Adam568
- S.H.A.R.K
Re: Adam568
Miło było poznać właściciela
 Co do autka to bardzo ładny, zadbany egzemplarz. Pozdrawiam
				adam568
 - Samochód: Probe II 95r 2.5 V6
 - Galeria: viewtopic.php?t=23532
Re: Adam568
Również było miło mi poznać.
Co do dalszych planów auta mocno rozważam powrót do sprężyny obniżających voglandt bądź w dłuższym okresie czasu odłożenie na gwint i ściągniecie z Stanów, niestety autko użytkuje na co dzień a jazda na tym przerabianym nie należy do najprzyjemniejszych, jakby ktoś miał przyjemność z jazdy taczką to jak najbardziej polecam
				adam568
Re: Adam568
OD ostatniego mojego postu trochę niestety miałem z autem problemów, trochę niespodziewanie zaczęła mi chłodnica przeciekać wiec musiałem wymienić na nową po wymianie okazało się że korki od chłodnicy nie trzymają ciśnienia ten przy chłodnicy jak i ten do króćca oba wymieniłem na nowe i jak na razie układ chłodzenia jest szczelny oby jak najdłużej.
Sprawdzałem ostatnio zawieszenie bo występują nieprzyjemne stuki z przodu niestety wychodzi na to ze ta-technix już pada bo elementy zawieszenia nie mają luzów a stuki występują z okolicy amortyzatora.
W końcu mam zamiar wziąć się za wymianę mimośrodów i przy okazji chce zmienić Wahacze poprzeczne tylne bo mam jeden trochę pogięty.
Pisałem do sklepu i proponują wahacze firmy DOKUJI Premium w cenie 185zł szt. ktoś kojarzy jak jest z jakością tych zamienników bo ja niestety nie miałem z tą firmą styczności, a może polecalibyście coś innego.
- S.H.A.R.K
Re: Adam568
Co do wahaczy Dokuji możesz śmiało brać jeśli Cię cena nie odstrasza. Jest to Japoński, bardzo dobrej jakości zamiennik.
Jak chcesz coś tańszego to proponuję SRL, też dają radę a o połowę tańsze są.
				adam568
Re: Adam568
wiesz cena jak cena lepiej raz więcej zapłacić niż potem żałować
co do SRL mam właśnie trochę mieszane uczucia po kupnie ich amortyzatorów, no i amortyzator to jednak nie wahacz tutaj jednak nic się nie wyleje sam już nie wiem
- S.H.A.R.K
Re: Adam568
Co do amortyzatorów tej firmy też słyszałem sporo negatywnych opinii, jednak wahacze robią przyzwoite.
Re: Adam568
Ściągnięcie gwintu ze stanów to okolo 3000zl za gwint Yonaki czyli najtańszy do Probe na Black Friday kosztował 530 usd. Wygodny dobrze tłumiący zawias trochę wyższy niż d2 i Ksport. Na temat trwałości się nie wypowiem bo zrobiłem nim jakies 2000 km. Na przeglądzie pokazywał ostatnio jakieś 80%. Wychodzi nie wiele drożej niż zestaw K.A.W lub nowy amor + dobre sprężyny.adam568 pisze:Również było miło mi poznać.
				adam568
Re: Adam568
Co do kosztów ściągnięcia gwintu za oceanu to jestem świadomy że nie będzie tanio,  tak jak piszesz wydaje się to lepszym wyjściem niż kupno zestawu K.A.W. W chwili obecnej jednak to odległa przyszłość w pierwszej kolejności muszę trochę popracować nad autem bo jednak  niektóre sprawy troszkę zaniedbałem zamiast wymieniać na bieżąco to teraz troszkę tego się nazbierało, ale jak najbardziej się nie poddaje i trzeba dalej
działać.
						działać.
				adam568
Re: Adam568
no i zakupiłem jednak mimośrody i  wahacze  DOKUJI Premium mam nadzieję że będę zadowolony
Przy okazji kupiłem termostat bo ostatnio wracałem z pod Puław na lawecie zawsze musi być ten pierwszy raz
mam nadzieję że nie przegrzałem za mocno auta bo popłynę z kosztami zaczął wariować w totalnym zadupiu musiałem dojechać do pierwszej lepszej stacji mam nadzieje że za bardzo go nie zakatowałem ;/
				adam568
Re: Adam568
Po kilku perypetiach z uciekającym płynem chłodniczym jakieś czas temu  zabrałem się za wymianę przewodów zapłonowych i świec niestety przez osiągniętą temperaturę silnika przy przegrzaniu kable skleiły się z świecami finałem było urwanie 5 kabli zapłonowych. Śrubokrętem niestety nic nie mogłem zdziałać guma była jak kamień, wiec podjechałem do znajomego mechanika który mi je po prostu rozwiercił inaczej nic nie dało się zdziałać. Po wymianie kabli i świec auto wyraźnie odżyło nie jest już taki przymulony lecz mam inny problem auto na zimnym pali od strzała gorzej jest na ciepłym auto ciężko odpala tak myślałem wymienić palec i kopułkę ale może coś jeszcze przydało by się przy okazji zmienić?
						- abramowicz
 - Samochód: Ford Probe 2 2.0 '96
Re: Adam568
Sprawdzałeś kompresję po przegrzaniu silnika?
Mam Proba i dużo walki przy nim
				adam568
Re: Adam568
Była mierzona ponoć w normie ale nawet się nie zagłębiałem w dokładne pomiary
Choć jeśli potrzeba to mogę na tygodniu podjechać jeszcze raz wtedy bym wiedział dokładnie.
- abramowicz
Re: Adam568
Ja jestem "starej szkoły" w której uczono, że przy przegrzaniu silnika można wiele zepsuć. Sprawdził bym spręż, bo to wyeliminuje pierścienie i zawory (bądź dokładniej mówiąc chodzi mi o całą głowice).
				adam568
Re: Adam568
Zamówiłem dzisiaj tester szczelności uszczelki głowicy za 20 zł na allegro, używał może ktoś już coś takiego?
Nie spodziewam się ze będę miał 100% pewności ale może zawsze przynajmniej wykluczę uszczelkę, gorzej będzie jak potwierdzę będę miał nie mały orzech do zgryzienia.
Jutro muszę przy okazji sczytać błędy zobaczyć co mi tam wymruga. wyświetliło 15,17,24 wszystko związane z sondami co nie jest nowością wszystko raczej od gazu.
Coraz bardziej jestem przekonany że to jednak Upg, dzisiaj jadąc auto mi się zgrzało w układnie płynu mało a w zbiorniczku wyrównawczym ponad stan...
					Ostatnio zmieniony 2017-02-20 15:39 przez adam568, łącznie zmieniany 2 razy.
