 Pora odświeżyć trochę moją galerię. Nie myślcie że spałem przez ten czas. Wszystko się koszmarnie wydłużyło, ale na szczęście dobrze (i drogo) się skończyło. Więc, po kolei:
Zamontowane są fotele z 2generacji z pompowanym fotelem kierowcy.
Sprzęgło do 260km firmy F1 racing:
Zestaw 5 zegarów + shift light.
Temperatura oleju, ciśnienie oleju, EGT, BOOST, AFR. Wszystkie zegary mają 7 kolorów podświetlenia, skale są w PSI i stopniach Fahrenheit`a (więc są dokładniejsze niż Bar`y i celsjusze). W dodatku mają fajny bajer - można je włączyć w 2 tryby automatycznej zmiany kolorów. Pierwszy to są skokowe zmiany kolorów, a drugi to jest płynne przechodzenie między kolorami. Szczerze mówiąc najczęściej używam jasnoniebieskiego
 Shift light mam ustawiony na ok 5000obr, świeci mocnym czerwonym światłem.
08 marca 2008 - probek przeszedł STAGE 2
Największy INTERCOOLER jaki miał szansę wejść do Probka, łączniki elastyczne i kolana, zbrojone firmy SAMCO. Orurowanie zostało zmienione na średnicę 52mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
i nie trzeba ciąć belki
Zamontowany został jeszcze regulator ciśnienia paliwa AUTO GAUGE i 2 pompy paliwowe po 160L/h każda.
Zamontowane zostały światła do jazdy dziennej firmy Wessem (co by oczek nie otwierać), orAz przeprowadzona konserwacja przodu (wyczyściłem rdzę i spryskałem ocynkiem a następnie czarną farbą.
W tym momencie niesamowite podziękowania dla BOGDANA 9999 za pomoc i porady oraz za zaklepanie mi regulatora, dla RX`a też za zaklepanie mi regulatora, dla Marco za cenne rady, dla Davidalive za wspieranie i dopingowanie do dalszej pracy. Auto teraz wymiata, po jeździe próbnej, przy 90km/h na 3 biegu zaczęły piszczeć koła. Wciska w fotel niesamowicie...
13.04.2008
EDIT:
Dopięcie wszystkiego na cacy.
Tak wygląda intercooler patrząc z przodu (Probek "trochę" brudny, po jeździe w deszczu). Intercooler jest wymierzony równiutku, co do cm.
A tak jest teraz pod maską, i już tak zostanie:
Zawór upustowy jest już możliwie jak najbliżej przepustnicy, syczenie jest teraz bbaaarrrddzzzooo głośne i bardzo szybko reaguje. Wszystko jest robione na łącznikach firmy SAMCO, które kosztowały mnie majątek.
Kocham Probka!!!
POZDRAWIAM!!!
EDIT: 12.07.2009
Sesja artystyczna w plenerze:
 Probek dostąpił przyjemności zrealizowania sesji zdjęciowej z moją prywatną modeleczką-dziewczyneczką.
A oto zdjęcie, co byście wiedzieli jak Drzymek wygląda:
Pozdrawiam wszystkich!!!
 )  ... Autko - cóż , nic dodać nic ująć , po prostu PROBE
  (oczywiscie to nie było złośliwe czy coś w tym rodzaju)
 (oczywiscie to nie było złośliwe czy coś w tym rodzaju) - Byłeś u jakiegoś wizażysty
  - Byłeś u jakiegoś wizażysty   , bo na ostatniej fotce normalnie bym Cię nie rozpoznał
