Jako, że nie znalazłem tematu pasującego do mojego problemu (jeden był ale dla 1 gen.)
Postanowiłem napisać go tutaj
Panowie i Panie potrzebuje pomocy/rady gdzie ten przewód pierwotnie szedł? Widać, że ktoś musiał go wcześniej lutować i się ułamał. Znalazłem go jak sobie gonił przy przegubie a najprawdopodobniej był przymocowany za kolektorem ssącym po jego lewej stronie gdyż tam znalazłem miejsce na "spinkę" Jest to wtyczka z 1 przewodem i z tego co udało mi się ustalić podczas włączonego silnika napięcie na nim (zmienne) zmienia się w zależności od obrotów silnika (tak mi się wydaje) w zakresie 0.6-2.2 V do (sprawdzałem do około 3-4 tyś obrotów)
Oto zdjęcia
z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam !
Urwany kabel za kolektorem ssącym
- sebatox
- Samochód: Ford probe II 2.5 V6 '96
- Galeria: viewtopic.php?t=23253
Re: Urwany kabel za kolektorem ssącym
A masz przewód podłączony do pompy wspomagania? W 2.0 występuje on na pewno i podbija obroty podczas kręcenia kierownica. W v6 chyba tez powinien byc.
Może te schematy coś ci podpowiedzą?
- sebatox
Dzięki za odpowiedź sprawdzę dzisiaj po pracy czy tam koło pompy wspomagania czegoś nie brakuje
Tylko nie szukaj wtyczki bo jej nie znajdziesz. Na pompie powinien byc taki bolec na który nasuwa sie przewód. Moze to dobry trop.
W zasadzie wystarczy ruszyć fajerą żeby wiedzieć czy czujnik wspomagania działa.
Jesli jest wszystko sprawne to powinno podbić obroty. Ale nie zawsze to działa, nawet jak przewód jest podłączony.
