marnypilot
- Dziki Beduin
Re: marnypilot
Ładniutko
- Samochód: Probe 2.0 16V 94'
- Galeria: viewtopic.php?t=23396
Re: marnypilot
Ostatnio usiłowałem przedłużyć ważność dopuszczenia do ruchu po progach publicznych w moim Fordzie. Niestety okazało się, że w miejscu koła zapasowego znajduje się toroidalny zbiornik na gaz LPG firmy IRENE. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego, nie wiem po co ktoś założył zbiornik, który nie ma ważnej legalizacji na terenie Polski. Żeby było ciekawiej w zbiorczej karcie (wydanej przez zakład który zamontował instalację) zawierającej składniki instalacji widnieje zbiornik firmy Bormech. Zbiornik IRENE ma zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zbiornikami na LPG zajmuje się w Polsce Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Zadzwoniłem do TDT i dowiedziałem się, że jedyny sposób na zalegalizowanie mojej butli jest jej wymiana na legalną. Taki mały szczegół i przeglądu brak. Zanim diagnosta odkrył ten wstydliwy szczegół pochwalił mnie za bardzo dobry stan auta. Na razie auto stoi i czeka aż będę miał więcej czasu aby się tym zająć.
Nauczka na przyszłość dla mnie i przestroga dla innych: 2x sprawdź dokładnie dokumenty i porównaj z tym co fizycznie jest w aucie!
Najmarniejszy z marnych,
MarnyPilot
MarnyPilot
Re: marnypilot
marka zbiornika nie jest ważna, ma mieć legalizacje ważną i nic więcej, legalizacje można zrobić też inaczej, ale koszt jest praktycznie podobny więc się nie opłaca i lepiej wymienić na nowy
Re: marnypilot
Jak chcesz, mogę sprzedać ci butlę po kosztach bo mam z nowego dawcy. Zdjęcia mogę podrzucić w tygodniu
Re: RE: Re: marnypilot
Papiery do niej masz?infernoblade pisze:Jak chcesz, mogę sprzedać ci butlę po kosztach bo mam z nowego dawcy. Zdjęcia mogę podrzucić w tygodniu
Wysłane z mojego ME173X przy użyciu Tapatalka
MarnyPilot
MarnyPilot
Re: marnypilot
Zakupy i serwis z okazji 248 000 km
2017-02-20
- olej MAZDA DEXELIA ULTRA 5W-30 5L - 117 PLN
- filtr oleju BOSCH (BOS0986452041) - 16,80 PLN
- filtr powietrza DENCKERMANN (DKM-a140095) - 17,38 PLN
- ZF7 Zestaw filtrów fazy lotnej 12mm + fazy ciekłej Tomasetto z oringami - 11 PLN
- GZWM Zbiornik toroidalny LPG + uszczelki + baryłki - 265 PLN
- opony TOYO Proxes cf2 205/55/16 - 860 PLN
Edit 2017-02-13
Zakupy:
- Sprężyna gazowa pokrywy MAGNETI MARELLI 430719010500 - 62,50 PLN/2szt
- Poduszka stabilizatora FEBI BILSTEIN 42352 - 17 PLN/2szt
2017-02-20
Edit 2017-02-13
Zakupy:
Ostatnio zmieniony 2017-03-13 12:12 przez marnypilot, łącznie zmieniany 5 razy.
MarnyPilot
MarnyPilot
Re: marnypilot
02.04.2017 ___ 251378 km
Zakupy:
- podłokietnik - 250 PLN
- pakiet części za 150 PLN:
* element systemu wycieraczek
* gałka zmiany biegów
* pasy bezpieczeństwa
* siatka cargo z zaczepami
* plastik tunelu środkowego
* lampka bagażnika
Nadal poszukiwane:
- zawiasy drzwi kierowcy (szczególnie dolny)
- zaślepka podszybia 1 sztuka (mała)
- haczyki na ubrania lub jakieś zaślepki
- nakładka pomiędzy pasem przednim a zderzakiem
- uchwyt do zamykania drzwi kierowcy
08.04.2017
Kolejne zakupy:
- światła do jazdy dziennej Wesem - 88 PLN/komplet
13.04.2017
Zakupiłem i wymieniłem głośniki z tyłu. Udało się przełożyć gniazda.
PEIYING PY-AQ572C 5x7 - 90 PLN/komplet
Zakupy:
* lampka bagażnika
Nadal poszukiwane:
08.04.2017
Kolejne zakupy:
13.04.2017
Ostatnio zmieniony 2017-04-13 17:20 przez marnypilot, łącznie zmieniany 5 razy.
MarnyPilot
MarnyPilot
Re: marnypilot
05.05.2017
Zamontowałem światła do jazdy dziennej.
06.05.2017
Wybudowałem w celu sprawdzenia na obecność nieszczelności kolektor dolotowy. Przy okazji wyczyściłem sądzę wewnątrz kolektora za pomocą pianki do piekarników i myjki wysokociśnieniowej. Sprawdziłem elektro zaworki od góry: 2k ohm, 0,4k ohm, 0,4k ohm. Przy pomocy testera podciśnienia sprawdziłem szczelność przewodów, brak wycieków. Wszystko złożyłem na własnoręcznie wycięte uszczelki i siliokon wysokotemperaturowy.
Efekt prac: silnikiem nadal qrna trzęsie
06.05.2017
Ostatnio zmieniony 2017-05-22 09:15 przez marnypilot, łącznie zmieniany 3 razy.
MarnyPilot
MarnyPilot
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
Re: marnypilot
kable, kopułka, świece - mogą mieć przebicie
Przepływomierz może wariować
rozrząd może być przestawiony
Wtyczki masz wszystkie podpięte z osprzętu silnika
może kable przy wtyczkach się uebały
Też mam takie głośniki peiyinga
przód i tył. Bez rewelacji, tyle tylko że coś tam grają, lepsze takie niż oryginalne z pozrywanymi zawieszeniami
Ostatnio zmieniony 2017-05-07 14:03 przez -michal-, łącznie zmieniany 1 raz.
Oxanin pierwszej klasy
Re: marnypilot
Nie slysze roznicy pomiedzy glosnikami Onkyo a PingPong. Mam sluch jak zolnierz Wermachtu z pierwszej linii
Silnikiem trzesie odkad kupilem auto. W miedzy czasie wymienilem wszystko co opisales Michale. Przeplywke przeplukalem, rozrzad sam robilem, wtyczki wszystkie sprawdzilem. Teraz sprawdzilem podcisnienia i nadal silnikiem telepie na iddle i mam efekt wypadajjacego zaplonu na wyzszych.
Umyty jeszcze piękniejszy
"Houston, we have a problem..."
Ostatnio zmieniony 2017-05-22 09:18 przez marnypilot, łącznie zmieniany 2 razy.
MarnyPilot
MarnyPilot
Re: marnypilot
15.06.2017 przebieg 256 000 km
Zakupione i wymienione:
Świece Denso iridium twin tip (DENIQ20TT) - 35,25 PLN
Przewody NGK RC-ZX29 - 176,64 PLN
Łączniki stabilizatora tył (DKM-D140086) - 25,55 PLN
Czeka na montaż:
Zestaw tulei poliuretanowych wahaczy przód (MFKPL2) od DEUTER-MOTOSPORT
Czeka na montaż:
Ostatnio zmieniony 2017-06-15 23:09 przez marnypilot, łącznie zmieniany 3 razy.
MarnyPilot
MarnyPilot
Re: marnypilot
Kumulacja usterek:
- brak ładowania
- brak iskry
rozwiązanie problemów:
- regeneracja alternatora (310 PLN)
- wymiana aparatu zapłonowego (100 PLN)
- brak ładowania
- brak iskry
MarnyPilot
MarnyPilot
Re: marnypilot
O kolega z Pruszkowa !teraz dopiero zauważyłem
Ostatnio zmieniony 2017-07-30 17:42 przez Lukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Odgazowany
Odgazowany
- LukaszV8
- Samochód: Probe GT 1992r.
Re: marnypilot
Chwilę strachu zaplacil...na giełdzie...Osterka.
Ostatnio zmieniony 2017-08-18 23:16 przez LukaszV8, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: marnypilot
__10.10.2017 __Wymiana oleju i filtrów (oleju, powietrza, gazu) 259 000 km
Tym razem zalałem Totala 5W30. Ostatnio zauważyłem zwiększony apetyt na olej. 1,5 litra dolewek poszło na pokonanie 11 000 km.
Poza tym w ostatnim czasie wymieniłem:
- uszczelki pod wtryskiwaczami
- kompletna przepustnica
- regulator ciśnienia paliwa
MarnyPilot
MarnyPilot
Re: marnypilot
Odwiedziłem Autodrom Słomczyn moim Fordem
Probe fajnie wygląda i to w sumie wszystkie zalety jakie znalazłem w tym aucie jeżdżąc po torze.
Dla ludzi mówiących, że Probe to sportowe auto mam tylko szczery uśmiech
MarnyPilot
MarnyPilot
Re: marnypilot
A ja powiem tak. Jak by tak usprawnić 20-25 letnie zawieszenie, to byś inaczej cwierkal
Re: marnypilot
To nie wina zawieszenia. Auto jest za ciężkie i wypada z zakrętów. Fizyki nie oszukasz. Lepsze zawieszenie, większe hamulce i lepkie opony nie pomogą na nadwagę.
MarnyPilot
MarnyPilot
Re: marnypilot
E, bez przesady. Fakt faktem, że ory zawias w 2.0 jest kijowaty, bo zwyczajnie pływa.marnypilot pisze:Odwiedziłem Autodrom Słomczyn moim Fordem
Na wypadanie z zakrętu czyt podsterowność w tym przypadku ma wpływ też zawieszenie.marnypilot pisze:To nie wina zawieszenia. Auto jest za ciężkie i wypada z zakrętów. Fizyki nie oszukasz. Lepsze zawieszenie, większe hamulce i lepkie opony nie pomogą na nadwagę.
Po zmianie zawiasu każdy zakręt mogłem pokonywać szybciej, bez efektu podsterowności (oczywiście do pewnego momentu)
Re: marnypilot
Panie, jak chcesz to możemy obrać dowolny zakręt i sprawdzimy z jaką prędkością ty go pokonać na swoim zawieszeniu a z jaką ja, a dodam że mój probek jeszcze więcej waży
Re: marnypilot
Na drodze publicznej nie bawię się w sprawdzanie przyczepności w zakrętach. Na testy zapraszam na tor.Romas pisze:Panie, jak chcesz to możemy obrać dowolny zakręt i sprawdzimy z jaką prędkością ty go pokonać na swoim zawieszeniu a z jaką ja, a dodam że mój probek jeszcze więcej waży
Do typowej upalanki na torze mam Subaru Justy AWD. Na seryjnym zawiasie i seryjnym silniku (68 KM) kręcę lepsze czasy niż w Proboszczu. Justy mam dobrze odchudzone, wewnątrz zostało tylko jedno siedzenie, kierownica i drążek zmiany biegów
Idzie zima, Probka zabrałem na tor aby się przekonać jak auto zachowuje się w ekstremalnych sytuacjach. Nie planuję upalanki tym modelem, nie jest konkurencyjny względem innych w swojej klasie pojemnościowej w KJS.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
MarnyPilot
MarnyPilot
Re: marnypilot
18.08.2018 ____ SERWIS z okazji 265 000 km
- Wymiana oleju i filtra oleju. Olej 10w40
- Wymiana akumulatora na ZAP Sznajder Batterien
- Wpadły nowe linki od hamulca ręcznego. Ręczny teraz jest ale niedawno pojawiła się usterka zacinającego się lewego tylnego zacisku.
- Wymiana listwy wtryskowej LPG. Koniec problemów z jazdą na gazie. Bieg jałowy silnika stabilny, akceleracja bez szarpnięć.
- Poprawka w instalacji LPG, zmiana źródła podciśnienia. Aktualizacja softu sterownika. Korekty dawek gazu.
Olej zmieniony na 10w40 z powodu podwyższonej konsumpcji oleju i nietrzymania ciśnienia. Po wymianie oleju, ciśnienie trzyma bardzo ładne. Popychacze nie klepią. Oleju nie ubywa.
Zakupiłem zawias drzwi do zregenerowania.
Na dniach instaluję szerokopasmową sondę lambda ze wskaźnikiem, przy okazji trzeba będzie poszukać nieszczelności bo gdzieś pierdzi.
Ostatnio zmieniony 2018-08-25 07:42 przez marnypilot, łącznie zmieniany 2 razy.
MarnyPilot
MarnyPilot
