Nagłe gaśnięcie samochodu
Ekwador
Samochód: Ford Probe 1992r 2.2GT
Post autor: Ekwador »
Witam mam problem z moim fordem.
Ostatnio jade sobie probkiem i nagle ford gasnie z niczego wszysko sie wyłacza chodzi tutaj o ikonki i zapłon. Po kilku minutach moge dopiero właczyc zaplon odpali i jedzie dalej, bo niedługiej jezdzie znowu to samo (ha dzis udało mi sie wrócic z pracy bez zadnych problemów (10km)
Jaka moze byc tego przyczyna, bo kiepsko jak samochód zgasnie na swiatłach czy w innych nietypowych sytuacjach...
Poprawiłem tytuł na mówiący coś
Ostatnio zmieniony 2017-03-31 22:08 przez Maxxum, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Nagłe gaśnięcie samochodu
Obstawiam problem z zasilaniem lub akumulator (uszkodzona cela).
akumulator odpada kolego bo samochód by nie zgasł, gdyż pracował by na alternatorze, raczej czujnik położenia wału, moduł
A skąd wiesz, że ma dobry alternator? Czujnik położenia wału wyłącza mu kontrolki na liczniku? Ciekawa teoria. Poza tym sam miałem kiedyś tak uszkodzony akumulator że auto gasło, miał takie zwarcie że pobierał dalej prąd z alternatora ( to nie był probe).
Ekwador
akumulator jest nowiutki mam go 2 miesiace. pozatym jak auto sie wyłacza radio chodzi normalnie
Czyli kontrolki i zapłon gasną a radio chodzi dalej? A może jest problem w stacyjce?
Ekwador pisze:Po kilku minutach moge dopiero właczyc zaplon odpali i jedzie dalej,
Ekwador
tak, kontrolki gasną a radio normalnie chodzi.
Auto gasnie w czasie jazdy niespodziewanie
Ja opisałem sprawę gaśnięcia, co nie zmienia faktu że może to być też któryś z głównych bezpieczników
Ekwador
a moze byc to komputer pokładowy??? czy to nie ma nic wspolnego??
Ty nie posiadasz komputera pokładowego
Benet
Samochód: Ford Probe 96' 2.0
Post autor: Benet »
Podejrzewam, że kolega przez komputer pokładowy miał na myśli ECU.
Albo pompa paliwa się już konczy.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
wojtekgdy
Samochód: Probe I 2.2 GT
Post autor: wojtekgdy »
Nie pamietam w ktorym aucie tak mialem, ale po odpaleniu na aku i jego wyciagnieciu auto gaslo po kilku minutach. Na logike powinno przechodzic cale zasilanie na alternator no ale tak nie bylo (alternator byl ok). Moze klema nie styka ?
wojtekgdy pisze: Moze klema nie styka ?
O tym myślałem na początku, ale radio koledze gra normalnie. Tak jak pisałem sprawdziłbym stacyjkę na początek, Ekwador radio gra ci bez zapłonu?
Ekwador
tak bez zapłonu.
Ekwador
nie wiem co moze byc przyczyna dlatego licze na wasze pomysły od czego zaczać;?
A sprawdź czy np. klemy na akumulatorze nie są luźne, przewód masowy przy aku do karoserii...
Czytaj panie też wyżej, bo dopiero Wojtek o tym pisał, co nie zmiania faktu że od luźnej klemy by mu samochód nie gasł, ponieważ pracował by na alternatorze
Testowałem to Romek u siebie jeszcze w granatowym probasie - minusowa luźna klema i gasł.
Mój chodził normalnie nawet bez akumulatora
pawlacz
Samochód: Probe II 2.5 v6 '93
Post autor: pawlacz »
U mnie tak samo, jak mi się urwało koło pasowe od klimy i alternatora to normalnie dojechałem 40km na akumulatorze.
KrecioPL pisze:Testowałem to Romek u siebie jeszcze w granatowym probasie - minusowa luźna klema i gasł.
Spoko przecież ja się nie znam ;)
Romas pisze:
Dobrze wiedzieć :mrgreen:
Było tak jak mówię, i nie twierdzę, że bez aku nie da się pojechać. Sugeruje tylko, co można sprawdzić.
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
