Jak sprawdzić wymontowaną turbinę
swoosh
Post autor: swoosh »
Słuchajcie mam pytanie, bo od różnych ludzi słyszałem różne opinie....
Chodzi mi o to,że gdy kupiłem PROBIKA razem z autem dostałem w bagażniku turbinę...U mnie w garażu się marnuje, bo moja turbinka śmiga bez zarzutu (odpukać w niemalowane) więc moje pytanie brzmi: jak ją sprawdzić czy jest z nią wszystko dobrze bez montowania jej w autku i czy jest ogólnie taka możliwość :?: . Jeśli dało by się ją sprawdzić, to mógłbym komuś z klubu (oczywiście jak będzie potrzebował) ją odsprzedać za małe pieniądze...Przecież koszt regeneracji nie jest mały, że nie wspomnę o nowej.... Z tego co patrzyłem to wirnik kręci się bardzo lekko i nie ma luzów ale co jeszcze sprawdzić...Może macie jakieś patenty jak to można oblookać....Czekam na opinie lub jakieś sugestie...
fast and furious
PROBE I GEN. 2,2 GT (był) ale będzie kolejny;)
FlasH
Post autor: FlasH »
Są wyspecjalizowane warsztaty które się tym zajmują.
Marcin / Probe 2.2 GT '91
http://www.motonet.pl
Post autor: Gość »
Sprawdź czy łopatki nie są powyłamywane bądź pogjęte. Złap delikatnie, ale
naprawde uważaj, za mocowanie wirnika i prubuj poruszć góra dól, można
w ten sposób zauważyć wyczuwalne luzy jeśli ich nie ma to jest ok.
Polukaj w środku czy nie jest zasikana olejem zasuszonym itp.
Jest czysta??
kicur
Samochód: I GT 90' 2,2 Turbo - Pełne wyposażenie
Galeria: viewtopic.php?t=6637
Post autor: kicur »
witam!!!wstepne ogledziny to tylko polowa sukcesu-zeby zobaczyc czy wszystko jest ok musisz ja rozebrac-sprawdz najpierw lopatki od wirnika -nie moga byc uszkodzone(czesto sa one spilowane przez przytarcie o obudowe)-przed rozebraniem wyjmij jeszcze wirnik-odkrec nakretke na koncu wirnika-uwazaj lewy gwint!!-jak odkrecisz to zdejmij wiatrak ten od strony nakretki i wypchnij wirnik-jak nie jest porysowany(moga byc delikatne ryski) to jest w porzadku sprawdz jeszcze pierscionek uszczelniajacy ktory jest na wirniku przy wiatraczku-czy nie jest pekniety-jak te czesci sa dobre to znaczy ze turbina jest sprawna ale dla pewnosci moizesz rozebrac reszte-zajmie to pol godziny--musisz miec kluczyk TORX 1mm(to jest taka gwiazdka)-a tak swoja droga ile chcesz za ta turbinke??????odp na skrzynke-pozdrawiam!!! 8) :D
..kazda lala leci na kierowce czerwonego probala.. ;) PROBE JEDYNECZKA->FULL WYPAS GT tel.794560393
swoosh
Witam wszystkich zainteresowanych!!!
Ponieważ widzę ze jest zainteresowanie moją turbinką to powiedzmy cena jaka by mnie interesowała (oczywiście jak turbina byłaby sprawna to jakieś 350 PLN-dla klubowiczów)to nie jest wygórowana cena a moja turbinka (w autku) tak jak pisałem jest sprawna w 100 % (standardowo odpukać w niemalowane),niestety w tym momencie brakuje mi trochę czasu na rozbieranie tej wymontowanej turbiny aby ją sprawdzić wg. Waszych wskazówek...Dlatego proszę o trochę cierpliwości i jak tylko się za nią zabiorę i posprawdzam to dam Wam znać!!!Pozdrawiam wszystkich!!
fast and furious
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
