Akumulator w bagażniku
maugli2106
Samochód: Ford Probe 1994 2.5
Post autor: maugli2106 »
Najtrudniej było pchnięcie kabel w zwykłym otworem
MiczuTG
Samochód: Lada Niva
Re: Akumulator w bagażniku
Post autor: MiczuTG »
Michał anioł normalnie :)
Super masz te zdjęcia i auto serio
==Probe's Style o'Life==
Mam pytanie do Was.
Również przenoszę Aku do bagażnika ale w komorze silnika chce mieć wyłącznik (hebel) aby odciąć zasilenie jak będzie potrzeba. Jak myślicie taki bezpiecznik nadaję się ? Są i słabsze 200/150/100 A.
Samochód 12 V 250A Automatycznego odzyskiwania Uchwyt Bezpiecznika Bezpiecznik Wyłącznik Zasilania Blok Ubezpieczenia CY277-CN
http://s.aliexpress.com/jAziaeIR
Ostatnio zmieniony 2017-04-24 20:05 przez Sallmo, łącznie zmieniany 1 raz.
zerknij na allegro w hasło "hebel".
https://allegro.pl/czesci-samochodowe-6 ... t-1-5-0222
Coś takiego jest całkiem.... ładne:
http://allegro.pl/glowny-wylacznik-prad ... 3be5b5a990
Wiem Kret , tylko wszystkie dostępne mają jedną "wadę" - zasilanie od dołu się podpina. A ja taki hebel chciałem przykręcić mniej/więcej tam gdzie stał akumulator.
http://allegro.pl/glowny-wylacznik-prad ... 89533.html
ten jest z obudową i powinien być od boku...
KrecioPL pisze:http://allegro.pl/glowny-wylacznik-prad ... 89533.html
Albo coś bardziej z "Twoich czasów":
http://allegro.pl/hebel-odlacznik-wylac ... ml#thumb/1
:D ale to brzmi - WYŁĄCZNIK PRĄDU BIZON :D , fajny ale on jest niewiele mniejszy od akumulatora ;) Do "...Twoich czasów..." się nie odniosę bo mogą to nieletni czytać ;)
Polecam zagadać z jakimiś ludźmi od offroadu - tam regularnie stosuje się heble (wyciągarkę czasem trzeba odciąć "twardo" od prądu) a z racji wymaganej niezawodności szpeju w terenie na pewno to, co stosują, będzie pewne i dobrej jakości.
slowikostr
Samochód: PROBE 2.0 93r.
Galeria: viewtopic.php?t=19955
Post autor: slowikostr »
Po co przekładać akumulator do bagażnika ?
slowikostr pisze:Po co przekładać akumulator do bagażnika ?
No właśnie. To coś daje czy tylko zaspokojenie ,,tjuningowych'' pomysłów właściciela?
Benet
Samochód: Ford Probe 96' 2.0
Post autor: Benet »
Na pewno daje więcej miejsca w komorze silnika, ale jak wykorzystać to miejsce to już nie mam pomysłu. Zawsze można wrzucić stożek wielkości wiadra :D
No wygląda to tak sobie imo...kiedyś widziałem u znajomego w bełemwu tam fabrycznie aku jest w bagażniku, ale normalnie schowany tak jakby w błotniku nic nie widać, podstawa pod niego, przymocowany, a tutaj...klemy wyłażą z podłogi bagaznika, aku się wala po bagazniku, kwasior się leje... :lol: nie wiem co to ma dawać... skoro więcej miejsca... Ok.
Ostatnio zmieniony 2017-10-28 20:25 przez LukaszV8, łącznie zmieniany 2 razy.
skalpel
Post autor: skalpel »
W offroaudzie stosuje się najprostsze heble
http://www.dobreakumulatory.com.pl/do-m ... hebel.html
FORD PROBE II 2.0 16V Turbo
Benet pisze:Na pewno daje więcej miejsca w komorze silnika, ale jak wykorzystać to miejsce to już nie mam pomysłu. Zawsze można wrzucić stożek wielkości wiadra :D
Prawie trafiłeś, w miejscu gdzie jest akumulator mam dolot powietrza. Dla tego chcę jakiś dobry i nie za duży "hebel",przydał by się pod maską. Na zdjęciu wersja "robocza" powiedzmy.
Ok, a ten dolot nie zasysa gorącego powietrza od silnika?
Z błotniko/zakola brać będzie. A dolot odizoluje bandażem oczywiście.
slowikostr
Jeżeli tak to wporzo bo w naszych autach pod maska za wiele miejsca nie ma :) Sallmo wymien te popekane gumy i osobiscie bym wygłuszył przegrode komory silnika. ogolnie zapowiada sie ciekawa robota :)
Dokładnie tak zrobię. Silnik już wyjęty do porządków pod maską tyle że czasu mało mam ostatnio.
Pisane z fona, może zawierać błędy ;)
