- wuka
Re: wuka
Podoba mi się bardzo ta pokrywa zawodowa
- wuka
- wuka
Re: wuka
Pewnie kwasem, a w każdym bądź razie efekt podobny
- wuka
Re: wuka
Wszystko najpierw umyłem środkiem usuwającym stare smary i oleje, a później prysnąłem zwykłą srebrzanką, nic nadzwyczajnego zwykła popylina, ale na razie ładnie się prezentuje.Lukasz pisze:Czym myłeś "amelinium" że takie białe ?
- wuka
Re: wuka
A myślałem że pokażesz tu zdjęcia i filmy jak już jeździ
Jak idą prace?
- wuka
Re: wuka
Prace idą jak krew z nosa. A zdjęcia pokażę, jak tylko będzie się czym pochwalić. Filmik może też jakiś wrzucę. Na razie bidnie to wygląda. Od ponad pół roku zerowy postęp.
- wuka
Re: wuka
Nastąpił w końcu mały progres,
PROBEK został ostatecznie i definitywnie odgazowany.
Ma ktoś na zbyciu ramki do świateł, poprzednie przez płacz i błaganie PROBKA o remont zardzewiały
Nareszcie po długich zastanowieniach podjąłem decyzję
Ostatnio zmieniony 2018-02-06 08:18 przez wuka, łącznie zmieniany 1 raz.
- wuka
Re: wuka
Zamiast składać nadal rozbieram.
Po wyciągnięciu silnika dokładnie widać w jakim stanie jest przednie zawieszenie. Belka zostanie cała zdemontowana, wyczyszczona i zabezpieczona. Przednie wahacze zostaną wymienione. Wszystkie gumy zawieszenia będą z poliuretanu.
Z pozytywów, po położeniu podkładu nie widać miejsca spawów na tylnych nadkolach. Nawet przykładając lampę pod różnymi kontami.
Ostatnio zmieniony 2018-02-11 20:10 przez wuka, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: wuka
Podziwiam za wkład pracy aby ci sie udało skończyć i spełnił twoje oczekiwania
- wuka
Re: wuka
Podziwiać to co najwyżej mogę ja Ciebie. Poczekajmy do efektu końcowego.Bogdan9999 pisze: 2018-02-11 21:19 Podziwiam za wkład pracy aby ci sie udało skończyć i spełnił twoje oczekiwania![]()
Demontaży ciąg dalszy
Zrobiliśmy konstrukcję na kółkach na czas kiedy nie będzie zawieszenia, tak aby w zależności od potrzeby można było auto przesuwać po garażu. Dziś zdemontowaliśmy tylną belkę, będzie przy niej sporo pracy
Ostatnio zmieniony 2018-02-12 20:14 przez wuka, łącznie zmieniany 1 raz.
- Benet
Re: wuka
Urwałeś coś przy odkręcaniu tej belki?
Zastawia mnie jak wyglądała walka ze śrubami bo sam bym kiedyś chciał to poodkręcać.
- wuka
Re: wuka
Nic nie urwałem, śruby były odkręcane mocnym kluczem pneumatycznym, poszły bez najmniejszego problemu. Nie ruszałem jeszcze mimośrodowych, z tym będę walczył jutro.
- avel
- Samochód: Probe II 2.0 1994
Re: wuka
Bardzo mocno skorodowana ta belka, z przodu też nie widać jaki to kolor miało oryginalnie, nie myślałeś nad zastąpieniem tego wszystkiego czymś w lepszym stanie? Oczywiście też odnowionym?
http://allegro.pl/ford-probe-ii-2-5-tyl ... l#imglayer
http://allegro.pl/probe-ii-2-0-16v-sank ... 70723.html
Pierwsze lepsze z allegro, w porównaniu z Twoją to jak nowa. Ja bym się bał już takiej zjedzonej odnawiać.
Co do samego odnawiania, to wszyscy robią proszkowo, ale ja bym więcej nie zrobił, po dwóch latach wyłaziło całkiem mocno na rudo..., wydaje mi się ze znacznie lepszym rozwiązaniem jest wypiaskowanie i pomalowanie epoksydem + jakaś lakier na podwozia.
Ostatnio zmieniony 2018-02-12 21:40 przez avel, łącznie zmieniany 2 razy.
- wuka
- Pitul27
Re: wuka
Moim zdaniem jeśli porządnie wyczyścisz, nałożysz: podkład epoksydowy, środek do konserwacji podwozia. Na koniec lakier bezbarwny. Powinno długo wytrzymać i w miarę dobrze wyglądać. Mam zdjęcia jak to wygląda mogę Ci wysłać
- wuka
Re: wuka
Jutro mam w planie czyścić i przednie i tylne zawieszenie, zobaczę jak bardzo jest to skorodowane, jeżeli jest mocno przeżarte to kupię coś innego, ale jeżeli nie ma tragedii to wyczyszczę porządnie, zabezpieczę i prysnę na jakiś oczobijny kolorek.
Re: wuka
Farba proszkowa jest dobra na zdrowy materiał i na grube odlewy które nie pracują podczas eksploatacji czyli w aucie to jedynie zwrotnice
Belki wahacze itd to są elementy które wbrew pozorom bardzo pracują a farba piecowa pęka i odstaje sie do metalu woda i korozja gotowa.
Może się mnie nie posłuchasz ale nic nie tracę wiec ci coś doradzę co już mam przetestowane na swojej byłej terenówce. Opcją nie do ... i najlepsza jest wypiaskowanie porządne belek wahacz itd. i oddać do ocynku ogniowego po takiej operacji belka 30 lat w komorze solnej wytrzymuje więc na aucie za twojego żucia juz nie zobaczysz korozji.
Ceny za takie pokrycie też nie powalają z nóg w okolicach 5 zł za kg krytego materiału jeśli chodzi o drobnicę. Ale polecam pomalować potem możesz ale już aby kolorku złapało jaki sobie wymarzysz bo tak jest takie jak ocynk.
W sportage miałem tak zrobioną drabkę na koło zapasowe na tylnej klapie bolączka tych aut zawsze gniła. I ramę korozji po 6 latach próżno było szukać.
- wuka
- wuka
Re: wuka
Coś mi wczoraj z auta wypadło
Całość zostanie wyczyszczona, wypiaskowana i zgodnie z radą Bogdan9999 ocynkowana.
Teraz auto wygląda dość zabawnie, wystarczy wyciąć dziury w podłodze i można się bawić we Flinstona
Przy odkręcaniu przedniego wózka oberwała się nakrętka, która jest wspawana pod poszyciem, musieliśmy zrobić okienko żeby się do niej dostać i ją przyspawać
Generalnie zawieszenie nie jest w złym stanie, rdza jest tylko powierzchowna. Wymienione zostaną tylko wahacze przednie i tylne wahacze poprzeczne te zrobione z profili.Całość zostanie wyczyszczona, wypiaskowana i zgodnie z radą Bogdan9999 ocynkowana.
