Re: mysz
Taką rozpurę co masz w bagarzolu można gdzieś nabyć drogą kupna czy dorabiałeś u jakiegoś flachowca???
- marek08
- Samochód: Probe RWD
Re: mysz
Mysle, ze rozporke na tyl mozna samemu sobie zrobic na stale (przyspawana) jesli ma sie jakies pojecie lub dac nawet do jakiegos pierwszego lepszego tunera, chyba powinien to zrobic. U siebie mam na stale
Re: mysz
O fuck. Zapomniałemcuba27 pisze:O doprosiłem się w końcu fotki tylnej rozpórki
Rozpórkę kupiłem na allebieda.pl
Re: mysz
Ja do siebie kupiłem od mx-6 na alledrogo według pomiarów musi pasować:) ale przekonam się wkrótce jak zacznę graty montować w aucie a nie tylko składować w pokoju.
Re: mysz
Mały update: do dwóch subów wleciał monoblock clariona 1kW przy 2ohm (głośniki 4ohm spięte równolegle). Zaczęło to jakoś grać. Ciśnienie jest naprawdę pokaźne. Niestety kondensator jest niezbędny- taki minimum 2F. Seryjny alternator totalnie nie radzi sobie z tak dużym obciążeniem (obecnie sprzęt audio ma 1.7kW)- obroty ostro falują, światła w zasadzie gasną.
Re: mysz
Agregat prądotwórczy do bagarzola , z agregatu pociągniesz rurę przez budę i wypuścisz drugi tłumik
Same plusy
Re: mysz
Kolejny update:
Daszki, felgi , szyberdach, podszybie, ramiona wycieraczek zostały pomalowane czarnym, matowym plastidipem.
Tłumik końcowy został zmieniony na ory, ponieważ układ był zbyt odprężony. Po zmianie 220km/h nie stanowi problemu
Poniżej kilka zdjęć, nie mojego autorstwa ☺
Ciąg dalszy nastąpi, zapewne w lipcu, chyba że wcześniej wygram w totka
- Dziki Beduin
Re: mysz
Jak to wygląda... < mniam >
- vitek
Re: mysz
Do mnie jakoś nie przemawiają te czarne daszki, ale skoro Tobie się podobają ...
Re: mysz
Fajny probek ale daszki to nieporozumienie.
- marek08
Re: mysz
A mi sie podobaja te daszki
Calosc jest przekozacka
- Dziki Beduin
Re: mysz
Dokładniemarek08 pisze:A mi sie podobaja te daszkiCalosc jest przekozacka
Re: mysz
Każdy robi wedle swojego gustu i właśnie twój probas trafia w mój gust. Nie jest przesadzony i ma swój smaczek .
Re: mysz
Dawno nic nie pisałem tutaj, więc tak- probas obecnie więcej stoi niż jeździ, ale trochę się pozmieniało:
- wymiana tłumika końcowego na "stary" czyli csc italia- dwururka
- naprawa mocowań wahaczy tylnych/podłużnic (ruda tańczyła jak szalona) wraz z zabezpieczeniem
- wymiana klocków hamulcowych przód
- wymiana łożysk oraz poduszek mcphersona (mazda mx-3)
- wymiana osłon amortyzatorów przód (monroe)
- naprawa zderzaka tył plus lakierowanie (uszkodzenie podczas kolizji)
- lakierowanie plus wyciągnięcie prawego tylnego błotnika (uszkodzenie podczas kolizji)
- wymiana oleju oraz filtra (elf 5w30)
- wymiana płynu chłodniczego (ory mazda)
- nowe światła do jazdy dziennej (900lm)
- nowe żarówki H4 osram 5000K
- montaż dystansów ze szpilkami na wszystkie koła (25mm przód, 22mmtył)
- wymiana przewodów wn (ngk japan)
- wymiana ory przepływomierza na kl47
- wymiana aku topla energy- 66Ah, 620A prąd rozruchowy
- montaż lekkiego koła pasowego (waga 530g)
No i przez ostatnie dwa tygodnie:
- wymiana paska alternatora
- wymiana wszystkich wahaczy tylnych
- gumy stabilizatora tył z poliuretanu (żółte, najtwardsze)
- wymiana łączników stabilizatora tył (febi)
- ustawienie zbieżności przód/tył
- wywalenie jamexów tylnych (pęknięta sprężyna), montaż vogtlandów (póki co sam tył)- dupa usiadła
- wymiana tylnych amorków na gazówki wraz z poduszkami (kyb), osłonami i odbojami
Roboty od s…syna, czasu mało, samochód poza Warszawą, śruby pourywane w większości, to się trochę zeszło, ale było warto.
Plany: SĄ
Plany: SĄ
Ostatnio zmieniony 2017-02-02 00:00 przez mysz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: mysz
No to poleciałeś na grubo
Roboty rzeczywiście miałeś od h*ja... coś o tym wiem
Zarzuć jakimiś fotkami z prac . Prace blacharskie przeprowadziłeś samemu czy oddałeś do blacharza ?
Re: mysz
Nie no, blacharką zajmował się blacharz. I tak jestem wpieniony, że dałem się kumplowi namówić na (można powiedzieć) samodzielną robotę zawieszenia
Plus taki, że satysfakcja jest, no i trochę grosza w kieszeni zostało
Fotek nie robiłem, bo szczerze mówiąc to była ostatnia rzecz o której myślałem, wolałem w przerwie napić się piwa, a nie stać z aparatem
Chwilowo użytkuję samochód, wszystko fajnie- trzyma się drogi, bardzo ładnie się zbiera, jedynie hamowania silnikiem prawie nie ma (po montażu lekkiego koła pasowego)
Na montaż czekają w tej chwili:
-gwizdek na wydech
-wiatraczek do dolotu
-nitroczip do zapalniczki
-wlepy sponsorów: biedronka, obi, castorama oraz grycan
-gwizdek na wydech
- Benet
Re: mysz
Jeszcze do tego super zestawu dorzuć sobie to:mysz pisze: Na montaż czekają w tej chwili:
-gwizdek na wydech
http://allegro.pl/stop-korozji-esa-zabe ... 60118.html
- spopielar
- Samochód: Ford Probe 97' 2.0 16v
- Galeria: viewtopic.php?t=23792
Re: mysz
Według komentarzy na dole aukcji to cudowne urządzenie. Po przyczepieniu do samochodu nie dość że usuwa istniejącą już korozję to jeszcze samochód sam się ponownie maluje
. A co do blacharki to znam ten ból, mojego Probka czeka na dniach rozbiórka dosłownie całego zawieszenia z tyłu żeby porządnie zrobić podłużnice
Ostatnio zmieniony 2017-02-02 18:19 przez spopielar, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: mysz
Taa, ale dwa tygodnie bez samochodu, gnaty obolałe, człowiek zmęczony- wiesz, ja już mam swoje lataduracell pisze:Co za typzaoszczędził grosza, nauczył się, posiadł wiedzę dla nielicznych i jeszcze kumpla ruga że mu dobrze doradził....
Dokąd zmierza ten świat?
Odpada. Masa wrogiem osiągów- ruda musi być.Benet pisze: Jeszcze do tego super zestawu dorzuć sobie to:
Re: mysz
Myszaty, daj znać jak zainstalujesz te swoje tunningi to wtedy zrobimy kreskę o bak paliwa - tak jak to kiedyś z Batigolem chciałeś.mysz pisze: Na montaż czekają w tej chwili:
-gwizdek na wydech
Przy tak konkretnych modach u Ciebie, zaczynam się obawiać, że mnie wyprzedzisz.
- abramowicz
- Samochód: Ford Probe 2 2.0 '96
Re: mysz
Cześć, o które koło pasowe chodzi? Przepraszam za mój brak elementarnej wiedzy, ale chcę znać takie szczegóły.mysz pisze:... jedynie hamowania silnikiem prawie nie ma (po montażu lekkiego koła pasowego)...
Mam Proba i dużo walki przy nim
- abramowicz
Re: mysz
i to wystarczy dla zmniejszenia bezwładności silnika, żeby prawie nie było hamowania silnikiem? Więc również niesamowicie zwiększa start, ale odbija się czkawką w górnych granicach prędkości?KrecioPL pisze:Koło pasowe wału korbowego.
