Drgajace swiatla, skaczace szyby
- Onkel Schneider
- Samochód: 2.2 GT, 1991
1. Ma ktos pomysl gdzie kupic/dorobic te plastikowe laczniki w mechanizmie podnoszenia swiatel ?
Moje sa juz "zmeczone zyciem" i nie trzymaja reflektorow poprawnie - przy wiekszych predkosciach widac, ze
opor powietrza powoduje ich duze drgania - swiatla po prostu skacza po drodze !
2. Robil ktos regeneracje mechanizmu podnoszenie szyb ? - u mnie obydwie dzialaja, ale zwlaszcza podnoszenie
odbywa sie coraz bardziej skokowo
Dzieki z gory za info !
Wolniej pojedziesz, dalej dojedziesz.... Easy Driver mode: ACTIVATED
- karakan
Re: Drgajace swiatla, skaczace szyby
Chyba pozostaje druk 3D
- Onkel Schneider
Myslalem o tym, ale investycja 1000 pln czy wiecej zeby wydrugkowac 3 plastikowe kulki jest troche bez sensu.
A propos regenracji podnosnikow szyb znalazlem taka firme: http://www.multiglas.pl/naprawapodnosnikowszyb.htm
Jeszcze do nich nie dzwonilem ale jakas nadzieja jest
Ostatnio zmieniony 2021-04-01 17:05 przez Onkel Schneider, łącznie zmieniany 1 raz.
- karakan
1000 zł? Skąd taka kwota?
- Onkel Schneider
Najtansza drukarke 3d znalazlem za 175 Euro x ~4.5PLN = ~790 PLN, pierwsza naprawde polecana (Flashforce Adventurer 3) kosztuje ~350 Euro x ~4.5 PLN = ~1570 PLN.... z tego wychodzi, ze jako tako nadajaca sie do uzytku drukarke za 1000 PLN mozna kupic !
Ostatnio zmieniony 2021-04-05 20:27 przez Onkel Schneider, łącznie zmieniany 1 raz.
- lucas
Po co kupować piekarnie mając ochotę na bułkę...
Do drukarki jest potrzebny jeszcze skaner żeby pobrać wymiar. Nie lepiej zgłosić zamówienie do tych co robią to na co dzień? Np:
https://3dgence.com/pl/uslugi-3d/?gclid ... aoQAvD_BwE
Dokładnie. Trzeba będzie ruszyć temat bo wiele osób potrzebuje takie miseczki do tych przegubów. Może zrobić liste chętnych i hurtem zamówić. Oczywiście wydruk czy to jednego kompletu, czy pięćdziesięciu będzie kosztował jednostkowo podobnie. Ale nie trzeba będzie skanować za każdym razem.
- Onkel Schneider
Faktycznie nie pomyslalem w ten sposob, ze ktos swiadczy takie uslugi..... ja bym chetnie wzial ze 2-3 komplety tak zeby miec na zapas.
Pytanie jest tylko takie jak dobrze bedzie to zrobione i czy faktycznie lampy beda sie trzymac/otwierac tak jak powinny. Moze przy
wiekszym zamowieniu jakas seria probna/testowa by wchodzila w gre !
ps. drugie pytanie: czy "miseczki" do 1-szej i 2-giej generacji sa takie same ?
Ostatnio zmieniony 2021-04-06 09:39 przez Onkel Schneider, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie. Najpierw trzeba zrobić kilka sztuk na próbę. Potem jak się sprawdzą - zamówić więcej. Z tego co się kiedyś przyglądałem to te miseczki są chyba jakoś wprasowane do tych metalowych cięgien
- Onkel Schneider
Znalazlem w Krakowie czlowieka, ktory podjal by sie wydruku tych elementow i wlasnie probuje dograc z nim termin
(postanowilem zostac krolikiem doswiadczalnym - jak wyjdzie dobrze to mysle, ze sie zgodzi drukowac dla wszystkich).
Jako, ze chwilowo nie moge sie zobaczyc z moim autkiem takie pytanie: moglby ktos wyjac jeden lacznik plastikowy
z podnosnika swiatel ze swojego auta, zrobic mu w miare dokladne zdjecia z kazdej strony i go zmierzyc ! Oczywiscie
potem taki element bedzie musial byc zeskanowany ale na razie chodzi o przyjrzenie sie szczegolom. Dzieki z gory !
ps. NIkt dalej nie odpowiedzial, czy w MK1 i MK2 sa takie same laczniki !
- lucas
Nie wiem czy są różne, czy jednakowe, ale jeśli chcesz do II gen to wieczorem pomierzę i sfotografuję.
- Onkel Schneider
OK, dzieki.... ktos z MK1 tez da rade zrobic fotki ?
Ja jestem wstepnie umowiony na wydruki po 20-stym kwietnia (wczesniej nie dam rady - wyjazd sluzbowy)
wiec mysle, ze do konca miesiaca dam znac jak wyszło !
Do Probe I-szej generacji wygląda to tak:
- głębokość wewnętrzna miseczki - 9 mm
- głębokość do "cycka" wewnątrz miseczki - 6 mm
- średnica zewnętrzna miseczki zewnętrznej - 17,5 mm
- średnica zewnętrzna pierścienia wewnętrznego (tego składającego się z listków) - 14 mm
- średnica wewnętrzna u góry pierścienia wewnętrznego - 11,5 mm (środkiem się rozszerza a potem dołem znów zwęża)
- całkowita wysokość zewnętrzna miseczki - 12 mm
- szerokość poszczególnych skrzydełek - 6 mm
Nie wiem dokładnie z jakiego materiału jest wykonany. Na pewno nie jest to zwykły plastik bo by nie wytrzymał zmiennych warunków.
Nie jestem też pewien jak jest zamontowany wewnątrz otworu - nie chce go niszczyć żeby się przekonać. Może ktoś wie ?
Zdjęcia miseczki.
Zdjęcia miseczki.
- Onkel Schneider
Super fotki !.... montaz miseczki w otworze jest zagadka..... a nie jest czasem tak, ze to sa 2 czesci skrecane jakos dopoki jakis zatrzask nie kliknie ? Nie trzeba czegos w srodku naciskac zeby zdemontowac ?
ps. Jest tez opcja zeby wydrukowac cale ramie razem z miseczka... wyjdzie pewnie 3 razy drozej ale da sie !
Ostatnio zmieniony 2021-04-08 14:35 przez Onkel Schneider, łącznie zmieniany 1 raz.
Całe ramie nie będzie miało takiej mechanicznej wytrzymałości. Przenosi ono czasem duże obciążenia. np. Jak lampa w zimie przymarznie
- Onkel Schneider
Wiem, ze tak jest i dlatego wolalbym wydrukowac tylko laczniki.... dlatego ktos musi wymyslec jak je z ramienia wyciagnac !... na pierwszy rzut oka nie wydaje mi sie, zeby byly one jakos na sile wciskane.... za duza jest srednica pierscienia zewnetrznego.... gorzej jak tam jest jakis jednorazowy zatrzask....
Ewentualne mozna wydrukowac wszystko z metalu....
- lucas
Wychodzi na to że obie generacje mają identyczne wymiary. Natomiast rozbierając miseczkę dopatrzyłem się, że jest ona dwuczęściowa. Drugą część stanowi pierścień który blokuje miseczkę aby się nie wysunęła. Ale na moje oko to on był zakładany na ciepło lub klejony.
Wymiar pierścienia po zewnątrz (średnica) 17,5mm, wewnątrz 15,5mm.
Ostatnio zmieniony 2021-04-08 17:36 przez lucas, łącznie zmieniany 1 raz.
- Onkel Schneider
OK, super - dzieki za info.... da sie to teraz poskladac do kupy i sprowrotem zalozyc czy tylko kosz ?
Bo moze przy wydruku trzeba zrobic modyfikacje i zrobic w miseczce 2 zestawy skrzydelek... wewnetrzne tak jak do tej pory i zewnetrzne z malymi zabkami zeby sie miseczke dalo wcisnac na miejsce i zeby zabki trzymaly sie krawedzi
- lucas
Tak jak mówiłem żeby siedziało dobrze trzeba zgrzewać albo kleić.
- Onkel Schneider
ok, dziekuje wszystkim za pomoc.... jak temat ruszy do przodu pod koniec miesiaca to bede informowac co i jak !
Ostatnio zmieniony 2021-04-08 18:46 przez Onkel Schneider, łącznie zmieniany 1 raz.
Takie też miałem wrażenie że to jest jakoś zgrzane, albo wprasowywane na gorąco.
Musimy wymyślić jak to zamontować żeby siedziało mocno.
Może coś na zasadzie rowka i segera. Tylko trochę mało miejsca na to...
Może dałoby się zrobić zrobić z dwóch części ; pierwszą miseczkę z kołnierzem i skrzydełkami oraz gwintem zewnętrznym i na nią tyłu z zewnątrz nakręcać drugą miseczkę z drugim kołnierzem na to albo sam kołnierz .
Tak głośno myślę. Może jest jakieś prostsze rozwiązanie
Ostatnio zmieniony 2021-04-08 20:00 przez Maxxum, łącznie zmieniany 1 raz.
- lucas
Myślę że z segerem dałoby radę. Rowek 1mm i dałoby się wpasować.
Tylko obawiam się o wytrzymałość takiej konstrukcji. Czy w wyniku działań sił seger nie wyśliźnie się po jakimś czasie z tej panewki bądź co bądź plastikowej i czy znalazł by seger pasujący do tej średnicy
Posiedziałem trochę w Internecie i znalazłem coś takiego.
Ta firma robi też na zamówienie prototypy, serie. Kwestia ceny.
https://www.igus.pl/product/17667
Lub takie dwa przegubiki i szpilka o odpowiedniej dł. pomiędzy nimi.
https://www.igus.pl/product/689
Ostatnio zmieniony 2021-04-08 21:43 przez Maxxum, łącznie zmieniany 2 razy.
- lucas
To właściwie załatwiałoby sprawę. Cała konstrukcja byłaby bardziej obszerna, ale miejsca jest na tyle dużo że raczej nic nie powinno zawadzać.Tylko obawiam się o wytrzymałość takiej konstrukcji. Czy w wyniku działań sił seger nie wyśliźnie się po jakimś czasie z tej panewki bądź co bądź plastikowej i czy znalazł by seger pasujący do tej średnicy
- Onkel Schneider
Ja jednak dam szanse wydrukowi.... wpadlem na taki pomyl, ze mozna zmodyfikowac wyglad skrzydelek... tzn. troche je pogrubic i na ich zewnetrznej stronie blisko podstawy
dodac zabki, tak zeby calosc dalo sie przecisnac przez otwor a potem zeby zabki zahaczyly o krawedzie
Ostatnio zmieniony 2021-04-09 11:13 przez Onkel Schneider, łącznie zmieniany 1 raz.
