Mam pytanie dotyczące kontroli "Check Engine". Dzisiaj jak leciałem z Włocławka do Poznania zapalała się ta kontrola. Za każdym razem na trasię raz na jakiś czas się załączy. Po jakiś 100 km jazdy zapaliła się na kilkanaście sekund i zgasła. Po kilku minutach sytuacja się powtórzyła gdzieś ze 3 razy. Następne 40 km był spokuj. Czego to może być przyczyna? Ja nie mam zielonego pojęcia, czasami wsytarczy zdjęcię nogi z gazu albo wręcz przeciwnie, a jeszcze czasami przechodzi samo
Check Engine na trasie
- Kędziorek
Witam!
  Dzięki za każdą podpowiedz.
A może zauważyleś pewien zbieg okoliczności, czyli jeśli puszczałeś gaz, a samochód schodził z obrotów to się zapalała. Jechałeś na trasie więc domniemam że jechałeś dość długo ze stałą prędkością.
A tak w ogóle, to sprwdź kody błędów, tylko błagam nie pytaj jak to się robi bo było nie dawno na forum to omawiane.
- Kędziorek
- Jedrek
 - Samochód: Igen 1992 2,2GT
Masz źle wyregulowaną mieszankę gazu (prawdopodobnie zbyt uboga)
Było już o tym. Ja z resztą miałem podobnie, ale po reg. problem znikł.
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
						Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
- P.I.M.P.O.
niekoniecznie musi to być mieszanka. ja mam tak że mi się zapala przy stałej prędkości jak gdzieś dłużej jadę. sprawdzałem kody - EGR i sonda.
kiedy jedziesz jednostajnie komp ma dużo czasu na liczenie i dlatego pokazuje błąd. w cyklu miejskim, kiedy co chwilę hamujesz i przyspieszasz probek siorbie różną dawkę mieszanki i też różne spaliny z jej spalenia powstają. parametry wciąż się zmieniają, dlatego rzadziej zapala się check engine.
czy ja dobrze mówię czy znowu coś nazmyślałem?
- Kędziorek
Dzięki Sqad, kurcze, odczytanie kodów to małe piwo
 . Autko nie jest przerobione na GAZ, 100% benzynka tankowana tylko na BP. Czasami zapali się bez jakiegokolwiek powodu, pedał naciśnięty równomiernie przez dłuższy czas i nagle Check Engine, a zgaśnie dopiero po dodaniu gazu, popuszczeniu gazu albo samo z siebie.
Przepraszam, że odgrzebuję, ale nie widziałem tego topicu wcześniej.
U nas się dzieje dokładnie to samo... trasa stała prędkość check engine.
Wcześniej było tak, że nawet zabawnie wiedziałem jak wywołać cheka i za pomocą dodania gazu można było go zgasić.
Teraz już nie gaśnie po dodaniu gazu
Macie jakieś lekarstwo na to??
Takie żebym mógł w Olsztynie sobie naprawić... wiem gdzie w Wawie z tym pojechać, ale nigdy jakoś w środku tygodnia nie jestem w stanie.
Fester
						- nikosnikos
No u mnie tez to wystepuje - ale tylko tak powyzej 150-160 na godzine - jak przez pare minut jade z taka predkoscia to check engine zapala sie - sam sie po kilkunastu sekundach wylacza - puszczam gaz i czekam az zgasnie. Z tego co pamietam (gdzies dawno bylo o tym) cos trzeba zmienic w ustawieniu zaplonu, ale glowy nie dam.
							Kiedyś był mój...
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
GG 2435630
Poszukałem o tym ustawianiu zapłonu w probe 2,5V6 do ....chyba 1994 roku jedynie. Później coś się zmieniło z komputerkiem
No i qrde komu tu powierzyć tą niby banalną ale dla mnie nie prosą czynność ??
							Czy to o to chodzi... należy ustawić zapłon ??Raf pisze:Oto tłumaczenie procedury regulacji zapłonu dla 2.5V6:
Wyprzedzenie zapłonu
Uruchom silnik na biegu jałowym.
1. Zagrzej silnik na biegu jałowym do normalnej temperatury pracy.
2. Wyłącz wszystkie obciążenia elektryczne (radio, A/C, wentylator, etc.).
3. Podłącz cyfrowy obrotomierz do pierwszego kabla WN.
4. Podłącz lampę stroboskopową do silnika.
5. Połącz zwieraczem końcówki STI (TEN) i GND w złączu diagnostycznym
6. Sprawdź czy prędkość obrotowa na biegu jałowym wynosi 650 ± 50 rpm. Jeśli prędkość wykracza poza margines przejdź do sekcji 03-01B.
7. Sprawdź czy kąt wyprzedzenia zapłonu wynosi 9-11° BTDC.
UWAGA:
Nie dociśnij cewki zapłonowej do kabli WN podczas obracania aparatu zapłonowego.
8. Jeśli kąt wyprzedzenia wykracza poza margines, poluzuj śruby mocujące aparat zapłonowy.
9. Obracaj aparatem zapłonowym w celu uzyskania właściwego kąta.
10. Dokręć śruby mocujące momentem obrotowym 19-25 Nm (14-18 lbft).
11. Odłącz obrotomierz, lampę stroboskopową i zwieracz. (z gniazda diag.)
Fester
						- darel
Leoul, z komputerkiem zmieniło się od '96. Do '95 działa sposób opisany przez Raf'a (podobnie z odczytywaniem kodów błędów silnika)leoul pisze:Poszukałem o tym ustawianiu zapłonu w probe 2,5V6 do ....chyba 1994 roku jedynie. Później coś się zmieniło z komputerkiem
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
						Audi A6 C7 3.0 TDI
No tak...
Mi to i tak specjalnie nie robi bo nasz probas jest z 94 roczku.
Jeśli ktoś ma pomysł na Olsztyn gdzie to zrobić proszę o info.
Ja dzwoniłem do znajomego, to powiedział, że jeden gościu posiada lampę stroboskopową, ale już licznika cyfrowego nie uświadczysz.
Po weekendzie spróbuję KSJ Moto.. znają się na subarynkach mitsubishi to może i na mazdowskich produkcjach się połapią.
Fester
				WojtekProbe
				WojtekProbe
W 2,5v6 komputer sam koryguje sobie kąt zapłonu. Ustawieniew trybie awaryjnym ma powodować żeby te korekty były minimalne. Zwróćcie uwagę że podany jest bardzo szeroki zakres konta 9-11st.
też to nie jest kont zapłonu.
A co to jest? Ano pewnie błąd sondy lambda 17 lub 24 - Left/Right Heated Oxygen Sensor (LHO2S) - voltage does not change
komputer wnioskuje po tym że sonda po prostu się zawiesiła. Nie jestem pewien ale podejżewam że oznacza to że sonda reaguje ospale na zmianę składu mieszanki spalin. Może być po prostu brudna, okopcona olejem? Podejżewam że przy nowych sondach problem w ogóle by nie wystąpił...
GG: nie używam
						GG: nie używam
No to MIHu, żeś teraz zaciemnił widoki na przyszłość.
Ja czyściłem sondę ... niestety tylko jedną bo drugiej nie udało się wykręcić. Nic to nie zmieniło.
Jeśli sonda pokazuje błąd to może to być spowodowane złą mieszanką... a ta może być spowodowana złym kątem zapłonu......
No weźcie mnie sprostujcie.
Fester
						to jest śmiesznie prosta sprawa do wyjaśnienia. Wyresetuj komputer (zdejm kleme (-) i potrzymaj go na stopie z 10-15s.) potem wyrusz w poszukiwaniu check engine. Jak się pojawi - odczytaj błędy.
Kąt zapłonu w v6 zmienia się podczas pracy, dlatego jest korygowany przez ECU. Nie ma możliwości żeby był zły, chyba że sygnał z czujnika położenia wału z aparatu mocno będzie się różnił od sygnału z czujnika położenia wału zamontowanego przy kole zamachowym (w osi czasu).
GG: nie używam
						GG: nie używam
Serwus
Odczytaliśmy kody błędów.
Kod 23 czyli tylna sonda lambda napięcie poniżej... zdaje się 0,55 czegoś tam.
Po zdjęciu klemy komputer nie pokazał już żadnych błędów, więc teraz do czasu jest czysto.
Ciekawy jestem czy pozostaje wymienić sondę na nową, czy jest jakiś tajemny sposób na ożywienie tej starej?
Fester
						- P.I.M.P.O.
mam ten sam problem i rozmawiałem na ten temat z konradem bo on mial to samo, i jak zrobil wywiad to powiedzieli mu w jakims serwiszie ze to blad sondy lambda i zeby to zrobic to trzeba wyrzucic ponad dwiescie zlotych, a jak dowiadywal sie czy w czyms przeszkadza to zapalanie sie check engine powiedzieli mu ze w niczym i ze nic sie nie ma prawa stac oprocz palacej sie kontrolki
							gg: 1549665
2,5 GT - poszło w ręce brata
				WojtekProbe
Spoko tylko w takim wypadku komputer źle dozuje ci skład mieszanki. A to może oznaczać wyższe zużycie paliwa oraz szybciej padną ci świece.lajman pisze: a jak dowiadywal sie czy w czyms przeszkadza to zapalanie sie check engine powiedzieli mu ze w niczym i ze nic sie nie ma prawa stac oprocz palacej sie kontrolki
To z innego forum o sondzie lambda.
							Sonda lambda ma za zadanie umożliwianie ECU korekcji składu mieszanki w zakresie małych obciążeń/otwarć przepustnicy. ECU wtedy "obserwuje" sygnał lamdy próbują trafić w Lambda = 1 czyli AFR 14.7 albo nawet bardizej ubogo (zależnie od zastosowanych katalizatorów) żeby ograniczyć emizję szkodliwych substancji i zużycie paliwa. W znacznych obciążeniach czy też przy WOT (pełnym otwarciu przepustnicy) komputer wraca do prostrzego sposobu ustalania dawek paliwa - zczytuje po prostu odpowiednie dane z map wtrysku i odpowiednich map korekcji ze względu na temperaturę/ciśnienie atmosferyczne i bóg wie co jeszcze (nowoczesne ECU potrafi mieć kilkadziesiąt do kilkuset map korekcji wpływających na wartości ostateczne w stosunku do tych z mapy podstawowej).
Dlatego jak jedziesz pełnym gazem to O2 sensor czy też sonda lambda nie spełnia praktycznie żadnej roli, a na pewno ECU nie koryguje za jej pomocą skłądu mieszanki, który własnie wtedy może być niebezpieczny jeżeli zacznie się robić ubogo. Pamiętać należy że to jest nawet technicznie słabo możliwe bo sonda wąskopasmowa montowana seryjne w samochodach nie ma wystarczającego zakresu działanai by porazdzić sobie z bardzo bogatą mieszanką która ma silnik turbo przy WOT i maksymalnym doładowaniu.
Fester
