problem z wolnymi obrotami ;//
- kicur
siemano!- jak w temacie -mam problemem z obrotami na biegu jałowym--sytuacja przedstawia sie tak ze przez ok 10 sekund sa one za wysokie (1,5 tys obrotow ) a nastepnie po tym czasie schodza do normalnego poziomu czyli ok 1000 obrotow - co moze byc przyczyna??? i wogole czy da sie ustawic w probku obroty ??sorki na zakladanie nowego tematu ale z tego co widze to moj przypadek jest nietypowy
- z gory dzieki za wasze opinie -- pozdrooo!!
- Adamkat
- Samochód: ford probe gt 91
- Galeria: viewtopic.php?t=10500
Re: problem z wolnymi obrotami ;//
obroty sie ustawia śrubką przy przepustnicy i pownien mieć 900 na wolnym biegu, ale najpierw sprawdz czy masz full płynu w układzie chłodzącym,czy nie jest zapowetrzony czy wszystko jest z nim ok. Rożne są przyczyny falowania obrotów, może byc nawet i uszczelka pod głowicąkicur pisze:siemano!- jak w temacie -mam problemem z obrotami na biegu jałowym--sytuacja przedstawia sie tak ze przez ok 10 sekund sa one za wysokie (1,5 tys obrotow ) a nastepnie po tym czasie schodza do normalnego poziomu czyli ok 1000 obrotow - co moze byc przyczyna??? i wogole czy da sie ustawic w probku obroty ??sorki na zakladanie nowego tematu ale z tego co widze to moj przypadek jest nietypowy- z gory dzieki za wasze opinie -- pozdrooo!!
I like Mx-3
Mazda Dexelia 10W 40 Semi Synthetic
Tylko jedno co trzeba wiedzieć to, że nie kręci się nią wpierw nie wprowadzając samochodu w tryb testowy.Alexs pisze:obroty sie ustawia śrubką przy przepustnicy i pownien mieć 900 na wolnym biegu
W przeciwnym wypadku dalej sobie trochę namieszamy z obrotami.
Sqad pisze:Hmmm to chyba drugi gen ma tryb testowy tylko. No ale może się myle Vooodooo oświeć nas
Robisz tak jak do sczytywania kodów o błędach, tylko odpalasz w tym trybie auto i dopiero reguluje się obroty.
Tak przynajmniej mnie nauczono jak byłem jakiś czas temu moją Maździnką u Jaksy na konsultacjach.
Ale faktycznie może to się tyczyć tylko II-gen.
A jak to kto zwał, tak zwał.
- kicur
wiec tak - uszczelka i plyn sa wporzadku reszta zreszta tez bo wlasnie skonczylem robic remoncik ;] -- powiedzcie mi tylko ktora srubka sie ustawia te obroty i ktory to jest ten silniczek krokowy
--??? i czy trudno go rozebrac i wyczyscic ??
No to mi Jaksa na "konsultacjach" regulował bez trybu testowegoVoodoo pisze:Sqad pisze:Hmmm to chyba drugi gen ma tryb testowy tylko. No ale może się myle Vooodooo oświeć nas![]()
Ale faktycznie może to się tyczyć tylko II-gen.![]()
I like Mx-3
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Ludu drogi!!! I zaradny (mam nadzieję)!
Mały problem się pojawił, a mianowicie mam za niskie wolne obroty ok 600, góra 700. Powiecie, żeby wyregulować śrubką przy przepustnicy - próbowałem i to nic nie daje!!! Owszem można je jeszcze bardziej opóźnić, ale nie da się ich podwyższyć! Podokręcałem wszystkie kolanka, wężyki i gumeczki i nic!
Co to może być i jak to naprawić???
Pomóżcie Drzymkowi!!!
BEAUTY...POWER...SOUL...
- Drzymek
- kicur
- Drzymek
A ja bym proponował nie dotykać TPS'a. Jeśli nie masz wiedzy na temat późniejszego ustawienia tego elementu, narobisz sobie tylko kłopotów.Sqad pisze:Sprawdź TPS z drugiej stony przepustnicy, najlepiej jak byś mial drugi na podmianke, bo tak to nie wiem jak go sprawdzić. Takie małe czarne cuś, wchodzą weń dwa kabelki przykręcany na malutkie dwa wkręty gwiazdki, jest dokładnie po przeciwnej stronie od cigna linki gazu.
Ma on później znamienny wpływ na pracę silnika na wolnych obrotach i spalanie na biegu jałowym.
Regulacja odbywa się następująco:
Potrzebujemy do tego szczelinomierz z listkami o grubości 0,5mm i 0,2mm.
Wpierw zaczynamy od ustawiamy przepustnicy.
Należy wyregulować śrubkę odbojnika na ślimaku, tam gdzie jest linka gazu, tak aby przepustnica nie zacinała się wewnątrz dolotu. To niestety wykonujemy już bardzo delikatnie, na wyczucie w naszych palcach.
Teraz jedna z istotniejszych spraw. W większości samochodów z elektronicznym wtryskiem i komputerem należy uruchomić tryb testu (czyli tak jak do czytania kodów błędów - w II-gen. działa na 100%, nie wiem jak I-gen., bo jeszcze nie sprawdzałem).
Patrzymy czy załączył się wiatrak na chłodnicy. Jeśli nie to lekko otwieramy przepustnicę i wtedy powinien się załączyć (gdyby jednak nie, to nie ma sensu dalej dłubać, bo albo TPS jest uszkodzony lub w jedynce tego nie ustawimy w ten sposób).
Bierzemy się za regulację.
Wsuwamy pomiędzy odbojnik a sam ślimak przepustnicy szczelinomierz 0,5mm i tak zostawiamy.
Luzujemy śrubki TPS'a i obracamy go idealnie w punkt pomiędzy załączającym się wiatrakiem i wyłączającym. Powinniśmy tak zostawić aby się nam on obracał. Dokręcamy TPS's i wyjmujemy szczelinomierz.
Po wyjęciu szczelinomierza wiatrak przestaje chodzić. Teraz wsuwamy listek 0,2mm i wiatrak nadal nam się nie powinien załączyć. Dla sprawdzenia ponownie wsuwamy 0,5mm i wiatrak chodzi.
Jeśli tak się dzieje to wszystko jest ustawione idealnie.
Jeśli nie to robimy aż do skutku.
Zostaje Tylko ustawienie obrotów.
To tak po krótce. Chyba niczego nie pominąłem.
Niestety ale mój opis jednak będzie się tyczył II-gen. ze względu na to, że w czasie trybu czytania kodów w I-gen. wiatrak chłodnicy nie ma zamiaru w ogóle się załączyć.
Wczoraj miałem takową możliwość sprawdzić w dwóch sztukach.
Prawdopodobnie ustawia się podobnie tylko co innego jest wskaźnikiem punktu przełączenia TPS'a lub pozostaje jeszcze wpięcie się miernikiem.
