Za odpowiedź z góry dziękuje
Tutaj: http://www.autobrama.pl/turbo123/module ... age&pid=29 masz informacje na temat regulacji obrotów biegu jałowego. Na dole tego artykułu wszystko jest opisane. Oczywiście pomijasz regulację TPS'a.Krycha pisze:jak ustawić wolne obroty bo mam 1100 rpm silnik 2.5 V6
To jest całkiem normalne. Aby silnik nie dławił się lub szarpał, zostają każdorazowo zwiększone obroty po załączeniu dowolnego urządzenia prądożernego (klima, elektryka szyb, tylna szyba, itp).jeszcze jedno czy to jest normalne że obroty rosną podczas włączania klimatyzacji lub innych urządzeń elektrycznych.
Ford Probe 2.0 '94r. ...kolka, wątroba, śledziona, noga...Voodoo pisze:...klima, elektryka szyb, tylna szyba, itp...
'89 2.0 Turbo downgradeA czy jak przejedziesz się autkiem po okolicy to dalej świeci ta kontrolka od ABS-u?Krycha pisze:Kiedy przekręcam kluczyk w pozycje on zapala mi się kontrolka z przekreślonym silnikiem a jak zapale silnik to gaśnie co to może oznaczać. A i jeszcze pali mi się cały czas kontrolka od ABS-u tak jak i na pozycji on i przy zapalonym silniku, próbowałem odczytać kody błędów ABS-u ale nic mi nie wyszło, podłączyłem wszystko jak jest w tej instrukcjihttp://www.ford-probe.net/index.php?opt ... &Itemid=42 i w tejhttp://www.ford-probe.net/index.php?opt ... &Itemid=42 ale kontrolka nic niemrógała. Jaka może być tego przyczyna.
Ford Probe 2.0 '94r. Witam!Krycha pisze:Pomocy!!
Dzisiaj rano podczas jazdy światła w probku zwarjowałyto znaczy opadały i zaraz sie podnosiły. Jak to naprawić
Prosze o szybką pomoc
