Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Po przeczesaniu wszystkich internetów oraz wnikliwym przeczesaniu Waszego forum, postanowiłem się zalogować, żeby znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytanie zawarte w tytule.
Po przeczytaniu wskazówek dla nowego "członka" forum oraz potwornych karach za założenie nowego tematu, nie poszukawszy uprzednio dokładnie - ślęczałem i szukałem - NIE ZNALAZŁEM.
Toteż pytam: jak można w bezpieczny sposób odłączyć poduszkę pasażera? Tak, tak... dla dziecka w foteliku oczywiście. Boję się zrobić to lekkomyślnie, co by nie buchło w twarzyczkę, ale na pewno jest jakiś prosty, nieinwazyjny w komputer sposób. Wtyczka? Jeśli tak to gdzie? Bezpiecznik? Nie mogę znaleźć;/
Pomożecie?
Jeśli temat był już wałkowany, a ja nie znalazłem - proszę o usunięcie tematu;)
Odpięcie poduszki pasażera
Jest Ford Probe II, 2.0 16V benzyna, 1994 r.
Był Audi A4 B5 1.6 1999 r.
Był Rover 25 2.0TD 2000 r.
Był Nissan Almera N15 1.4 1999 r.
Był Nissan Micra K10 1.2 1993 r.
- Pitul27
Re: Odpięcie poduszki pasażera
Jeśli coś pomoże, opis bezpieczników. http://ford-probe.net/content/view/107/42/
nie łatwiej i bezpieczniej było by zamontować fotelik na tylnim fotelu?
Dzięki za odpowiedź. Patrzyłem na te bezpieczniki, czy jeżeli odepnę coś co odpowiada za "elektronikę silnika" to nie zrobię "kuku"?
Wożę dziecko z tyłu, jednak kiedy jadę sam, łatwiej jest zapakować fotelik do przodu. Tylko ta poduszka...;/
Jedyna rozsądna możliwość aby wyłączyć poduszkę pasażera to : Dostajesz się do kostki łączącej poduszkę z instalacją - tam robisz sobie obejście na wyłączniku. Wyłącznik montujesz w np. schowku. Ważne !! włączasz/wyłączasz na wyłączonym zasilaniu (brak kluczyka w stacyjce). Wg mnie będzie najrozsądniej,choć to trochę roboty. Bezpiecznikiem niestety nie wyłączysz jednej poduszki.
1. Rozumiem, że tę kostkę, o której mówisz, znajdę gdzieś "w okolicach" poduszki, więc nad schowkiem? Podpowiedz proszę, jeśli wiesz dokładnie.
2. Z ciekawości: co może się stać, jeśli zrobię to na zapłonie?
3. A z tym bezpiecznikiem: mówisz, że nie wyłączę jednej, czyli 2 wyłączę? A nie stanie się nic, jeśli odłączę coś co odpowiada za elektronikę silnika? Po prawdzie, to nie muszę mieć u siebie poduszki. Gdyby wyłączenie bezpiecznika odłączało mi W SPOSÓB BEZPIECZNY I NIEINWAZYJNY obie poduszki, myślę, że tez byłbym zadowolony. Ludzie jakoś kiedyś jeździli z dziećmi bez poduszek powietrznych, np. Maluchami w góry;p
1. Tak ta kostka , spróbuj zdjąć drzwiczki schowka może się dostaniesz.
2. Nie wiem
Ale wolę byś nie popsuł sobie auta
3. Własnie pomyślałem sobie iż jak odepniesz czujnik który jest w zapięciu pasa ( kostka pod siedzeniem) - to pomimo zapiętych pasów "komp" nie zobaczy zamknięcia i nie uruchomi poduszki - chyba że się mylę _to niech mnie ktoś poprawi. Zapięty pas zamyka "obwód" i dopiero poduszka się otwiera.
2. Nie wiem
Super, dzięki wielkie za porady;)
To co piszesz w pkt 3 nie jest głupie, możliwe, że to byłby najprostszy sposób;)
DZIĘKI:)
DZIĘKI:)
