cpu?
john193
cpu?
Post autor: john193 »
Witam.Mam taki problem.Wymieniałem spaloną żaróweczkę poświetlenia zamka i chyba zrobiłem zwarcie.Gdzie mam szukać tego sterownika cpu(to ta niebieska puszka?).Dodam, że jest napiecie na plusach ale nie ma masy.pozdrawiam
Benet
Samochód: Ford Probe 96' 2.0
Re: cpu?
Post autor: Benet »
Mi się spaliła żaróweczka i od tamtego czasu przestało działać to oświetlenie nawet jak zamontowałem nową. Zaniosłem nawet to CPU do elektronika i powiedział, że tam wszystko jest w porządku. W każdym razie powodzenia w znajdowaniu przyczyny. Jak naprawisz to się podziel informacją. CPU jest zamontowane od tyłu do skrzynki bezpieczników pod nogami kierowcy. Trzeba ją całą wyciągnąć.
Ostatnio zmieniony 2017-11-03 21:17 przez Benet, łącznie zmieniany 1 raz.
john193
Re: cpu?
najbardziej mnie zdenerwowało to,że nie mam już podświetlenia stacyjki(chyba są razem podłączone.Wymontuje cpu i zaniose do sprawdzenia i zobaczymy.
Re: cpu?
Wam chodzi o moduł komfortu moi drodzy a nie CPU...i jest on za skrzynką bezpieczników przy nodze kierowcy.
Benet
Re: cpu?
Post autor: Benet »
Moduł komfortu? Niby czym to steruje?
Chodzi mi o to. Z tego co się orientuję to jest cpu od oświetlenia wnętrza.
Tutaj jeszcze mamy schemacik na którym jest wyraźnie CPU napisane.
Ostatnio zmieniony 2017-11-07 14:01 przez Benet, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: cpu?
On steruje np. tym, żeby piszczało kiedy nie masz pasów, żeby się ładnie ściemniało, kiedy zamykasz drzwi, żeby Ci się zamki podświetlały, kiedy pociągniesz za klamkę...
I tak, to jest to białe pudełeczko co masz na zdjęciu.
Re: cpu?
Jeden i drugi ma rację jeśli chodzi o nazwę , po prostu w różnych markach różnie sie to naszywa ;)
john193
Re: cpu?
Wychodzi na to,że podświetlenie zamków i stacyjki są zintegrowane.Inne rzeczy którymi to cpu steruje działają
