mam problem ze skrzynia autom.plis pomoc
- Witek.w-wa
- Maciucha
- Samochód: I GT
- Qki G
- spown
- Witek.w-wa
Z tego co widzę, fiodi przed chwilą przeglądał forum, ale chyba go koledzy speszyli...
Cieszymy się, że jednak żyjesz!
Napisz coś o aucie a napewno ktoś pomoże.
- P.I.M.P.O.
- Maciucha
- Samochód: I GT
Prawdopodobnie przycina Ci się któryś elektrozawór, lub jeden z tłoczków w sterowniku. Wymiana oleju może choć nie musi pomóc. Ja jak rozebrałem swój sterownik to co nieco syfu z niego jeszcze wywaliłem. Jeśli znowu zaczął jeździć to wymień olej. Może obędzie się bez rozbierania skrzyni, czego Ci życzę
- spown
- Maciucha
- Samochód: I GT
Tylko, że do Sopotu daleko. Ale fakt faktem - całą skrzynię można w 4 godziny(i to bez pośpiechu) zrobić wraz z czyszczeniem sterownika i wymianą popalonych tarczek. I co mi się bardzo podoba nie trzeba jej wymontowywać z samochoduspown pisze:A jak jednak trzeba będzie rozebrać, to uśmiechnij się do Maćka, On ma w tym niemałą wprawę
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Mam pytanie odnośnie skrzyni automatycznej.
Co może być przyczyną, że skrzynia ma problem z załączeniem biegu, efekt jest taki sam na wstecznym i przy zmianie na wyższy bieg.
Włączając "D" skrzynia powinna od razu zaczynać ciągnąć, a w tej efekt jest taki że trzeba dodać więcej gazu dopiero się załącza.
Czy to może być wina pompy, może sterownika.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
- Maciucha
- Samochód: I GT
Dobrze Andrzej kombinujesz, gdzieś jest za niskie ciśnienie. A wina może być nie tylko po stronie sterownika i pompy. Przytarte tarczki lub walnięty o-ring też może być przyczyną. W probku? A i jak moje fotki? Wydaje mi się, że byłeś nawet pod moją firmą w zeszłym tygodniuAndrzej pisze:
Włączając "D" skrzynia powinna od razu zaczynać ciągnąć, a w tej efekt jest taki że trzeba dodać więcej gazu dopiero się załącza.![]()
Czy to może być wina pompy, może sterownika.![]()
Pozdrawiam!
- Jedrek
Niestety nie byłem.
Skrzynia od forda scorpio, przy czym tarczki raczej nie bo nie wierzę żeby się wytarły na wszystkich biegach, z wstecznym włącznie.
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
- Maciucha
- Samochód: I GT
Kupując probka i eksploatując go korzystałem i korzystam nadal ze strony
www.automat.pl
Polecam bo naprawde jest warta uwagi
Pozdro for all
www.automat.pl
Pozdro for all
Miał być ProbeII V6...
...jest focus 2.0 16V:)
