http://www.probeaddiction.com/underbody.htm
Przypuśćmy, że chciałbym coś takiego zrobić. Odpuście teksty o wiejskim podświetlaniu, pytanie bardziej z ciekawości - wiercę dziury, wkładam diody czy jak to... ?
Pzdr.
Jakie możliwościRX pisze: ...a diody? Nie zbiją się i mają większe możliwości.. hmm?
... Przetwornica jest w zestawie - wystarczy tylko podłączyć 12V , i to wszystko ! ...majcher pisze:dłuzszą żywotność i prostrze zasilanie w stosunku do neonuTomasz S pisze: Aha :Jakie możliwościRX pisze: ...a diody? Nie zbiją się i mają większe możliwości.. hmm?![]()
to nie cynizm tylko poważne pytanie . Nara
dłuzszą żywotność
nie tak do końcaTomasz S pisze:Bogdan ! , należało by jeszcze wziąć pod rozwagę to , że diody mają ukierunkowaną wiązkę światła (najmocniej świecą do przodu - tam gdzie soczewka) ...
Diabli wiedzą teoretycznie kazdy kabelek przetarty może moze zrobić pożarRX pisze:Witam,
Majcher a co sądzisz o sprzęcie w linku (allegro)? Czy jest szansa, że instalacja się podpali? (słyszałem coś takiego, przetrze się drucik, zrób się łuk i się zapali? możliwe to?)
Pzdr.
majcher pisze:
nie tak do końca
diody miewają róznie ukształtowane kierunki świecenia - trzeba sprawdzać w kartach katalogowych - moga być ukierunkowane tak jak mówisz "do przodu" ale takie o duzej jasności montowane w np tablicach swietlnych moga mieć soczewkę ukształotwaną tak aby świeciły pod innym kątem
a zamiast rurki to zrobić matrycę w postaci listwy z otworami. diody po polutowaniu zalać od strony wyprowadzeń żywicą co da panel gotowy do montażu pod samochodem w miare zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi
