Re: Dziki Beduin
Nie musisz sprawdzać przepływomierza.
Każdy co ma 93 przerabia ten problem z licznikiem. Tam leży problem.
						- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Rozumiem, przepływomierz chciałbym przerzucić bo czasem coś mi brakuje może to kwestia przyzwyczajenia ale nawet mój mechanik mówi że odrobinę lepiej to mogłoby iść, a najlepiej chciałbym porównać na początek czyjegoś probasa z tym motorkiem bo może po prostu mam wygórowane oczekiwania co do serii.
Re: Dziki Beduin
Poprzedni Twój probas jeździł całkiem nieźle wiec skalę porównania jakas masz.Dziki Beduin pisze: najlepiej chciałbym porównać na początek czyjegoś probasa z tym motorkiem bo może po prostu mam wygórowane oczekiwania co do serii.
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Na pewno sie zjawie ale ma przyszly rok na razie nie ma co pokazywać, w sierpniu maluje bude całą jak dobrze pójdzie. Ale moze jakiś spocik po za zlotemKrecioPL pisze:No to Zlot.
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Powiem tak,  ten tez ładnie teraz zapierdala jak mi mechanior ogarnal to i owo ale przy 5 tys lub 5,5 to juz ma szarpniecie moze faktycznie te zegary są padniete i tto juz jest tak naprawde odcinka tylko ogladalem YT jak te predkosciomierze sie przemieszczaja i moj idzie mniej wiecej tak samo, jestem strasznie ciekawy jaki bedzie efekt jak je wymienie, bo mam jeszcze takie objawy ze jak jadę delikatnie to przy niskich i srednich obrotach delkatnie go szrpie, myślę ze to juz zabawa przestawianiem aparatu i znalezeniem zlotego środka.
					Ostatnio zmieniony 2017-05-05 19:16 przez Dziki Beduin, łącznie zmieniany 1 raz.
						- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Jeszcze jedno pytanko mam, leje mi się troszkę woda do bagażnika, leci po kielichu przed zimą rozebrałem bagażnik i ujrzałem szarpnięty zębem czasu oraz leserskiego podejścia poprzedniego właściciela zjedzony kielich. Potrzebowałbym jakiś namiar na kogoś kto by dobrze go ogarnął najlepiej na terenie śląska max.
						- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Panowie, jakie byście mi polecili kable zapłonowe do probe jakieś dobre ale nie rujnujące kieszeni odpadają NGK niebieskie. Mam takie od ledwo ponad roku i mam już przebicie na jednym ;[.
Re: Dziki Beduin
A nie kupiłeś przypadkiem na Allegro? Często podróbki się trafiają.
						- pawlacz
Re: Dziki Beduin
Reklamuj, mi po roku też padły NGK.
						- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
No właśnie na allegro, ale poprzednie też były z allegro to działały, a z tego co pamiętam gwarancja była na rok a rok już minął ;[ a oprócz niebieskich coś polecacie?
A nie przepraszam przewody kupiłem z MazdParts.
					Ostatnio zmieniony 2017-09-12 00:34 przez Dziki Beduin, łącznie zmieniany 2 razy.
						- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Bo tak sobie skacze po necie i widze ceny za kable nawet 600 zł wiem że są droższe ale to 600 to już troszku za dużo dla mnie jak na same przewody.
						- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
I jeszcze jedno, jak myślicie warto kupić irydowe świece do probasa mój znajomy mechanik mówi że to strata kasy jak auto nie jest przerabiane. A mnie i tak kusi żeby je kupić.
 i tak walczę ze sobą
Re: Dziki Beduin
Używaj opcji „edytuj”
Moim zdaniem nie warto. Inna sytuacja jest w momencie gdy producent danego silnika zaleca stosowanie świec irydowych.
Re: Dziki Beduin
Irydy są ci zbędne,jak byś dmuchał ten swój silnik to wtedy warto ale w przeciwnym racie zbędny wydatek. Wymieniaj systematycznie zwykłe i będzie git
						- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Okey to nie kupuje
 Dzięki wielkie, a może coś doradzicie odnośnie przewodów zapłonowych.
Re: Dziki Beduin
Możesz wziąć japońskie SEIWA.
						- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Już się rozglądam po necieKrecioPL pisze:Możesz wziąć japońskie SEIWA.
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Panowie, może ktoś wie co to za kabelek znajduje się między grodzią a silnikiem bardziej od lewej strony stojąc przodem do auta, napomknę że nie działa mi wskazówka od ciśnienia oleju pomimo że kupiłem dwa różne czujniki i żaden nie pomógł. Może to od niego coś. Przewód ma metalowy środek i wchodzi w wiązkę z innymi kablami i nie mam pojęcia gdzie to ma być i od czego. Wybaczcie za ciemne zdjęcie nie wiedziałem że tak kiepsko wyjdzie.
http://allegro.pl/reflektor-clear-kpl-f ... 59#thumb/2
A czy te klosze będą pasować bez modzenia ktoś może już wymieniał?
					Ostatnio zmieniony 2017-10-14 19:56 przez Dziki Beduin, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Dziki Beduin
Nie kupuj klirów- one świecą wszędzie i nigdzie... W każdym razie na pewno nie na drogę
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Acha, dobrze wiedzieć nie chciałbym komuś po oczach świecić. Tylko wiem że ory maja takie uszko na tą sprężynkę co przytrzymuje klosz natomiast te mają lekko inne mniejsze po rogach. Wygląda jakby miało pasować, ale wiadomo jak to w życiu bywa "Takie same ale inne" ;Dmysz pisze:Nie kupuj klirów- one świecą wszędzie i nigdzie... W każdym razie na pewno nie na drogę
Re: Dziki Beduin
Kup wkłady autopal „normalne”. Koło 15zl za sztukę. Będą najlepsze.
Re: Dziki Beduin
Na zdjęciu mało widać ale może to być przewód od pompy wspomagania.
						- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Zrobię dzis lepszą jakość to wrzucę jeszcze raz.Spider33 pisze:Na zdjęciu mało widać ale może to być przewód od pompy wspomagania.
Wczoraj probek od..bał mi numer nieziemski, parkuje w galerii w kato a tu jak coś strzeliło para z pod maski płyn oczywiście wypluł, po chwili patrze pod maskę a tam rozerwało mi ten mały zbiorniczek co jest na nim korek ciśnieniowy, jestem ciekawy dlaczego korek nie wyrzucał ciśnienia i wody tylko wolał rozerwać zbiorniczek. Jak wrócę to wrzucę foto. Od razu moje pytanie ma ktoś ten zbiorniczek do sprzedania lub oddania ;D?
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Tak tylko dlatego chcę cały klosz bo są różne szkła i odcień jest inny w jednej i inny w drugiej lampie. ;/mysz pisze:Kup wkłady autopal „normalne”. Koło 15zl za sztukę. Będą najlepsze.
