Nawiew
Nawiew
Witam! Nie wiem co odwalilo mojemu Probiakowi ale stracilem nawiew - moja dmuchawa chyba zwariowala........ Otoz raz nawiew dziala a za chwile na zadnej predkosci nie dziala...albo podziala chwilke i sie wylacza i juz koniec ciepelka. Czesto jest tak ze nie dziala a jak powysuwam i pochowam lampy to zacznie dzialac. Gdzie szukac przyczyny - bo jazda bez nawiewu cieplego powietrza to teraz niemozliwosc....Wydaje mi sie ze gdzies cos ze stykami ale nie wiem jak sie do tego zabrac... Pomozcie - co zrobic?? Dzieki za rady. Pozdro Kesal
kesal
ściągając plastik nad nogami pasażera zobaczysz dmuchawe i jest tam dojście (trochę utrudnione, zalezy czy masz klimę) do kostek i przewodów dmuchawy. Rozejrzyj się tam dokładnie, może cięgno od cyrkulacji powietrza "haczy" o przeweody?
Ostatnio zmieniony 2005-02-21 20:22 przez Michał, łącznie zmieniany 1 raz.
Narazie Proba nie ma...
Toyota Varina E '93 1,6 GLX (glx=wypasik)
SC 1.1 Van '03
SC 1.1 Van '03
Jak już będziesz blisko silniczka do nawiewu proponuję ci go wyjąć (nie ma dużo roboty) i otworzyć - możesz się zdziwić jego zawartością, szczególnie jeśli jeszcze tam nikt nie zaglądał, wiem co mówię
Popatrz również pod kierownice po lewej stronie przy nogach masz puszke bezpieczników, obok niej są różne wtyczki i kable, posprawdzaj czy wszystko siedzi jak należy. Można też odkręcić cały ten panel do nawiewu i go wyciągnąć (4 śrubki pod plastikową ramką)- tam również może coś nie stykać. Z autopsji wiem, że dobrze jest odczepić linki sterujące, aby panel wyszedł bezproblemowo.
(+) do silniczka to niebieski gruby kabel z czerwonym paskiem
Powodzenia
Powodzenia
