Re: infernoblade
Dzisiaj w końcu nastał czas na wymianę żarówek na jakieś konkretne
 Wybór padł na Philips X-treme Vision +130%
Efekt widoczny od razu pomimo oświetlonego parkingu podziemnego:
Na zdjęciach jest spora różnica. Wrażenia po pierwszej jeździe; ogromnie na +. Zupełnie inna bajka polecam każdemu. Pomimo że kosztują ponad 80zł, to dobrze wydane pieniądze. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo, no może wygląd, ale też prezentują się lepiej
- Dziki Beduin
Re: infernoblade
No super świecą też je założę jak bi xenon będzie oślepiaćinnych.
Re: infernoblade
Ja mam założony bi xenon od  prawie roku i jeszcze nikt mi nie mrugał z naprzeciwka żebym oślepiał. Do tego złożyłem nowe klosze. U Inferno żarówki widać też robią dobrą robotę.
						- Dziki Beduin
Re: infernoblade
A opuszczałeś je troszkę niżej niż położenie 0, bo ja tak zamierzam troszkę obniżyć jeszcze aby nie oślepiać.
Re: infernoblade
Tak czy owak xenon zawsze bedzie trochę oślepiać w momencie gdy mamy go założonego do normalnego reflektora. Wystarczy zrobic porównanie- włożyć normalna żarówkę i podjechać pod ścianę- bedzie widoczne odcięcie. W przypadku xenonu juz nie
- Dziki Beduin
Re: infernoblade
Tak wiem dlatego nie chca ustawiac gdzie nie gdzie xenonu na stacjach kontroli.mysz pisze:Tak czy owak xenon zawsze bedzie trochę oślepiać w momencie gdy mamy go założonego do normalnego reflektora. Wystarczy zrobic porównanie- włożyć normalna żarówkę i podjechać pod ścianę- bedzie widoczne odcięcie. W przypadku xenonu juz nie
Re: infernoblade
I przeglądu legalnie już to ci nie przejdzie, a xenon oslepia i to znacznie
Re: infernoblade
Dlatego jedynym słusznym wyjściem to soczewka przy xenonie
Re: infernoblade
Koniecznie z przesłaną
Re: infernoblade
Idzie zima więc trzeba przygotować koła, Świderki wydają się mi już za małe, więc na ten sezon będą 16. Postanowiłem spróbować moich sił i amatorsko sam je pomaluję. Na razie efekt po wyczyszczeniu i naniesieniu podkładu.
Re: infernoblade
Jeszcze się zastanawiam, ale chyba na początek spróbuję sprayem. Jak nie wyjdzie to kompresor.
- Benet
Re: infernoblade
Kup najlepiej spray dedykowany do felg. Będzie dobrze. Szczególnie, ze to tylko zimówki czyli wiecznie brudne fele w okresie zimowym;)  Swoją drogą ile km robisz probkiem w zimę?
Re: infernoblade
Właśnie mam spray do felg z motipa, w zimie nie jeżdżę nim w ogóle, to tak tylko na awaryjne sytuacjeLukaszProbe pisze:Kup najlepiej spray dedykowany do felg. Będzie dobrze. Szczególnie, ze to tylko zimówki czyli wiecznie brudne fele w okresie zimowym;) Swoją drogą ile km robisz probkiem w zimę?
To są Probowe ori 2.5 euBenet pisze:To są ori 16 forda nie? Tylko, że chyba od mondeo.
- Benet
Re: infernoblade
Coś mi się pokićkałoinfernoblade pisze: To są Probowe ori 2.5 eu
http://imged.pl/1243/felgi-16-4x108-for ... 821243.jpg
Swoją drogą też fajne.
Re: infernoblade
Fajne, ale na 4 śruby
Re: infernoblade
i do mondeo są tylko "prawe"produkowane  a do probe  prawe i lewe
Re: infernoblade
Tak wyszło moje sprayowanie. Uważam, że bez piaskowania i spawania drobnych ubytków i na warunki (temperatura i ogólny syf w garażu) wyszły nie najgorzej. W realu są trochę ciemniejsze, w każdym bądź razie jestem zadowolony.
- Dziki Beduin
Re: infernoblade
Mnie się podoba. Good Job
						- Mariooo46
 - Samochód: PROBE II '93 2,5V6
 - Galeria: viewtopic.php?t=23361
Re: infernoblade
Siuper .... a mówiłeś że nie masz zdolności manualnych
   jest git    ( kod koloru  to 04008  ? )  bo nie widzę dokładnie
						Re: infernoblade
Proponuje na koniec pociągnąć jeszcze lakierem bezbarwnym w sprayu,efekt będzie o wiele lepszy
Re: infernoblade
Zdolności nie mam do cięcia nożemMariooo46 pisze:Siuper .... a mówiłeś że nie masz zdolności manualnychjest git ( kod koloru to 04008 ? ) bo nie widzę dokładnie
Zdjęcia robione na szybko i się rozmazały
