Jak się dostać do żarówki świateł mijania w wersji EURO ?
Yaneeck
Post autor: Yaneeck »
Pytanie jak w temacie...
Jaki bezpiecznik wypiąć zeby mi sie nie swieciło światło ? (niestety nie mam podnoszenia bez zapalenia)
no i jakie dalsze kroki ? co odkrecic ? na co uważać ?
<(k)night rider>
miałem probe :)
akademia
Galeria: viewtopic.php?t=5499
Post autor: akademia »
Ja robie tak. Otwórz mu oczy i odepnij jedną klemę i po sprawie!:) Później tylko zrzuć ten plastik i to wszystko chyba są 4 śruby.
Black Probe 16V 97/98 medici
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
akademia pisze:Ja robie tak. Otwórz mu oczy i odepnij jedną klemę i po sprawie!:) Później tylko zrzuć ten plastik i to wszystko chyba są 4 śruby.
:1111_hello:
Niepokoi mnie tylko jedna rzecz : gdy odłączysz klemy - co z procesorem który jest zawarty w elektronice pokładowej??? . Osobiście nigdy nie odłączałem i ciekaw jestem czy niczym to nie grozi
:1111_bye:
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
wnioskuję że nie masz rocznika '93 bo miałbyś guziczek do podnoszenia lamp :)
1. podnosisz i odpinasz aku jak pisze Akademia (nic się nie stanie)
2. odpinasz kabelki od żarówek i włączasz światła
3. odpinasz aku i podnosisz ręcznie kręcąc "korbką"
4. zapalasz światła i po kolei wyciągasz każdy bezpiecznik - w końcu trafisz na ten właściwy ;)
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Post autor: Raf »
Załączasz światła, wyjmujesz bezpiecznik 'RETR', wyłączasz światła (nie schowają się), odkręcasz plastikową osłonę, NIE odkręcasz śrub mocujących reflektor, tylko przyciskasz klosz do tyłu (powinien być na sprężynkach), zdejmujesz i żarówka jest twoja :)
Potem możesz poskładać wszystko do kupy :wink:
Pozdrawiam, Rafał.
P.I.M.P.O.
a ja mogę wyjąć żarówę bez podnoszenia świateł - sprawdziłem właśnie. nawet łatwiejszy dostęp jest bo jak się podniosą to ciężko mi łapę wsadzić tam. hmmm... :roll:
majcher
Post autor: majcher »
Raf pisze:Załączasz światła, wyjmujesz bezpiecznik 'RETR', wyłączasz światła (nie schowają się), odkręcasz plastikową osłonę, NIE odkręcasz śrub mocujących reflektor, tylko przyciskasz klosz do tyłu (powinien być na sprężynkach), zdejmujesz i żarówka jest twoja :)
w wersji uproszczonej pomijasz:
"wyjmujesz bezpiecznik 'RETR', wyłączasz światła (nie schowają się)"
świecąca się żarówka nie stanowi przeszkody do jej wymiany
majcher
jest - Mitsubishi Pajero 2.5TD
było - 2.0 SE 1996
P.I.M.P.O.
a po co wymieniać żarówę która się świeci?
majcher
może być przepalone włokno od długich to ci mijania swiecą nadal swiecą.....
majcher
było - 2.0 SE 1996
MiH
Post autor: MiH »
a ja proponuję odpiąć kostkę i poczekać 2 minuty aż zarówka przestygnie... :P
GG: nie używam
majcher
no tak własnie o to chodzi że nie trzeba kombinowac tylko podnieść swiatła i swieca sie czy nie zdjąć plastki, wyciągnąć reflektor przez wcisnięcie i przesunięcie na bok, wypiąć kostke i dalej sobie mozmna podmienic żarówke. i nie trzeba kombinacji robić z RETRA bo szkoda czasu
łeb mnie dzis boli....
a takie skomplikowane problemy wałkujecie
majcher
było - 2.0 SE 1996
Yaneeck
u mnie jest ten problem ze raz swieci okej a raz na "poł gwizdka" jak pozycyjna (mimo, ze pozycyjne mam w zderzaku, a nie w podnoszonych reflektorach) i po prostu obawiam sie czyscic styki na zapalonych zarówkach... wybiore wersje z odpieciem aku...
z drugiej strony to dziwne ze producent nie przewidział wymiany przy zamknietych swiatłach - i tu skłaniałbym sie do wypowiedzi Pimpo, że jednak da sie to zrobic w taki sposób - ale posiedze nad tym jak sie pogoda poprawi bo jak na razie leje dzien w dzien...
Ostatnio zmieniony 2005-07-19 17:37 przez Yaneeck, łącznie zmieniany 1 raz.
<(k)night rider>
miałem probe :)
majcher
Yaneeck pisze:u mnie jest ten problem ze raz swieci okej a raz na "poł gwizdka" jak pozycyjna (mimo, ze pozycyjne mam w zderzaku, a nie w podnoszonych reflektorach) i po prostu obawiam sie czyscic styki na zapalonych zarówkach... wybiore wersje z odpieciem aku...
da się czyścić styki na zapalonych żarówkach
majcher
było - 2.0 SE 1996
Yaneeck
cholera - rozebrałem te światła i niestety problem jest wiekszy niz mi sie zdawało - to nie zarówka ani styki TYLKO WKŁAD REFLEKTORA- zardzewiał i odpadł :)
światło nie ma sie od czego odbijać i świeci na "pół gwizdka"...
Ma ktoś sprzedać reflektory do EURO ?
<(k)night rider>
miałem probe :)
