Osłonka tylnych swiateł - HELP - woda!!!
- DENAT
 - Galeria: viewtopic.php?t=13615
Hej mam pytanko, czy da się w moim probku w tylnych światłach odczepić tą osłonę, bo dostała mi się tam woda i nie wiem jak ją wyplewić. A jak dzisiaj zauwazyłem to robi się tam koło wstecznego już zielono czyli glony znalazły sobie idealne miejsce
Życzę ci miłego rozbierania lamp a żeby je rozebrać to trzeba odkręcić. Wiem bo sam to robiłem są sklejone czymś na podobę silikonu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  A i jak tak ci się stało to sprawdzi i uszczelkę pod lampami mi tamtędy do tej pory zakszania woda do bagażnika !!!!
- Pelot
 - Samochód: F4
				Sh(.)(.)ters
Re: Osłonka tylnych swiateł - HELP - woda!!!
Zaklej dokładnie górną część uszczelki świateł np. silikonem jak już usuniesz glony. Inaczej znów ci się naleje woda. Pamiętaj tylko aby nie zatkać odpływów.DENAT pisze:...bo dostała mi się tam woda...
.....The Power of Dreams.....
Jak obserwuję jeżdzące probaski to widzę, że bardzo dużo I generacji ma zaparowane tylne światła - nigdy nie widziałem natomiast z tą przypadłością II- ki. U mnie miałem to samo, kleiłem silikonem co się dało a i tak nie pomagało i woda do bagażnika leciała. Ostatnio musiałem zmienić światła bo mi klient wjechał w tyłek, kupiłem nowe na allegro w super stanie i nie parują ale woda do bagażnika dalej leci
Rob leci ci przez to starą uszczelkę bo u mnie to samo jest ale już niedługo zamierzam ją wywalić a leci bo ona jest zrobiona z gąbki a nie z gumy. Nasiąka wodą wiem bo ją wyciągałem i u mnie jest oryginalna i jak chciałem ją umyć i po umyciu ją leciała z niej woda przez długi czas. Jedyna rada to ją wywalić i dorobić uszczelkę z bardzo miękkiej gumy i jeszcze z każdej strony uszczelki dać sylikon. Starej nie sylikonuj to nic nie da ja tak zrobiłem i dalej leci, a wiem że na pewno tamtędy leci bo sam widziałem.
Sqad Pisałeś o tym że może lecieć woda do bagażnika przez spoiler no i chyba mialeś rację co do mojego problemu !!!!!!!!! Zwracam szacunek !!!!!!!!!!!!!!!
  Tylko napisz jak można zatamować przeciek bo wiesz jest problem zdiełem spoiler z lewego nadkola przy klapie i przy okazji urwał mi się jeden mocujący uchwyt !!!!!!!! A i teraz jest problem jak to uszczelnić ???????? robił ktoś to kiedyś ??????????? i czym można zastąpic ten zaczep ???????? Jutro sprawdze w sklepach ale wądpie czy znajde bo jak szukałem do bagażnika to nie znalazłem !!!
- Pelot
 - Samochód: F4
takie zaczepy do bagażnika i spinki różnego rodzaju można dokupić, te kołeczki spinające plastiki są dosłownie na raz i po kolejnym wyjmowaniu się one po prostu nie nadają...
A jeśli chodzi o uszczelnienie to mi się wydaje że silikon,tylko żeby był jakiś dobry,te anie to się nadają na....
Pelot - wiesz może gdzie można dostać bordowe kołeczki i zapinki?
'89 2.0 Turbo downgrade- Pelot
 - Samochód: F4
Będę musiał dorobić sobie tą uszczelkę do swiateł z jakiejś gumy ....
 może z dętki do roweru
 Kiedyś maiłem taka fajną przygodę, mianowicie zimą jakimś cudem naleciało mi dużo wody do bagażnika a konkretnie w miejsce koła zapasowego, przyszedł mróz i zrobił sie fajny lóóóóód
 I wtedy stało sie najlepsze - złapałem "gumę".
 Żeby wyciągnąć koło zapasowe wlałem 2 wiadra wrzątku!
