Pytanie do wszystkich GT z gazem zwykłym!!
Temat powrócił ....
Wiem ,że niektórzy mi napiszą ,że dlaczego jeszcze nie regulowałem itp.Dlatego,że jak widzę mojego gazownika to bym go chętnie rozszarpał na kawałki a inni chcą siano.Wieć sam regulowałem i spalanie mam ok 15l na mieście na 100 a na trasie 9 wszystkie opcje przy jeździe niespokojnej.
Do rzeczy.Po założeniu gazu był problem ,że obroty spadały jak się silnik nagrzał i stawałem w miejscu np. na światłach.Opadały do 500 i mniej alke nigdy nie zgasł.
Wszystko było dobrze przez ponad miesiąc.Powróciło.....Teraz jest to samo tylko wydaje mi się ,że częsciej.Obroty zatrzymują się na 700(idealnie) i powoli zaczynają spadać a samochód zaczyna się cząść.
Więc chciałbym tylko poprosić kogokolwiek komu wystąpiło coś takiego w LPG ,żeby napisał co to było , co zrobił lub co wymienili.
Pytanie jest konkretnie o spadanie obrotów.
neo61
Temat powrócił ....
neo61
BYŁ:( -- Probe GT '89
2,2 TURBO
Jest Audi A4 z kierownicą po prawej stronie:)...
Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni.
2,2 TURBO
mialem tak w Mitsubishi Galant 1.8 - instalacja byla zwykla, silni wielowtrysk, problem pojawil sie po jakims dluzszym czasie uzytkowania - nie drazylem tematu co mu jest - po prostu podkrecilem delikatnie na przepustnicy i autko smigalo
nota bene ford escort tez mi tak reagowal i zrobilem to samo (tam chyba wtedy komputer fiksowal)
problem w tym ze to nie byly silniki "turbo"
Byle do piatku
a potem...
wino spiew i kobiety
89 GL automat mit klima
a potem...
Wiem ,że te autka nie były z turbo.Tyle ,że autko na Turbo śmiga świetnie.Jedyny problem z Turbo to długi dolot.Tylee,że wlot gazu mam miezy turbo a kolankiem przepustnicy wieć Turbo nie powinno przeszkadzać na wolnych obrotach a tak własnie jest.
Podkręciłeś na przepustnicy??Chodzi ci o to ,że odkręciłeś dolot gazu na wężu??Jak tpo zrobie to nic z tego co pamietam się nie zmieni tyle ,że spalanie będzie wieksze.na pocztku miłem max odkręcone i też się tk dzialo a auto pali ło 25l!!!
czekam n dalsze sugestie
dziekuje i pozdrawiam
neo
neo
2,2 TURBO
2,2 TURBO
chodzilo mi o przepustnice ktora jest sterowana pedalem przyspieszenia;
ale jest to sposob raczej w prostszych silnikach i pewnie przede wszystkim zalezy od powodu z jakiego obroty szwankuja
poza tym zwykla instalacja jest do zaakceptowania w naszych autkach w silniku bez turbo; wedlug mnie przy turbinie tylko sekwencja - ale gazole zeruja na naszej niewiedzy
Byle do piatku
a potem...
a potem...
Na benzynie zachowuje się normalnie.
W instalacji już nie grzebie bo grzebiąć chodziło mi o zmniejszenie spalania.
Poza tym ,żaden gazownik nie chciał zakładać zwykłej instalacji.Był tylko jeden i to ja go namawiałem.
Jest jeden gość nie wiem ska ale gdzieś z południa Polski, którego gdzieś reklamowano w postach.Zakłada instalacje.Słyszałem ,że o gazie wie wszystko.I powiedział-"Dobrze założony zwykły gaz będzie chodził w każdym uacie z każdym silnikiem."
Czyli nadal nic nie wiem
neo61
neo61
2,2 TURBO
2,2 TURBO
No i wg mnie w silniku Probe nie ma kompletnie nic skomplikowanego!!
To jest zwykły silnik 2,2 na wtrysku i dołączona jest turbina.
Nie rozumiem czasami mechaników , którzy widząc auto od razu mówią ,że będzie ciężko, a jak stoję przy nich i robią coś okazuje się ,że było łatwo i nie muszę płacić tyle cio mówili na początku.
pozdr
pozdr
2,2 TURBO
2,2 TURBO
A wiec Neo: po I to mimo wszystko gratuluje Ci nawet tych 15l/100 bo mi pali prawie 20 po miescie i to nie cisnac specjalnie, a po II tez mialem taki problem ze mi gasl jak wrzucilem na luz np. dojezdzajac do skrzyzowania i moj gazol znalazl (nie wiem na ile sluszne, ale w miare skuteczne) nastepujace rozwiazanie: przed filtrem powietrza masz taka krotka rure, ktora laczy go z wlotem powietrza w blotniku. Sciagasz owa rure, zatykasz czyms otwor w blotniku (np. jakims korkiem) tak zeby nie wpadalo stamtad powietrze do filtra i zalatwione.
Zgadzam się , tyle że to jest niezbedne kiedy gasnie jak jeszcze jedziesz i wrzucisz na luz.U mnie jest tak ,że jak jade jest ok.Jak stane to wtedy obroty zaczynaja opadac ale nie gasnie.Z 700 do 500 i 400 ale nigdy nie zgasł-no może raz...
pozdr
pozdr
2,2 TURBO
2,2 TURBO
No wiec przepustnica była czyszczona podcza zakladania gazu.
Jeżeli chodzi o lewe powietrze to tak:
Jeżeli jadę i wrzucę luz przed dojechaniem do świateł to obroty sa jak najbardziej dobre.Ajak stanę wtedy zaczynają opadać.
Wiec logicznie myslać gdyby było to powietrze to spadały by obroty jakbym dojeżdżał a nie stał.Na moj nie mechaniczne myślenie to wydaje mi się ,że dostaje za mało powietrza!!Jak jedzie to powietrze jest popychane ciagiem a jak stane nie ma już prędkości i gaz leci ale powietrza za mało i zaczynają przygasać(Tyle ,że raz jest dobrze a raz nie????).Czy to możliwe
Dzieki
pozdr
Dzieki
pozdr
2,2 TURBO
2,2 TURBO
Tak - jest to możliwe. Tzn. Jest możliwe że mieszanka robi się za bogata lub za uboga. Może to być związane z umiejscowieniem parownika i bezwładnością membrany. Jeśli membrana jest umieszczona w poprzek linii auta to podczas przyśpieszania i zwalniania podlega ona przeciążeniom. Efektem tego może być nadmierne spalanie po mieście, zbyt uboga mieszanka w trasie, a po zahamowaniu właśnie opisywane przez Ciebie symptomy.
GG: nie używam
GG: nie używam
Czy mogę rególować tą membranę??
Rozumiem ,że chodzi o membranę w reduktorze.
Mam reduktor z trzema pokrętłami.Jeden jest imbus, drugi chyba gwiazda a trzecie jest zwykłe ,że można kręcić ręką.Które to??Chyba to zwykłe co nie??
Reduktor mam pod aku więc pewnie jest tak założony jak u wszystkich.
neo61
neo61
2,2 TURBO
2,2 TURBO
- patryk w-wa
mialem to samo chociaz to nie probe tylko sierra ale objawy identyczne dojezdzam do swiatel wszystko ok nagle obroty spadaja i telepie przytkaj sobie dolot powietrza tak zeby powietrze nie bylo wpychane do srodka i nie zaluj 30 albo 40 zl na regulacje probasek ci to pozniej wynagrodzi a na 99% pomoze u mnie pomoglo.
Z zatykaniem dolotu to nie najlepszy pomysł. Chyba że chcemy ograniczyś wolne fundusze kosztem opłat na CPNach.
Regulacja membrany jest oczywiście. Jednakże każdy parownik ma inną budowę i inaczej się reguluje. Jedyne co to to pokrętło co możesz ręką kręcić to tzw. wolne obroty. Czyli ilość gazu która odarowuje niezależnie od siły ssania (wychylenia membrany).
GG: nie używam
GG: nie używam
Koniec!!!!!!!!
dziękuję wszystkiom za wszystkie info na temat gazu!!
Nie ma już tego ścierwa w moim aucie.
Wypier.....em to badziewie i nie mam już gazu
GAZ TO ZŁO!!!!
teraz zrobie wszystko ,żeby spalał mniej, jeżeli mi się nie uda to sprzedaje auto:(((Nie stać mnie na sekwencje ani na spalanie paliwa 15l na 100km.
pozdr
GAZ TO ZŁO!!!!
pozdr
2,2 TURBO
2,2 TURBO
U mnie ok 8l/100km a jak poszaleję to koło 10, ale mam komputerek wyświetlający chwilowe zużycie i to mnie czasem stopuje oraz połowa trasy do roboty poza miastem (20 z 40km). Przy 70km/h na drodze bez świateł, rozgrzany silnik, V bieg, 5.0l/100km zapewnia stałą prędkość (przy 5.2l przyspiesza - nie czuć, ale po kilku km prędkość jest większa).
'89 2.0 Turbo downgrade- mak500
- Samochód: probe2 94 2.2gt
- Galeria: viewtopic.php?t=21548
Ale się chłopina wypowiedział...
"rególacja"... rzeczywiście to kwestia kosmetyki....
No a jeśli chodzi o merytoryczną stronę - to się naprawdę wykazał - nie ma co.... potęga wiedzy....
Cholera - Wyspa Wolin - tosz to prawie ziomal...
GG: nie używam
GG: nie używam
U mnie podobny problem z obrotami ale głównie pojawia ( choc nie tylko to wymianie też ) sie jak mam brudny filterek gazu, po regulacji i wymianie filterka wszystka wraca do normy . Ale do rzeczy mozesz podkręcić obroty na przepustnicy ( jest taka regulacja ale silniku 2,5 ) u mnie to pomogło troche podkręciłem i jest teraz ok
- Pelot
- Samochód: F4
Panowie niech ktos mnie oswieci jak to jest naprawde,na forum sporo o tym czytalem tzn.Jedynkach Gt ze zwykla LPG.Ostatnio bylem u mnie w Brwinowie u gazola i zaproponowal mi sekwencje za 3600 i zapytalem czy zakladal zwykla instalacje do tego modelu to powiedzial ze tak i ze to byl jego najwiekszy blad,drugi mi to samo powiedzial
prosze o jakies info
P.S. a z tego co wiem to w klubie sa jedynki z mieszalnikowymi instalkami np.Michała
Wszyscy którzy zakładali zwykłą instalację do GT w Brwinowie ręka do góry (znaczy na klawiaturę) i do odpowiedzi.
'89 2.0 Turbo downgrade- Pelot
- Samochód: F4
- Pelot
- Samochód: F4
