Bezpiecznik AIR COND
Cały czas wywala mi(pali) bezpiecznik od klimy.Stacyjka wyłączona.
Sprawdzałem napięcie na wejściu - 12,9V.Odłączyłem wentylator.Myślałem,że może zatarł się silniczek.Niestety pali dalej.Czy istnieje taka możliwość,że przy braku R-12 w układzie,będzie się palił bezpiecznik?Od czego zacząć szukanie ewentualnego zwarcia?Pamiętam,że rozmawiałem o tym ze Stroberem w Borkach,ale :oops: :oops: :oops: całej rozmowy nie zakodowałem :wink:
Jeszcze jedna sprawa.Z wiązki idącej do wentylatora,odchodzi rozgałęzienie(dwa przewody z małą kosteczką).Jest to po lewej stronie zamka maski,zaraz pod kostką wentylatora.Otóż ta kosteczka u mnie sobie wisi lużno.Być może tak ma być i jest to jedna z wielu "pustych"kostek,a być może gdzieś ma być podłączona.
Dzięki.
Gacek Wrocław
Post autor: Gacek Wrocław »
hej
mialem tez ten problem i znalazlem przetarcie przewodu mniej więcej pod zamkiem klapy silnika.
No tak.
To już wszystko jasne.
Zwarcie robił przekaznik.Szlag trafił jedną diodę.
Wiem,że tu nie miejsce,ale jak już piszę,to zapytam.Czy ma ktoś taki przekażnik? B-458DC12V20A.Jest to przekażnik od klimy.Znajduje się
po lewej stronie wentylatora.Ewentualnie,gdyby ktoś mógł wypiąć go u siebie,zdjąć obudowę tego przekaznika i podać mi jaka to dioda.Wtedy spróbuję ją sobie wymienić sam.To pytanie kieruję bardziej do elektroników.Po zdjęciu obudowy mamy tak: dioda,opornik,dioda i jeszcze jedna dioda.Właśnie ta ostatnia mnie interesuje.Jest ona największa gabarytowo.Popękała i się rozpadła na kawałki.Napiszę jeszcze w dziale"giełda" Narka
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Sprawdzę Ci jutro i podam, bo teraz trochę za ciemno! :shock:
Pozdro.
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Post autor: Gość »
Heh, no to witamy w klubie OLEY - mam identyczne objawy. Ten przekaznik to taki na wierzchu pojedynczy (bez sasiadow) czy bardziej schowany i z cala ekipa? Tez bede musial sprawdzic, ale narazie walcze z alternatorem i aku.
:D
Witaj Szymku.
On jest na wierzchu.Jak otworzysz maskę i spojrzysz
na wentylator klimy,to po jego lewej stronie,na górze,siedzi sobie ten przek.Jest schowany w gumowy kapturek.Siedzi sobie samotny(bez sąsiadów) :D
Może doskwierała mu samotność ?
:D :D :D
Jedrek
No więc opis na diodzie to: GP 15J
Jak znajdę opis jaka to dioda to dam znać na co można ją wymienić.
Polaryzacja dokładnie tak samo jak tej mniejszej diody.
Pozdrawiam! :wink:
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Jedrek
Dokumentację techniczną tej diody zamieściłem w strefie zrzutu.
Znalazłem taką diodę w radiohobby:
http://www.radiohobby.com.pl/cgi-bin/page.pl
jest pod GP15K, wg dokumentacji jest bardziej wytrzymały na napięcia wsteczne i graniczne pracy.
Najważniejsze parametry takie jak czas przełączania i max prąd obciążenia są takie same.
Najpierw radziłbym popytać o tę diodę w sklepach z elementami elektronicznymi, jeżeli nie znajdziesz to będziesz musiał zamówić, przy czym lepiej niech któryś z klubowiczów z Rzeszowa to kupi i wyśle zwykłym listem.
Powodzenia! :wink:
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Dziękuję Ci Andrzej serdecznie.
Tak jest - najpierw popytam u siebie w sklepach,bo koszt jest tak mały,że nie warto nikomu zawracać głowy.No chyba,że jej nie dostanę w Szczecinie :shock: :D
Pozdrowionka.
Ps.Czekamy na Was .
Jedrek
Uważaj tylko podczas wylutowywania i montażu żebyś nie uszkodził cewki przekaźnika.
Jeżeli nie dostaniesz w Szczecinie to daj znać, bo mam kumpla co zamawia części. Być może jemu się uda to ściągnąć, a z dostarczeniem przesyłki do Ciebie nie będzie problemu. 8)
Dam znać jak będę się wybierał do Szczecina. :P
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Już wylutowana :D
Jednak boję się o tą cewkę,bo wzrokowo widać,że ta dioda niezle
tam"rypsła" i wszystko jest zdrowo okopcone.
Mam nadzieję,że cewka nie ucierpiała. :D
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
