip czarny mat ale czy w strzele się w gramaturę i kolor?.
Niestety też podejrzewam że mój motor będzie musiał przejść jakiś remoncik nie idzie jak powinien a też powyżej 5 tys obrotów brakuje mu mocy kompletnie. Może wytarty wałek? ;/
Nowe klemy
Zbieżność
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
Re: Dziki Beduin
plastidip tutaj nie pomoże. Na krótką chwilę zamaskuje problem, ale i tak będzie kiczowato wyglądać, bo warstwa plastidipa jest cieniutka w porównaniu do grubości tej warstwy łuszczącej się i będzie widać takie łaty. Wymień uszczelkę na niesparciałą.
Oxanin pierwszej klasy
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Okey , poszukam takowej.-michal- pisze:plastidip tutaj nie pomoże. Na krótką chwilę zamaskuje problem, ale i tak będzie kiczowato wyglądać, bo warstwa plastidipa jest cieniutka w porównaniu do grubości tej warstwy łuszczącej się i będzie widać takie łaty. Wymień uszczelkę na niesparciałą.
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Taki tam drobiazg, kto się zgadza?
Acha kupiłem też maty na próbę do wygłuszenia boków i tylnych kielichów.
- Benet
Re: Dziki Beduin
Ogólnie nie lubię za bardzo takich naklejek ale z przesłaniem jak najbardziej się zgadzam
Niezły błysk na masce
Re: Dziki Beduin
Z tym brakiem mocy to zajmij sie vrisami. Sprawdz sobie czy sie prawidłowo otwieraja podczas jazdy.
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Tylko ja potrzebowałbym kogoś kto by mi powiedział jak to sprawdzić i w ogóle od czego to jest, nigdy nie miałem z czymś takim do czynienia i jest zielony jak ogórek.Spider33 pisze:Z tym brakiem mocy to zajmij sie vrisami. Sprawdz sobie czy sie prawidłowo otwieraja podczas jazdy.
Już zasięgnąłem języka u znajomego mechanika będe sprawdzał podciśnienia a jak nic nie znajdę to jade do niego i on mi pomoże.
Ostatnio zmieniony 2016-09-15 20:35 przez Dziki Beduin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
No może przed zimą polakieruje elementy nie które i spoleruje resztę wtedy ujrzymy błyskBenet pisze:Ogólnie nie lubię za bardzo takich naklejek ale z przesłaniem jak najbardziej się zgadzamNiezły błysk na masce
Pokażę wam co tam w trawie piszczy
Nowa skóra na podłokietniku
Nowa skóra na gałce zmiany biegów + niebieskie nici
No i pare tyg temu alternator przeszedł regeneracje ( padła któraś tam z diod, oraz regulator napięcia ) przy okazji przesmarowane i spr łożysko.
Do silnika został dolany Rewitalizant Xado.
Nowy środkowy tłumik oraz opaska elastyczna.
W trakcie lakierowania:
Zewnętrzne lusterka pod kolor nadwozia
Cały środkowy tunel tzn:
Ramka pulpitu
Środkowa obudowa
Obudowa górna ręcznego
Korpus podłokietnika
Lakierowanie karoserii i polerka na nowy sezon.
