A ten pipsztyk w prawym dolnym rogu drzwiCynki pisze:lepiej podpowiedzcie skąd pasy wiedzą że drzwi się otwierają...
tylko sprawdźcie swoje tezy, bo ja poległem jak zacząłem knuć... :D:D
Problem z pasami
- Pelot
- Samochód: F4
Mnie też to denerwowało i pasy były jedną z pierwszych rzeczy ,za którą sie wziąłem po zakupie .Tylko,że u mnie było zdrowo napsute.Miałem wywaloną linkę z szyny,rozwaloną puszkę tam gdzie linkę zwija silnik i jeszcze pare mankamentów ,ale zawziąłem sie w sobie i wszystko naprawiłem,czego i Wam życzę.
Pozdrowionka.
Pozdrowionka.
- DUKE
Problem z pasami...
Dotychczas pasy od strony kierowcy działąły bez zarzutu.Dzisiaj zaczęło dziać się coś dziwnego.Po otwarciu dzrzwi pasy zaczynają się otwierać i nagle się zamykają tak jakby dzrzwi się zamknęły.Muszę zamknąć i otworzyć jescze raz i wtedy jest dobrze.Potem kilka razy jest ok i znowu tak samo.Tak jaklbym otworzył i zamknął mimo ,że mam otwarte cały czas.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być??
Pozdr
Pozdr
BYŁ:( -- Probe GT '89
2,2 TURBO
Jest Audi A4 z kierownicą po prawej stronie:)...
Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni.
2,2 TURBO
Antena jest gumowa, nie wysuwana.
Włącznik pasów jest w zamku od drzwi.I zauważyłem ,że jak sie nie otworzą pasy(ruszą i się cofną) to jak dotknę zamka to się otwierają????
tak jakby nie odskakiwał do końca czujnik.Ale jak pomyśle o rozbieraniu drzwi to mi się odechciewa...
pozdr
pozdr
2,2 TURBO
2,2 TURBO
coś mi sie wydaje że rozbieranie drzwi to raczej sensu nie ma bo i tak nie ma dojścia (przynajmniej za bardzo)
możesz spróbować na początek zainwestowac w jakieś wd40 czy jakiś inny środek w tym stylu i przeczyścić to troszku - napewno nie zaszkodzi, a może nie będziesz musiał nic rozbierać
91 2.2 GT
I znowu pasy
W piękne sobotnie popołudnie czyściłem autko w środeczku oczywiście na błysk . tapicerka świeci się jak psu j.... A w niedzielę rano wielkie zaskoczenie pasy ani drgną .Nie wiem czy gdzieś nie napsikałem tym sprajem do tapicerki ale w ciągu dnia raz zadziałały wygląda na to że coś ze stykami tylko nie bardzo wiem w którym miejscu. Nie wiem co robić czy mam odczekać żeby ten spraj trochę wywietrzał czy też rozbierać wszystko i szukać przyczyny.jeżeli macie jakieś pomysły pomóżcie proszę.Ta sytuacja mnie trochę denerwuje lubię jak wszystko działa
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Witam!
Niestety muszę się wtrącić odnośnie WD40.
Jest to środek do smarowania, a nie czyszczenia styków.
Można nim co najwyżej zatłuścić powierzchnię
- raven
wyczyscic to mozna by kontaktem IPA plus jest na izopropanolu. ale i tak pewnie lekko trzeba by przesmarowac nie wiem czy sie sprawdzi ale mozna by smarem ŁT jest tani i wg. mnie ok.jesli czujnik sie blokuje to ja bym najpier wyczuscil IPA a pozniej nasmarował. izopropanol czysci dokladnie i rozpuszcza syf wszelaki ale powierzchnia wyczyszczona nie ma wcale smarowania potem wiec dlatego Ł by dał. jak zwykle moge sie mylić
RAVEN
RAVEN
Więc jeżeli raz zadziałały oba to nie powinna być linka.
Na początek sprawdz kostki które znajdują się pod tapicerką w miejscu gdzie pasażer z tyłu opiera rękę czyli pod szybą boczną.Wystarczy odkręcić jeną śrubę obok okna i reszta jest na zatrzaskach.Przy drzwiach jak odejdzie tapicerka to już będziesz widział jak to wygląda.
Drugie to czujniki w drzwiach, które dają sygnał do otwarcia lub zamknięcia pasów.
Czujnik jest niestety w zamku w drzwiach.,Popróbuj przekręcić kluczyk i śrubokrętem niby zamykać drzwi w zamku.Zobacz czy jak bardziej dociśniesz lub coś to się ruszy.Ja to właśnie mam teraz u siebie.Raz się otwierają a raz zaczynają i się cofają jakbym już zamknął drzwi a mam otwarte.
Pozdrawiam i powodzenia.
Stawiam na styki w zamku.
neo61
neo61
2,2 TURBO
2,2 TURBO
nie bedę zaprzeczał, jednak w wielu przypadkach pomaga...Andrzej pisze:Witam!
91 2.2 GT
- DUKE
jest tylko jeden modul do sterowania pasami...do ktorego wchodza 2 wtyczki..jedna od lewych druga od prawych...Laki pisze:A tak skorzystam i się zapytam, jest jeden moduł do obu pasów czy są dwa moduły do każdego osobno??
DUKE(CiNeK) PROBE 2,2GT :(:( BYL KIEDYS PIEKNY :(:( TERAZ 2gen 2,5 V6
<br>
<b><center>Stara miłość nie rdzewieje :)</b>
<br>
- Pelot
- Samochód: F4
