- wuka
Re: wuka
Do grotnik pociąg dojeżdża, nie marudź. Przyjedź czymkolwiek - nie chodzi o auta, tylko o ludzi.
Re: wuka
Wuka, na w marudz ja też raczej probkiem nie będę
						- wuka
Re: wuka
Wiem Panowie, że to o ludzi chodzi, ale mam teraz strasznie dużo tematów do ogarnięcia i każdy dzień jest dla mnie na wagę złota.
- BomberMAX
Re: wuka
A może?????
Re: wuka
Wuka, porównanie mistrzowskie. Oplułem kawą klawiaturę
						- Pajda16v
Re: wuka
ten garbowlotek na mache jest do dostania za rozsądne pieniądze ??:)
						- wuka
Re: wuka
A niby do czego on ma powietrze doprowadzać?Pajda16v pisze:ten garbowlotek na mache jest do dostania za rozsądne pieniądze ??:)
Re: wuka
Raczej schłodzić kolektor ssacy
Re: wuka
Obstawiam że to rzeźba.Pajda16v pisze:ten garbowlotek na mache jest do dostania za rozsądne pieniądze ??:)
- BomberMAX
Re: wuka
oczywiście to był joke
						- wuka
- S.H.A.R.K
Re: wuka
Samego takiego wlotu nie kupisz. W Stanach są gotowe maski do kupienia
http://www.aerokits.net/cart/index.php? ... ts_id=1546
http://www.ebay.com/itm/Fiberglass-Type ... c9&vxp=mtr
- wuka
Re: wuka
Tylko, że ja nie chcę żeby moje wyglądało jak choinka, no może stop tego nie potwierdza ale jest to jedyny element z zewnątrz, który przerabiam.
- Pajda16v
- wuka
Re: wuka
Pewnie zostanę zjechany za rzeźbę ale mimo wszystko pokażę to.
Tak mi się udało wcisnąć moje głośniki w miejsca oryginalnych tylnych jaj. Środek głośnika wychodzi dokładnie po środku maskownicy w boczku. Są to głośniczki, które posiadają twarde zawieszenie i nawet bez skrzyni dość przyjemnie grają. Ja teraz mając zrobioną taką ogromniastą dziurę miałem możliwość poprawienia wygłuszenia z tyłu, więc nie powinno być źle. Ten kawałek blachy, który zachodzi nad głośnik to jest punkt podparcia boczka. W ten sposób będę miał dość spore głośniczki, których w ogóle nie będzie widać. Są to głośniki basowe, więc nie powinno być problemu z ich słyszalnością, mają wibrować
 Ale to się okaże.
Aż sam jestem ciekaw jak mi to zagra. Z przodu tak jak już pisałem, dwa zestawy odseparowane Blaupunkt 160 mm.
- -michal-
 - Samochód: Yugo Koral :P
Re: wuka
Mam tylko nadzieję, że nie masz szpachli na tylnych błotnikach
 bo jeśli jest to...
Druga sprawa, litraż
Trzecia sprawa, boczki tylne mogą skwirczeć i czeszczeć, mogą... one na pewno będą
Oxanin pierwszej klasy
						- wuka
Re: wuka
Siłą rzeczy szpachli trochę się znajdzie, narożniki miałem wymieniane, jak popęka to będzie kolejna okazja do lekkiego remonciku
 . Litrażu nie liczyłem, przyznaję ale wewnątrz jest całkiem sporo miejsca, będą dwa głośniki, po jednym na każdą stronę. Z boczkami coś będę musiał zrobić, one mnie od początku drażniły.
Re: wuka
Problem w tym, że głośniki "basowe" nie posiadają twardego zawieszenia. Twarde zawieszenia są albo w głośnikach szerokopasmowych, albo w głośnikach typowo estradowych gdzie liczy sie wysoka skuteczność głośnika, a sam głośnik gra od 60-70Hz wzwyż
- wuka
Re: wuka
To są głośniki estradowe, sam nie wiem jak to zagra i jestem tego mocno ciekawy. Tak jak pisałem, nawet bez obudowy grały przyjemnie, było czuć ich potencjał.
- Pajda16v
Re: wuka
Ciężko było kupić 5x7 cala.....
szpachel na spawach z tyłu taśmą ta srebrną oklej żeby nie odpadł xD heh (żart żebyś się nie spinał)
						- wuka
Re: wuka
Coś troszkę drgnęło.
Głowica po planowaniu, dotarciu zaworów i sprawdzeniu szczelności. Tego ostatniego się najbardziej bałem po moich zabawach, ale jest wszystko ok. Teraz już jest ppskładana. Czeka tylko na dół silnika i miejsce gdzie zostanie całość zamontowana.
Re: wuka
fajny patent żeś wymyślił do uginania sprężyn, to nie chwyt od starej celmy czasem ?
Odgazowany
						Odgazowany
- wuka
Re: wuka
A i owszemLukasz pisze:fajny patent żeś wymyślił do uginania sprężyn, to nie chwyt od starej celmy czasem ?
