OLEJ
Re: OLEJ
derek pisze:jak ktos zalewa minerałem i ma zamiar jeździć Probkiem w zimie to polecam ten filmik
http://www.youtube.com/watch?v=cL6uMHqSSJ4
Myślę, że to powinno Ci dać obraz na sytuację ;)
Re: OLEJ
A na czym teraz jeździsz?
Ja bym wlał na Twoim miejscu po płukance 5W40 albo 5W30, jak się boisz ze będzie ubywało oleju to zalej Mobila albo Volvoline
nie sią drogie ale za to dobre, i nie lej żadnego mineralnego bo to GŁUPOTA!
Orlen Platinum to ja leje do malucha :mrgreen:
Re: OLEJ
Co za idiota z tego mechanika :/ ja pierdziele, takich ludzi to powinni zamykać normalnie! Dodam że ja robiłem płukankę co 5 tyś przy każdej wymianie i jakoś dziwnie się silnik nie rozszczelnił a pracował duuuuuużo lepiej, równiej i ciszej niż jak go kupowałem, a co do tego Orlena to nie będę się wypowiadał bo dostane kolejne ostrzeżenie :mrgreen: tak czy siak Krecik i Mysza mają rację, w życiu nie pakuj takiego syfu do silnika a o mineralnym to w ogóle nie powinieneś myśleć, od razu płukanka i 10w40 semi jakiegoś Valvoline albo Millersa a później to samo, płukanka i jeżeli silnik będzie chodził ładnie i nie będzie łykał to zalej dobre 5w30 albo 5w40, tylko zaznaczam że dobrej firmy... jak nie wiesz jakie to są to na poprzedniej stronie kilka wymieniłem ;)
Re: OLEJ
Witam panów, mam pytanko posiadam probaska 2,5 v6 + LPG przebieg to 203tys. Dotychczas jeździłem na Lotus 10W40 czyli od 6 miesięcy bo tyle posiadam to autko, ale teraz chcę się doradzić i zakupić olej wyższej półki tylko nie wiem jaki byłby najlepszy oczywiście przy wymianie zrobię też płukankę silnika. Będe wdzięczny za pomoc.
pawlacz
Samochód: Probe II 2.5 v6 '93
Re: OLEJ
Post autor: pawlacz »
Ja jeżdżę na Mazda Dexelia 5w30 i jest w porządku. Spalanie oleju 0.6l na 6.000km, popychacze cicho pracują.
Pawel_-5
Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Re: OLEJ
Post autor: Pawel_-5 »
Dziki Beduin pisze:Witam panów, mam pytanko posiadam probaska 2,5 v6 + LPG przebieg to 203tys. Dotychczas jeździłem na Lotus 10W40 czyli od 6 miesięcy bo tyle posiadam to autko, ale teraz chcę się doradzić i zakupić olej wyższej półki tylko nie wiem jaki byłby najlepszy oczywiście przy wymianie zrobię też płukankę silnika. Będe wdzięczny za pomoc.
Lotos jeden z gorszych olei na rynku - zmień go czym prędzej :) Jeśli chodzi o lepsze oleje to celowałbym w Valvoline lub Motul. Jeśli dużo jeździsz na wysokich obrotach to polecałbym na wiosnę zalać VR1 10W60 przy czym olej jest trochę gęstszy.
Jeśli chodzi o olej z najwyższej półki to dla mnie wybór jest tylko jeden - Royal Purple. Trochę olei przerobiłem i przy Royalu zostanę długo. Na amerykański forach możesz poczytać jakie różnice są w rozbieranych silnikach, które jeździły na innych olejach a na fioletowym :)
2.5 GT v6 1996r. - JEST :)
Re: OLEJ
Pawel_-5 pisze:
Okey to kupiłbym go ale powiedz mi jaką lepkość wybrać jeżeli w tym momencie mam 10W40? Myslę nad rzadszym ponieważ w zimę silnik długo się smaruje na tym oleju 10w40
Re: OLEJ
5w30/5w40 tak jak zaleca producent (mazda)
Re: OLEJ
ja do tego polecam stosować płukankę co wymianę oleju - mimo, że silniki mamy bezkolizyjne to nadmiar nagaru na tłokach może sprawić że do kolizji dojdzie...
Pawel_-5
Re: OLEJ
Dziki Beduin pisze:Okey to kupiłbym go ale powiedz mi jaką lepkość wybrać jeżeli w tym momencie mam 10W40? Myslę nad rzadszym ponieważ w zimę silnik długo się smaruje na tym oleju 10w40
Royal Purple produkuje oleje w pełni syntetyczne, niezależnie od gęstości. Możesz śmiało wybrać 10W40 HPS jest to w pełni syntetyczny olej :)
No i tak jak koledzy podpowiadają - zrób przed wymianą płukankę.
Re: OLEJ
KrecioPL pisze:ja do tego polecam stosować płukankę co wymianę oleju - mimo, że silniki mamy bezkolizyjne to nadmiar nagaru na tłokach może sprawić że do kolizji dojdzie...
Krecik, a co ma nagar na tłokach do płukanki? :D
Re: OLEJ
Okey dzięki wielkie za info panowie :)
_/Damian\_
Samochód: Ford PROBE II ECP, 1994 2,5V6 24V
Re: OLEJ
Post autor: _/Damian\_ »
Hallo, trzy krótkie pytania:
1) czy Waszym zdaniem można dolewać oleju na rozgrzanym silniku?
2) czy po odkręceniu korka wlewu oleju to normalne, że unosi się lekki dymek?
3) kiedy najlepiej dokonywać pomiaru oleju, po dłuższym postoju, jak całość spłynie do miski czy należy patrzeć, aby podczas jego pracy na bagnecie było wskazanie w połowie przedziałki?
Nie Sprzedam ;)
Gen II 94
V6 2,5L
Re: OLEJ
najważniejsze być na rozgrzany silnik pełnym impetem nie wlał oleju.
sprawdzaj miarkę po postoju nigdy na pracującym :wink:
_/Damian\_
Re: OLEJ
Ups :|
Dolałem z jakieś 150-200ml ale auta nie odpalałem, nie wiem w sumie czy lepiej byłoby odpalić, aby się wymieszał czy aby nabrał temperatury w misce?
A co z tym dymkiem po odkręceniu korka, to normalne czy raczej nie?
Nie Sprzedam ;)
Gen II 94
V6 2,5L
Re: OLEJ
To że dolałeś to się nic nie stało, na odpalonym silniku się nie dolewa oleju, on przy spływaniu sam się zagrzeje.
a dymek, hmmm musiał bym zobaczyć :wink:
_/Damian\_
Re: OLEJ
Romas dzięki za odpowiedź, na Ciebie jak zawsze można liczyć :lol: Oczywiście nie miałem na myśli odpalania podczas dolewania :) Hehe :) Chodziło mi o to, aby odpalić po dolaniu, aby się szybciej wymieszał i ogrzał:) Ale mniejsza już tym :scramble było, minęło, teraz zapewne już jest tej samej temperatury :) Luknij na ten wydobywający się dymek... może odma jest przytkana, albo to normalne, że coś tam się unosi, po jeździe autostradowej :lol:
Nie Sprzedam ;)
Gen II 94
V6 2,5L
Re: OLEJ
_/Damian\_ pisze:Romas dzięki za odpowiedź, na Ciebie jak zawsze można liczyć :lol: Oczywiście nie miałem na myśli odpalania podczas dolewania :) Hehe :) Chodziło mi o to, aby odpalić po dolaniu, aby się szybciej wymieszał i ogrzał:) Ale mniejsza już tym :scramble było, minęło, teraz zapewne już jest tej samej temperatury :) Luknij na ten wydobywający się dymek... może odma jest przytkana, albo to normalne, że coś tam się unosi, po jeździe autostradowej :lol:
Myślę, że "dymek" to sprawa normalna - temperatura rozgrzanego oleju w V-ce wynosi ok. 130stopni. Wysoka różnica temperatur pomiędzy powietrzem z odkręconego korka i temperaturą na zewnątrz daje Wam odpowiedź :)
_/Damian\_
Re: OLEJ
Krecio uspokoiłeś mnie :) Też mi się tak wydaje, że coś tam może się unosić:P
Nie Sprzedam ;)
Gen II 94
V6 2,5L
GrzegorzElblag
Samochód: Ford Probe v6 Black
Re: OLEJ
Post autor: GrzegorzElblag »
Witajcie wiem ze było wałkowane
zrobiłem remont 2.5 v6 przed remontem miał 236 tys km
Jak myslicie 5w30 lać czy coś innego bo mam mieszane uczucia :?
Re: OLEJ
5w30
Re: OLEJ
5w30/5w40
GrzegorzElblag
Re: OLEJ
czy na dotarcie to jest dobry pomysł 5w30?
Re: OLEJ
na dotarcie możesz nawet zalać 10w40, zrobisz 1.5k km i wymiana na właściwy
Wróć do „2.5 V6 KL”
