drgania kierownicy przy 120 km/h i wiecej ...
- Easy Rider
Zauważyłem u siebie coś bardzo dziwnego::: trzy razy wyważałem jedno koło, na tym samym stanowisku komputerowym , koło było poprawnie wyważone-----po dwóch dniach to samo koło-- komputer stwierdził, że jest nie wyważone-zrobiłem ok. 100km. Ponowne wyważanie--wszystko ok. następne 3 dni- znowu diagnoza: nie wyważone, dzisiaj byłem znowu w warsztacie i okazało się, że znowu komp. stwierdził , że koło jest nie wyważone. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy???????????? Ciśnienie jest takie samo, przy każdym pomiarze, opona i felga w stanie więcej niż dobrym, więc o co chodzi. Może ktoś ma jakiegos pomysła co się dzieje Pozdr. ER
Raf
- Easy Rider
Easy Rider powiedzial
Lepiej jedz do innego warsztatu,cos chyba maja pokopane albo sie nie znaja.Dla felgi musza byc odpowiednie ustawienia tj.(szerokosc felgi,srednica,ciezarki nabijane,przyklejane,blizej brzegu lub dalej)moze za kazdym razem ustawiaja inaczej.Ja kiedys tez tak mialem ale za kazdym razem robil mi to inny gosc choc w tym samym warsztacie,tylko kazdy znal sie inaczej.Zauważyłem u siebie coś bardzo dziwnego::: trzy razy wyważałem jedno koło, na tym samym stanowisku komputerowym , koło było poprawnie wyważone-----po dwóch dniach to samo koło-- komputer stwierdził, że jest nie wyważone-zrobiłem ok. 100km. Ponowne wyważanie--wszystko ok. następne 3 dni- znowu diagnoza: nie wyważone, dzisiaj byłem znowu w warsztacie i okazało się, że znowu komp. stwierdził , że koło jest nie wyważone. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy???????????? Ciśnienie jest takie samo, przy każdym pomiarze, opona i felga w stanie więcej niż dobrym, więc o co chodzi. Może ktoś ma jakiegos pomysła co się dzieje Pozdr. ER
- Easy Rider
- Easy Rider
