Brak reakcji zacisku na zaciągnięty hamulec pomocniczy
kombiwars
Samochód: Probe 96r 16v
Post autor: kombiwars »
...wiec, tak: biegałem między zestawami kół PT/LP, LT/PP, odpwietrzałem samodzielnie przy pracującym ABS-ie i rączką od czasu do czasu wspomagałem exodus pęcherzyków. Udało się za drugim razem. Wysprzęglik potraktowałem następująco: strzykawkę 100ml podłączyłem do poluzowanego odpowietrznika za pomocą rurki. Wspólnik odsysał, - ja rączką pompowałem pedał sprzęgła. Sprawnie to poszło! Przeglądu niestety(!) nie przeszedł ze względu na brak skutecznego działania zacisku tylnego, lewego przy zaciągniętym hamulcu pomocniczym. Diagnosta, postawił diagnozę: żle złożono zasisk(!) - a ja się zastanawiam, gdzie popełniłem błąd składając wg jedynego, możliwego schematu oba te zaciski? W zacisku tylnym, oś dźwigni posiada zagłębienie, w którym gnieżdzi się tzw "robaczek"? Drobiazd ten, odziaływuje ruchem posuwistym na oś tłoczka. Zastanawiam się, czy nie należy pokręcić elementem regulacyjnym w postaci podłużnego trybu z podejściem imbusowym 4 mm?Czeka mnie dalsza zabawa. M
Ostatnio zmieniony 2014-04-08 19:32 przez kombiwars, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Brak reakcji zacisku na zaciągnięty hamulec pomocniczy
Kręcisz imbusem do momentu kiedy klocki złapią tarczę a później luzujesz ta samą śruba aby kolo sie swobodnie obracalo. Poszukaj w tematach na temat hamulców. Bylo to nie raz omawiane.
batigol67
Samochód: Ford Probe 2.5
Post autor: batigol67 »
Spuść ręczny w środku.Zakrec na maksa przy zacisku ta srubke imbusowa ktora kryje sie pod srubką (14)i odkrec o jeden pełny obrót i powinno grać.
kombiwars
- Fajnie! O tym myślałem, ale brakowało mi pewności i wiedzy co do metody. Dziękuję kolegom: Spider33 i Batigol67
bo jest metoda bez dotykania tych śrubek :wink:
kombiwars
- Jaka?
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Post autor: quarth »
dokrecic nakretke przy dzwigni recznego
nie. mozliwość jest ale bez ingerowania w zacisk tak jak juz wczesniej pisałem, więc sie nie wstrzeliłeś :wink:
maciekmk166
Samochód: Ford Probe II 2,5 V6
Galeria: viewtopic.php?t=24960
Post autor: maciekmk166 »
Romas, teraz trafiłem na wątek. Możesz powiedzieć co to za metoda na ten ręczny, bo mimo dokręcania śrubek w moich zaciskach trzyma on chwilowo i pewnym czasie znów nie mam ręcznego.
Scyzor
Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'02 Chris 300M 3,5 '03
Post autor: Scyzor »
Trochę OT ale pytanko: czy w Degeneracji jest tak samo jak w jedynce a mianowicie krótka linka centralna od wajchy ręcznego i później dopiero rozchodzi się na linki na 2 koła :?:
Dance dzisiaj ręczny zaczął luźno latać i pomyślałem o tej lince...
Tak, dokładnie tak to jest.
Ale raczej ta krótka pada ostatnia, a w zasadzie raczej wcale. Pewnie prawa albo lewa
