Lewark ciężko chodzi gdy jest gorąco.
skalpel
Post autor: skalpel »
Witam.
Mam nietypowy problem ze skrzynią.Mianowicie wczoraj przy 38 stopniach na polu po przejechaniu ok 50 km lewarek zmiany biegów strasznie ciężko zaczął chodzić, Ciężko było przemieszczać go na boki i wkładać biegi. Dzisiaj rano wszystko znowu wróciło do normy. Miał ktoś taki przypadek. Dodam że myślałem że to olej i wymieniłem na nowy po przejechani 20 km temat powrócił.
Ostatnio zmieniony 2017-05-29 19:46 przez skalpel, łącznie zmieniany 1 raz.
FORD PROBE II 2.0 16V Turbo
Re: Lewark ciężko chodzi gdy jest gorąco.
Podobno jest to częsty problem w probasach z short shifterem
skalpel
Ah. Dzięki za odpowiedź. Czyli nic się nie da zrobić.
U mnie jest podobnie. Niezależnie czy miałem short shifta czy nie, przy upałach i po przejechaniu większego dystansu lewarek chodzi troche ciężej. Szczerze mówiąc myślałem ze "ten typ tak ma"
Pamietam jak mój ojciec miał kię (nową, salonową) bazującą na mazdzie 323 to sytuacja z lewarkiem była identyczna.
istarer
Samochód: Ford Probe II
Post autor: istarer »
jest to bolączka tego modelu, niestety jakaś wada musi się pojawić....
Wróć do „2.0 R4 FS”
