Raz działa raz nie. Silniczek to pewnie wiem gdzie jest. A przekaźnik
Spryskiwacz...
- Scyzor
- Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'02 Chris 300M 3,5 '03
Spryskiwacz...
Helo.
Z góry dzięki
- Scyzor
Re: Spryskiwacz...
Ponawiam pytanie... czy PRZEDNI spryskiwacz idzie przez przekaźnik czy nie ? Jeśłi tak to gdzie on jest ?
Re: Spryskiwacz...
O ile dobrze pamiętam to nie ma. Jest tylko bezpiecznik w kabinie.
- Scyzor
Re: Spryskiwacz...
Bezpiecznik sprawdzałem. Raz działa raz nie... Też mi się wydawało, że na taki silniczek mały to nie ma ale dzięki
Re: Spryskiwacz...
Są samochody w krorych przekaźniki występują
Sprawdź kostkę przy pompce czy nie zasniedziala, i styki przy bezpieczniku
- Scyzor
Re: Spryskiwacz...
Myślałem o tym, ale dojście kiepściutkie raczej od góry
- Maxim4pl
- Samochód: Ford Probe II 1998 2.0 16V / Ford Probe II 1996 2.5 V6
- Galeria: viewtopic.php?t=24770
Re: Spryskiwacz...
Można dojść do niego przed odkręcenie jednej śrubki w nadkolu i skręcenie kół w lewo lekko odgiąć wtedy jest spore dojście na jedną rękę
- Scyzor
Re: Spryskiwacz...
Dzięki
Poczekam jak mrozy ustąpią i sprawdzę.
- Scyzor
Re: Spryskiwacz...
Styki w kostce przeczyszczone - spryskiwacz znowu działa
