Doloty zimnego powietrza - propozycja...
- kosmita
- Galeria: viewtopic.php?t=8651
- Ronin
Zda, nie zda. Zależy co chcesz osiągnąć. Taka rura aluminiowa ma zalety w postaci: jest giętka, łatwo się ją kształtuje, jest b. tania i jest ponadto świetnym ekranem termicznym. Z wad to są trwałość (podatna na uszkodzenia) i estetyka...
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
kosmita pisze:Ja wiem ze to dostane taniej i nawet u nas na gieldzie chyba 5 zl za 1 m tylko czy to zda egzamin?
A może sa gotowe zestawy na rynku do I GT bez zadnych przeróbek?
To jest tylko doprowadzenie powietrz do stożka, jeśli chcesz z tego dolot robić to nie przy turbo bo nie wytrzyma to pierwszego wciśnięcia gazu.
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- pawelc
- Samochód: mazda mx-6 ,2,5v6,92r x2
Sqad pisze:A słyszałeś kiedyś stożek z dołu silnika?? Dużo lepiej słychać.
PS. Dobra robota
u mnie też bardzo ładnie słychać i jest efekt taki jaki chciałem osiągnąć przy powolnym rozpędzaniu zero basu ale jak się depnie piękny ryk i o to chodzi
@drzymek po cholerę mi strumienica dolotu ? z tego co doczytałem to niewiele daje
- pawelc
mbmaster pisze:pawlec a nie myslales by tak z fabrycznego dolotu dociagnac rura powietrze skierowane na stozek? albo na ta przegrode w ktorej lezy?
Zawsze to troszke wiecej zimnego powietrza.
myślałem nad tym,nawet chciałem cały dolot plastikowy zastąpić z blachy ryflowanej ale czy to cos da?,ja się narobie a efekt pewnie mizerny
Własnie dlatego ja bym skozystal z orginalnego dolotu. Jak juz zajmowac sie tuningiem nawet tak malym jak stozek to przydalo by sie wykozystac jego wszystkie walory i dac mu jak najwiecej zimnego powietrza. Czy to nie jet tak ze bez zewnetrznego dolotu stozek nie dostaje cieplejszego powietrza niz fabryczny?[/code]peugot 206 tyle że na dole ale tutaj dochodzi problem wody ,śniegu itp.a wtedy osiągi zanim polepszyć to się pogorszą
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- Drzymek
Wywalasz aku, potem przedłużasz kable od przepływomierza i albo puszczasz w miejsce akumulatora po idealnej prostej (skaraca się dolot i jego kształt ulega całkowitemu wyprostowaniu) można też kombinować coś (jak się przedłuży kable, nad puszczeniem go nisko, ale sądze że przepływomierz nie przetrwa trudów wilgoci.
- Pawel_-5
- Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Re: Doloty zimnego powietrza - propozycja...
Hej,
Ma ktoś u siebie wyrzucone standardowe kolanko miedzy kolektorem a przepływomierzem i wsadzone jakieś tuningowe i zna wymiary? Bo u siebie chciałbym wstawić coś takiego: http://allegro.pl/kolanko-dolotu-dolot- ... 58192.html a w odmę wsadzić coś takiego: http://allegro.pl/filtr-odmy-odma-9-12- ... 49335.html. Tylko kwestia aby wszystko podpasowało bo z tego co słyszałem standardowe po takim czasie pękają i nie ma sensu chyba szukać używki?
Ostatnio zmieniony 2013-05-19 13:10 przez Pawel_-5, łącznie zmieniany 1 raz.
2.5 GT v6 1996r. - JEST
- MatiLP640
pierwszy link nie działa to raz a dwa nie lepiej i prościej założyć cały CAI?
- Pawel_-5
Link poprawiony:) Generalnie aż tak kombinować nie chcę, wystarczy mi puszka z filtrem K&N zwykłym. Tylko mam problem bo auto gdzieś ciągnie lewe powietrze a to kolanko które mam jest popękane. Więc chcę je zastąpić czymś sensownym.
Druga sprawa to odma która ledwo się trzyma w pokrywie, też będę musiał dać tam silikonu aby się trzymała albo dać filterek.
- MatiLP640
nie powinno być żadnych problemów z takim rozwiązaniem
- Pawel_-5
Tylko pytanie co trzeba kupić. Ma ktoś wymiary?
- MatiLP640
oj tego ci już nie powiem, ale tak pomyślałem że w ostateczności można po prostu dziurę wywiercić w tym kolanie i wsadzić odmę na takiej uszczelce specjalnej
z resztą ja tak mam tyle że dziurę miałem oryginalnie
- Pawel_-5
Ok, coś pomyślę:)
- Samochód: Probe 2 1996r. 2,5v6 GT
Co do dolotu można jeszcze składać zamówienia?
II GEN.2,5 V6 GT 1996r.
Taaaa... z przed 5 lat
