spray-show
Marcos
Galeria: viewtopic.php?t=5568
Post autor: Marcos »
no on jest boski!!
Zobaczcie ma białe lampki z przodu zamiast żołtych- ciekawie to wygląda, ten spojlerek jest ciekawy, no i już nie mówię o tych skrzelach z przodu, ale jak całośc to ktoś miał naprawdę dobry gust, żeby tak zrobić tego probka.
I znów na mojej tapecie zamiast czerwonej dwójki pojawiła sie śnieżna jedynka.
No cudowna.
GG:9377317 white GT1 90'
spown
Galeria: viewtopic.php?t=5507
Post autor: spown »
Kwintesencja smaku i aromatu...
Qki G
Galeria: viewtopic.php?t=5511
Post autor: Qki G »
Na prawdę ślicznie zrobiona "jedynka"
Bardzo mi się podoba, sam mogłbym taką jeździć:):)
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
Bogdan !
To Twój ???
Jeśli tak wrzuć to do "Galeryjum" ! ...
Choć na Awatarze wydaje się ciut :wink: ciemniejszy :roll:
:1111_bye:
KALI
Galeria: viewtopic.php?t=6696
Post autor: KALI »
Bogdan9999 pisze:Kalii czy ty w probku II masz turbo ?? A i druga sprawa masz może możliwość zrobienia czegoś takiemu zdjęcia jak to wygląda i gdzie to wspawać ?? jeśli nie to powiedz coś więcej na ten temat bo z tego akurat jestem zielony. A co do chromu na tłumikach to nie jest chrom a polerowana stal kwasowa(nierdzewna jak kto woli) I tego nie spalisz może tylko co najwyżej zmienić ciut barwę. Pozdrawiam
Jeżeli chodzi o turbo w gt2 wszystko jest na dobrej drodze
tylko tżeba to pospawać i poskręcać.A muszę kupić jeszcze bov,myślę że styczeń luty będzie śmigać.A co do weast geata to mam tylko taką fotke
musisz się liczyć z tym że wzrośnie ciśnienie doładowania ponieważ trzeba podłonczyć podciśnienie z seryjnego zaworka.Można też zrobić tak że spaliny z zaworka nie idą do wydechu tylko spawa się rurkę pod samochód lub w bok zderzaka i wtedy strzela i wali ogniem np. ze zderzaka.-niezła jazda-
Jeżeli chodzi o montaż tego np. u ciebie to nie ma problemu tylko musisz mieć gościa który spawa żeliwo bo zakładam że masz seryjny kolektor ,ja miałem z kwasówki to nawet migotkiem można było spawnąć.
Ps mam taki zaworek do sprzedania.
no to fajnie że masz a napis mi cenę na Pw i gdzie to sie wspawuje załącz jakieś rysunki jeśli możesz. Pozdrwaiam
A Kalii ale turba to chyba są ci dwa potrzebne ?? :wink:
Quaki
Galeria: viewtopic.php?t=7505
Post autor: Quaki »
Obawiam sie ze zaworek od gazu wam nic nie da bo on dziala tylko do 10 bar a w butli zaleznie od temp macie nawet 60 bar (bezpiecznik jest na 180 bar) ale coz kazdy robi jak uwaza (ja stosuje te same zaworki co do podtlenku)
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
Tomasz S
Quaki pisze:Obawiam sie ze zaworek od gazu wam nic nie da bo on dziala tylko do 10 bar a w butli zaleznie od temp macie nawet 60 bar (bezpiecznik jest na 180 bar) ale coz kazdy robi jak uwaza (ja stosuje te same zaworki co do podtlenku)
Nawet te uciskowe (gorszej jakości - nie wszystkie) od gaśnic śniegowych , teoretycznie przystosowane do pracy w w/w ciśnieniu i temperaturze czasem zamarzają blokując się ...
Podtlenek to już wyższa filozofia . Nawet nie wiem nic o ciśnieniu panującym w butli .
Quaki !
Wiesz jaka jest temperatura uwalnianego podtlenku ???
Jest analogiczna z temp. ciekłego azotu czy wyższa ???
Nara
Do tego nie musi być akurat zaworek na 180 barów bo do tego można zastosować reduktor i ustawić mu np. 8 barów i po kłopocie i do tgo mniejsze ryzyko bo mniejsze ciśnienie w układzie. Pozdrawiam
Quaki
Post autor: Quaki »
Jest troche wyzsza powinno byc kolo -90-120C dwutlenek ma okolo -80
Natomiast nie bedzie zamarzania gdyz wystepuje ono przy rozprezaniu gazu reduktor ma za zadanie rozprezac gaz (dlatego zamarza) przy moim patencie rozprezenie dokonuje sie praktycznie w komorze silnika wiec nic nie zamarznie natomiast przy CO2 rozprezanie gazu ma miejsce dopiero na dyszy koncowej a ta nie zamarznie bo ma za duza srednice
Na odpowiedz z reduktorem powiem tak zastosuj reduktor i zobaczymy jaki ci wyjdzie ten strumien bo ja jestem pewien ze ten strumien wyglada tak jak wyglada dlatego ze nastepuje gwaltowne rozprezenie CO2 lub podtlenku a zastosowanie redukktora uniemozliwi zaistnienie tego faktu
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
A o podgrzewanych reduktorach słyszałeś ??
Quaki
Post autor: Quaki »
Tak slyszalem ale powtarzam jeszcze raz jak zredukujesz cisnienie to nie bedzie efektu bo bedziesz juz mial gaz zamiast cieczy i efekt tej smugi poprostu nie powstanie
Zreszta zrob pokaz zdjecia i wtedy ja pochyle czolo ja swoje przedstawie w najblizszym czasie
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
Zrobił bym jak bym mał czas i pieniądze narazie to w panach nie jest. A mam do ciebje pytanie czy w podtlenku można zamątowac wtriskiwacze nitro zaraz za wtriskiwaczamy paliwa ?? Myślę że nie trzeba było by wtedy robić takich dodatkowych wtriskiwaczy na paliwo ale mogę się mylić tego nigdy nie robiłem.Ale wydaje mi się że jeśli by można tak było to nie trzeba było by montować tego w dolocie co o tym myślisz ?? A i czy można było by dawkowac tak nitro jak paliwo w tym samym momecie ?? JEśli tak to bi się wczepił w instalacje wtriskiwaczy paliwa i podłączył te do nitro. Co o tym myślisz ??
Quaki
Post autor: Quaki »
Otoz tak mozna cos takiego zrobic z tym ze
1. musialbys wysterowac komputer (piggy back lub stand alone )aby podawal odpowiednia dawke paliwa na seryjne wtryski
2. seryjne wtryski musialy by miec odpiwednia wydajnosc
3.takie intsalki nazywaja sie direct port (z ta roznica ze maja dodatkowy wtrysk paliwa mozna sie pokusic o suchy wtrysk z dodatkowa dawka paliwa z wtryskiwaczy z tym ze to jest dosc duzy problem i ma razcej zastosowanie w bardzo powaznych dragsterach aby zapobiegac zjawisku znanemu jako backfire czyli wystrzalom)
4 czy mozna sterowac tak jak wtryskami teoretycznie mozna tylko ze
a. musialbys miec tyle zaworow wyokocisnieniowych ile masz garow (co nie jest trodne ale dosc kosztowne)
b. musialbys znalezc elektrozawor ktory ma czas reakcji zblizony do czasu reakcji wtryskiwacza (co wg. mnie jest nie mozliwe z uwagi na bezwladnosc zaworu elektromagnetycznego)
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
MARCO
Post autor: MARCO »
PROBE GT TURBO prawie MUSTANG COBRA
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,maszyna moją miłością,turbo koniecznością !!!
Quaki
Post autor: Quaki »
fajne i nie drogie ale ten diwajs jest typowo do podtlenku amerykanskich firm gdyz ma koncowki typu 4AN a takich w polsce nie dostaniesz (przejsciowek tez nie ma )pozatym to jest nie pelne bo dochodzi ci jeszcze butla + przejsciowka na butle + elektryka
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Quaki, a ile kosztuje instalacja podtlenku do Probe IGT?
Pytam tak z ciekawości, bo może kiedyś... :roll:
BEAUTY...POWER...SOUL...
Quaki
Post autor: Quaki »
W samej konstrukcji podtlenku praktycznie nie ma roznicy wiec ceny sa takie same jak dla normalnego samochodu z tym ze trzeba bardzo dokladnie sprawdzic jak sie samochod zachowuje przy uzyciu podtlenku gdyz z uwagi na turbine latwo przekroczyc prog w ktorym mieszanka jest zbyt uboga co powoduje wypalanie tlokow z uwagi na bardzo wysoka temp spalin wylotowych oraz spalanie stukowe (efekt podobny do tego jaki uzyskuja niektorzy przy zbyt wysokim doladowaniu bez odpwoiedniej modyfikacji ukladu wtryskowego)
ps. do samochodow typu turbo polecam system schladzania intercoolera przez co2 dzieki temu mozna uzyskac kilkadziesiat koni dzieki zwiekszeniu efektywnosci intercoolera o 100 a nawet wiecej procent
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
Wróć do „Mechaniczny”
