nie paląsię kontrolki
emo
Post autor: emo »
nie zapala sie kontrolka anti-lock wogule i nie działa abs co to może być proszę o radę
Post autor: Gość »
Kontrolka musi się zapalać, albo tylko przyzapłonie jeśli jest wszystko ok, albo cały czas jeśli coś się spadaczyło. No chyba że jest komputer do abs'u który się spalił. Przyczyna może też być bardzo błacha w postaci przepalonej kontrolki
Jak nie działa ABS w ogóle, to likwidacja błahej przyczyny, czyli wymiana żaróweczki w kontrolce pewnie niewiele pomoże :wink:
Post autor: Gość »
Na pierwszy ogień trza sprawdzić czy czujki działają, jeśli działają czyli podają opór, to trza sprawdzić kompa od abs'u
emo
gdzie znajduje się komp od abs
Post autor: emo »
Jak sprawdzić kompa i czujniki?Na desce po prawej stronie nie palą się żadne kontrolki co to może być za usterka, dzięki za odpowiedz
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
jak nie pala sie po prawej stronie zadne kontrolki to moze byc jeden obdwod elektryczny w zegarach takie plastkikowe cos na ktorym jest obwod
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
