Może ktoś wie co to może byc, słysze z przodu metaliczny świst, jakby turbo pracowało, losowo przy różnych prekościach obrotowych, jak wyciskam sprzegło świst ustaje. Co to może być? moze ktoś już to przerabiał i coś podpowie?? PODPOWIEDZCIE COS!!!
DZIĘKI I POZDRAWIAM
PROBE 2.5 V6 24V, Coś mi huczy!! ??
Teoretycznie rzecz biorąc to sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie:
Może po prostu zaczyna ci się już ślizgać sprzęgło.
Dzieje się tak tylko podczas jazdy czy na postoju również ??
Napisz coś więcej bo tak to trudno odpowiedzieć.
Shark pisze:...jak wyciskam sprzegło świst ustaje
DUCH
PROBE II 2,5 GT USA Version
Wtam
Na postoju też świszcze analogicznie w czasie jazdy, najgorsze jest to, że dzieje sie to losowowo, raz mniej , araz bardziej intensywnie czasami wogóle nie wyje. Mechanior w Fordzie osłuchał stetoskopem i niejasno bąknał: "łożysko w skrzyni biegów", ale mi sie nie chce wto wierzyc, bo łożysko wyło by głośniej i jakby głębiej, ato wyje na wierzchu jakby. No i mam zgryza. Poza tym mechanior rzekł "nalej ceramika do skrzyni i olej sprawe" - troche coś nie tak, moim zdaniem, to może być łożysko wyciskowe sprzęgła. A co wy na to.
Z własnej autopsji (Ford Granada) powiem ci tak - na 90% łożysko wyciskowe sprzęgła tylko że nie wiem w jakim stanie masz sprzęgło ale dowiesz się jak kupisz łożysko, chłopcy rozbiorą i od razu powiedzą ci czy to tylko owe łożysko jest do wymiany czy całe sprzęgło z dociskiem.
Informacyjnie -> w Opolu koszt wymiany (sprzęgło + robocizna) wynosi
ok. 1300 zł. (2.016V)
