AWARIA !!! po myciu na myjni autko nie chce zapalic
- Mr. Cynk
to już tylko kosmetyka w zasadzie bo pod korkiem ciśnienia specjalnie nie ma.. wyciek to po prostu słabe trzymanie uszczelki plus temperatury....
normalna sprawa ale wpływu na pracę silnika to nie ma.
Pierwszą sprawą jest znaleźć przyczynę tego twojego kłopotu, potem pomyśłisz o uszczelnieniu silnika.
ech, ciekawy przypadek.... bardzo jestem ciekaw finału, o co w końcu chodziło....
też obstawiałem moduł albo immo ale w obecnej sytuacji to już konkretna zagadka.
mam nadzieję, że wymiana przewodów da cokolwiek.
Został zrobiony moduł, czyli nowy tranzystor z zabezpieczeniami na zewnątrz.MISIEK pisze:voodoo zmienil tranzystorek w aparacie czy immo naprawial ????
Tak jak powiedziałem w pierwszej kolejności do wymiany świece i przewody. Świece na bank pozalewane i wypalone od prób odpalania bez iskry, a przewody z tego co widziałem to jeszcze oryginalne z już owiniętymi izolacją fajkami.
Więc odpowiedź sama się już może nasuwać, że gdzieś są przebicia.
A druga najistotniejsza sprawa to jedź do innego mechanika niż ten u którego to robiłeś, bo prawdopodobnie nadal jest źle ustawiony zapłon i jego kąt, dlatego szarpie na wysokich i gaśnie na niskich obrotach.
Jak to zostanie zrobione to na 99% będzie wszystko OK.
Wiem o tym, bo tylko niewiele warsztatów jest wyposażone w odpowiedni sprzęt, a ustawianie na słuch może dać negatywne skutki.
U Krzyśka kłopot również polegał na tym, że niepotrzebnie był wyjęty kompletnie cały aparat. Napędzany jest on przez kółko zębate ukośne i potem trudno jest trafić w odpowiedni ząbek, stąd też mogą być te kłopoty, a do tego jeszcze ustawić odpowiednio kąt wyprzedzenia zapłonu.
Tak więc nakłada się kilka negatywnych czynników.
krzysx - spokojnie Stary - jak jeździ to będzie jeździł.
Jeśli problem jest stały tj. cały czas przy depnięciu na gaz dławi się, gaśnie jeśli puścisz to możliwości są 2:
piewsza - banał - lewe powietrze. Przjżyj dokładnie cały dolot na odcinku od przepływomierza do przepustnicy. Nie ma prawa być tam żadnej nieszczelności.
druga - zgroza - przepływomierz....
Jeśli jednak czasem jest ok a czasem głupieje to problem prawdopodobnie tkwi w elektryce. Widzisz - coś musiało pójść nieteges podczas tego mycia. Powstało jakieś zwarcie skutkiem czego walnął aparat. Prawdopodobnie gdzieś są przypalone kable albo któryś przekaźnik (MAIN?) nie tyrzyma jak powinien.
AHA - i sprawdź poziom płynu chłodniczego, bo zbyt niski poziom powoduje brak autossania i podobne efekty jak tu. Tyle że uspokaja się to po pełnym rozgrzaniu silnika.
Na początek sprawdź dolot i płyn chłodniczy. Świece i kable teżmożesz, choć to raczej nie to.
Jeśli dalej się dzieje to samo - poruszaj wtyczką na przepływomierzu, spróbuj ją odłączyć. Jeśłi odłączysz przepływkę a nic się nie zmieni - niestety....
A co do zapłonu - nie wiem jak jest w 2.0. W 2,5v6 zapłonu się nie ustawia. PCM sam go koryguje. Jak nie wierzycie zróbcie test - poluzujcie śruby, włączcie silnik i kręćcie aparatem
Możecie nawet na stroboskopie sprawdzić...
GG: nie używam
GG: nie używam
Problem polega na tym, że od wczoraj nie mogę go w ogóle odpalić
Dławił się nie tyle od depnięcia, co po wejściu na wysokie obroty, ale wchodził dość opornie i z takim brzmieniem jakby mu jeden cylinder nie palił.
Co do lewego powietrza, to w uszczelce filtra znalazłem podłużne pęknięcie, więc może być, że coś tam łapał. Stare przewody były w fatalnym stanie - nasadki owinięte taśmą, z której wytopiła się jakaś substancja - w rezultacie wszystko w gniazdach świec uwalane kleistą mazią. Spróbuję to zaraz oczyścić i może po wymianie świec auto da się odpalić.
Trzymajcie kciuki... I dzięki za dobre słowa
_________________
__94
Uroczyście chciałbym oznajmić, że przed kilkoma minutami leoul i Cynki znaleźli powód awarii i usunęli go przy pomocy lutownicy więc jest nadzieja, że auto stanie się permanentnie sprawne
Dzięki leoul
Dzięki Cynki
Dzięki wszystkim z forum za dobre rady i podtrzymywanie mnie na duchu
Okazało się przy okazji, że była to awaria-po-awarii. A jakie były powody? Niech powiedzą ci, co się znają lepiej ode mnie...
Osobne podziękowania dla Voodoo! A może umieszczę je na module w postaci napisu 'Voodoo Sport Tuning'?
Bo Auto jeździ jeszcze lepiej niż jeździło!
Dzięki leoul
Dzięki Cynki
_________________
__94
No to ciesze się razem z Tobą, że nareszcie masz sprawne autko w 100%
Czekam na dokładną informacje, co było tam pokitraszone, bo mnie ciekawość zżera, mam nadzieje, że czegoś przypadkiem tam Ci nie namieszałem osobiści, bo będzie mi głupio.
No chłopaki, dawajcie no tu gorące informacje na temat naprawy.
Serwus
Po zabawach w ustawianie modułu, palca na odpowiedni cylinder i przepychankach z drutem w pierwszym cylindrze udało się jakoś uruchomić auto.
Jak się okazało na krótko i po przejażdżce silnik znowu doznał zasłabnięcia.
Raz była iskra raz nie.
Generalnie puścił lut na dołączonym patencie VooDoo. Kabelek się trzymał na taśmie izolacyjnej... przeważnie kontaktując, ale po poruszaniu i wstrząsach tracił kontakt.
Ciężko było to znaleźć ale pozytywne zbiegi okoliczności doprowadziły do odnalezienia winowajcy.
Szybki lut Cynkiego i po sprawie....
Mamy taką nadzieję
, że rano odpali
Mamy taką nadzieję
Fester
Daj spokój, całe szczęście, że przejeżdżałeś obok Olsztyna i mogłeś dostarczyć VooDooChip i ożywić autko.. a, że szybko szybko to troszkę się chłopaki... czyli my musieli nauczyć... i dobrzevoodoo-doll pisze:Czyli musze przyznać się do popełnienia małego błędu w sztuce, tak to czasami bywa.
Fester
Faktycznie, trochę tej techniki trzeba było w tym wypadku liznąć, ale to chyba dobrze, bo jak powiadają "nauka nie powinna iść w las"leoul pisze:chłopaki... czyli my musieli nauczyć... i dobrze
chłopaki chciałbym zrobić sobie moduł zastępczy -tak na wszelki wypadek-coby nie stanąć na wakacjach gdzieś na trasie:-) mam kilka pytań w związku z tym...
-robie wg schrmatu który podał voodoo -czy on jest uniwersalny do wszystkich silników??? ja mam 2.0 16V z 94'.
-którą część powino się do radiatora przyłożyć żeby oddawała ciepło??wszystkie,może jakiś tylko tranzystor??
-no i z tym mam największy kłopot by zrozumieć... mianowicie od tego modułu zastępczego wychodzą 3 kabelki żółty,czerw,czarny-w razie awarii gdzie mam je podłączyć w razie awarii?
voodoo na schemacie jest kostka na 6 kabeklów i na 3 kabelki....
jest napisane by 6 kabelek obciąć - po co?
napisz prosze jak to w razie awarii na drodze podłączyć?
bo ze schematu wnooskuje że
-do 5-go od lewej przewodu(we wtyczce 6 przewodowej) podpinamy czarny kabelek,
-do 1-go przewodu (w 3 przewodowej wtyczce) podpinamy żółty kabelek
-a co z tym czerwonym?
-hmmm i jeszcze dlaczego 6 kabelek w 6 prewodowej wtyczce mam obciąć-czy to do niego mam podłączyć czerwony wolny kabelek z nowego modułu??
za wszystkie rady i odpowiedzi dziekuje.
.....2.0 16V 94'.....
