Uszczelki do przednich drzwi-wieje!!!!
Bartas
Post autor: Bartas »
Wie ktos moze co mozna zrobic z uszczelkami przy przednich drzwiach, bo strasznie mi nimi dmucha (szczegolnie przy duzych predkosciach). Na autostradzie Konin-Wrzesnia czulem sie jakbym jechal motorem tak wialo ;) Moze ma ktos na sprzedaz takie uszczelki??
Probe 91r. GL 2.2
Mam to samo.(Przy dużych prędkościach).Powodem może być też,że
silniczek od szyb nie jest w stanie dociągnąć jej do samego końca.
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
U mnie też trochę dmucha.
Może trzeba by było wyregulować drzwi. :-k
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
Hehe - u mnie raczej rozregulować :D . Lewe drzwi mam opuszczone i jest wszystko ok. Prawe są na swoim miejscu i powyżej setki delikatnie przepuszcza.
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
Siemka Andrzejku.
Myślę,że regulacją drzwi nie ma co sobie głowy zamącać.Jeżeli się dobrze zamykają to nie warto.Wystarczy otworzyć drzwi i zamknąć szybę do momentu aż odbije przycisk.Wtedy widać na tym trójkącie (lusterka),czy szyba doszła do końca.Wystarczą 3mm a już wystąpi problem.
Jedrek
Można zawsze podgłośnić muzykę, żeby nie przeszkadzało :wink: :D :D :D
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
O! I to jest rozwiązanie. :D :D :D
Bartas - inwestuj w audio :D :D :D
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
Andrzej pisze:U mnie też trochę dmucha.
u mnie jest ten sam problem,Andrzej Ty wiesz dlaczego,
Mało tego to w zime było mi zimno w domu,zamiast drzewo do kominka to ja je pod szybe włożyłem,ale to juz kwestia kilku godzin dzisiaj powiniennem mieć calusieńki podnośnik :o
a przed awaria szyby to powiem że jak szyba była domknięta to było cichutko teraz halny mi wieje w samochodzie :twisted:
Post autor: Gość »
Jak byście chcieli sobie zniwelować wianie to w drzwiach jak boczki się zdejmie jest regulacja jak mocno szyba ma dociskać uszczelke, no chyba że uszczelka jest poszrpana.
Bartas
Andrzej-co do car audio to zainwestowalem, ale wtedy to juz nic nie slychac. Musze sprobowac podregulowac szybe tak jak radzi Sqad. Niestety, ale u mnie problem lezy chyba w uszczelkach.
Probe 91r. GL 2.2
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
ale uszczelki moża gdzieś napewno dorobic,ja bym osobiście uzywanych nie polecał :roll:
Post autor: Gość »
Jeśli kotoś chce uszczeli to do Wingera, gdzieś pod łodzią mają wszystko z metra cięte każdy kształt, wymiar, długość i bardzo tanio.
Bartas
No to chyba zglosze sie do Wingera i moze moglbym mi pomoc w znalezieniu takich uszczelek, bo ten wywiew w kabinie ciutke przeszkadza.
Probe 91r. GL 2.2
Bartas pisze:... bo ten wywiew w kabinie ciutke przeszkadza.
Jak tylko ciutkę,to nie jest tak zle. :D :D
Mnie to szlag trafia :evil:
:D :D :D .
Bartas
Oley-to "ciutke" to byla ironia :D Ale bardzo ukryta wiec miales prawo sie nie kapnac.Pozdrowienia dla rodzinki
Probe 91r. GL 2.2
Bartku - ależ ja się kapnąłem(wbrew pozorom jestem inteligentny :D :D :D )
To był bardziej żart z mojej strony. :D :D :D
Salutko.
TOMEK
Galeria: viewtopic.php?t=15028
Post autor: TOMEK »
Sprubuj zdjac tapicerke z drzwi i popuscic sruby...sa tam takie odpowiedzialne za szyby. Wez drogą osobe i niech ci szybe docisnie maksymalnie do góry...wtedy dokręc te śrubeczki i zobaczysz czy bedzie jakas roznica....Sa to Sruby od prowadnic---o ile dobrze pamietam ...Tez miałem ten problem ,w moim przypadku pomogło...Warto zajzec...narka
Tomek- Ford-Probe- 2.2- TURBO -USA--Siła Marki--
Bartas
OLEY-nawet przez moment nie watpilem w Twoja inteligencje.W koncu Twoja corka lepiej sobie radzi z ksiazkami o znakach drogowych niz pan A. :wink: :wink:
Probe 91r. GL 2.2
HI,HI - do tej pory to przeżywa i wszystkim się chwali.
:D :D :D
Nawet powiedziała swojej pani w szkole.
:D :D :D
Jedrek
Bartas pisze:OLEY-nawet przez moment nie watpilem w Twoja inteligencje.W koncu Twoja corka lepiej sobie radzi z ksiazkami o znakach drogowych niz pan A. :wink: :wink:
Ciekawe jak Ty byś sobie poradził :twisted: :twisted: :twisted:
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
darel
Galeria: viewtopic.php?t=5509
Post autor: darel »
Nie wiem jak się skończyła ta walka z wiatrem przez szyby ale grzebiąc ostatnio po różnych stronkach znalazłem to
Wprawdzie dostyczy dwójki ale myślę, że metodyka postepowania jest podobna. W każdym razie opis duzo dokładniejszy jak w serwisówce
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
