Pajda16v
Samochód: osobowy 1995 4-suw
Re: wuka
Post autor: Pajda16v »
Obstawiam że wewnętrznego progu dolny rant tak samo wygląda. powodzenia z blacharką :)
Re: wuka
Post autor: wuka »
A tak dziś wygląda moje wozidło.
Podłoga wygląda dobrze, zarówno od góry jak i od spodu, zgniły jedynie progi.
I zaczęły gnić tylne kielichy.
Ale sytuacja jest do opanowania.
Ostatnio zmieniony 2017-02-08 19:09 przez wuka, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wuka
Masa wrogiem osiągów ;)
Lubię taką konkretną robotę. Trzymam kciuki ;)
Benet
Samochód: Ford Probe 96' 2.0
Re: wuka
Post autor: Benet »
Skąd się woda mogła wziąć pod tymi boczkami w bagażniku żeby zaczęło zjadać kielichy ? Aż jestem zdziwiony, że akurat tam.
Re: wuka
Post autor: wuka »
I na kielichach z obydwu stron jednakowo.
S.H.A.R.K
Samochód: PROBE GT-ZE AURORA
Re: wuka
Post autor: S.H.A.R.K »
Co drugi probas ma zżarte kielichy z tyłu właśnie w tych miejscach ;) i to co jest na zdjęciach to jest jest jeszcze nic... zajrzyjcie lepiej do swoich :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2017-02-08 20:24 przez S.H.A.R.K, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wuka
Podejrzewam że kielichy tylne od góry gniją od tych kapturków, które są na nich fabrycznie założone. Kiedyś jak rozebrałem tył to aż się zdziwiłem jak jest wilgotno pod tymi kapturkami. Niby tylko wilgoć ale jak tam jest tak wilgotno od 20 lat to ma prawo gnić.
Ostatnio zmieniony 2017-02-08 20:14 przez cuba27, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wuka
Post autor: wuka »
Gdzie kupić tylną rozpórkę kielichów.
Re: wuka
Ja na allegro kupiłem od mx6 i pasuje elegancko. Chyba ok120 z przesyłką.
Pajda16v
Re: wuka
wuka pisze:A tak dziś wygląda moje wozidło.
Ściągnij za pomocą opalarki wygłuszenia z podłogi i luknij a kielichy z tyłu jak komuś wygniły to mam na sprzedaż heheh :D
Re: wuka
Sallmo pisze:Ja na allegro kupiłem od mx6 i pasuje elegancko. Chyba ok120 z przesyłką.
x2 tak jak Sallmo mówi pasuje plug&play
Re: wuka
Post autor: wuka »
Dzięki, rozpórka zakupiona :D
Re: wuka
Post autor: wuka »
Wstępny przymiar :D
I moje wypociny na temat sprzęgła.
Tarcza docisku została zebrana o grubość drugiego słonka.
Seba1978
Samochód: 1994 Ford Probe GT 2.5 V6 Wild Orchid
Galeria: viewtopic.php?t=23921
Re: wuka
Post autor: Seba1978 »
Naprawa zapowiada się dobrze, tylko pozbyć się rudej szmaty, zabezpieczyć antykorozyjnie i będzie super. Mój Probas też nie dawno był podobnie rozebrany tyle że ja nie musiałem walczyć z tą rudą zarazą. Kibicuje i czekam na relację z prac :)
Re: wuka
Post autor: wuka »
Destrukcji auta ciąg dalszy.
Niewielki oznaki korozji, na szczęście tutaj nic strasznego, jedyne co mnie przeraża to progi.
Re: wuka
Oooo wygląda jak mój teraz , albo mój wygląda jak Twój ;)
Re: wuka
W takiej wersji z pewnością będzie miał lepsze chłodzenie :wink:
Re: wuka
Post autor: wuka »
Po zdjęciu progów okazało się, że ruda tańczy jak szalona, wszystkie elementy, których nie dało się uratować zostały wycięta, zostaną one zastąpione nowymi dorobionymi.
Pozostałe elementy, które się do tego nadawały zostały oczyszczone z rdzy, odtłuszczone, pociągnięte środkiem reagującym z rdzą i na koniec pokryte bollem.
EPOXY BRUNOX - środek, który został zastosowany bezpośrednio na blachę.
Tutaj są środki, które dziś zostały zastosowane, od lewej:
1. Boll - środek do konserwacji podwozia
2. APP - F400 - środek do zabezpieczania profili zamkniętych
3. TEXTAR - odtłuszczacz, w zasadzie do hamulców ale tutaj też doskonale zdaje egzamin.
A tak się prezentuje probek po dzisiejszych pracach.
Pajda16v
Re: wuka
brunoxem go właśnie zabiłeś... poczytaj opinie o nim :)
Wzmocnienia do wycięcia / rozwiercić zgrzewy i albo dorabiać nowe albo jeżeli jeszcze się nadaje to do piaskowania i nie żaden brunox tylko czyścić do gołej blachy i wszystko ładnie podkładem epoksydowym :)
Ostatnio zmieniony 2017-02-18 00:06 przez Pajda16v, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wuka
Brunox to szhit lepiej bez niego! Tylko App stop
Re: wuka
Post autor: wuka »
No właśnie wczoraj jak wróciłem to poczytałem, na szczęście zrobiłem tylko jedną stronę, więc wszystko da się jeszcze wyprostować.
Re: wuka
Post autor: wuka »
Wczorajsze wypociny.
Wstawiona blacha wzmacniająca, ta która była wcześniej nie nadawała się już do niczego, taka była zgnita, została wspawana też górna część progu, ale niestety nie mam zdjęcia, jutro uzupełnię.
Tylne zaciski zostały rozebrane do najdrobniejszego elementu, wyczyszczone i przygotowane do malowania. Jarzmo tylko jedno bo drugie niestety miało zepsuty gwint, więc będę musiał poczekać aż zdemontuję te zaciski, które mam teraz na samochodzie. Obecnie są pryśnięte podkładem, tłoczki są wsadzone stare tylko po to żeby farba przy malowaniu nie dostała się do wnętrza cylinderka. Całość zostanie poskładana na zestawach do regeneracji, a elementy ręcznego zostaną poskładane na smarze miedzianym. Przy przednich będę miał zdecydowanie więcej pracy :D
Ostatnio zmieniony 2017-02-19 18:17 przez wuka, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: wuka
Post autor: wuka »
Dzisiaj był pierwszy przymiar narożników.
Oraz dotarła do mnie długo wyczekiwana przesyłka :D
skalpel
Re: wuka
Post autor: skalpel »
Nie chcę Cie martwić ale w 2.0 tylko oryginalna uszczelka pod dekiel bo będzie lało.
FORD PROBE II 2.0 16V Turbo
Re: wuka
Jestem ciekawy końcowych efektów, myślałeś nad zmianą koloru?
