Geometria
Geometria
Byłem niedawno ustawiać geometrie
i zdziwienie bo niema w kompie 2,2 gt jest tylko 2,5 i 2,0
podobno można ustawić tak jak 2,0
dałem mechanikowi wydruk usa ale zgłupiał od tego i nie wiedział co to za ustawienia
pytanie do was ma ktoś zeskanowany wydruk z geometri
lub niech ktoś potwierdzi czy może być z 2,0
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
- spown
- spown
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Z tego co pamiętam tył (bo ustawiałem) -2/+2
Dzisiaj sprawdzę u siebie na kompie, bo mam na pewno i jutro wkleję
Pozdrówka!
Pozdrówka!
- mak500
- Samochód: probe2 94 2.2gt
- Galeria: viewtopic.php?t=21548
Gur - kolorowa (najczęściej czerwona) bawełna używana na Podlasiu do przetykania białego lnianego płótna
gur, guru, gurze
Naucz się czytaćMARCO pisze:W ten sposób ustawia się kąt pochylenia w np. volkswagenie, ale nie w probe. śruby wchodzą ciasno bez żadnego luzu.....wczoraj zakładałem nowe odboje i sprawdziłem.
jutro będziemy wiedzieć czy w regulowanych też tak jest wacek ma wymontowane amorki i się sprawdzi
piotrek pisze:Naucz się czytaćMARCO pisze:W ten sposób ustawia się kąt pochylenia w np. volkswagenie, ale nie w probe. śruby wchodzą ciasno bez żadnego luzu.....wczoraj zakładałem nowe odboje i sprawdziłem.
kilka postów wyżej pisze że w zwykłych amorkach
PROBE GT TURBO prawie MUSTANG COBRA
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,maszyna moją miłością,turbo koniecznością !!!
Nawet w Chrysler Voyager reguluje się na amorku a że nie ma na nim regulacji
to rozwierca się otwór lub wkłada mniejszą śrubę (to pierwsze raczej bezpieczniejsze)
i we większości amerykańców tak jest tylko nie każdy ma rozwiercony otwór
nigdy nie słyszałem żeby ustawiało się na górnych śrubach trzymających
łożysko ślizgowe amorka
opisz jak to się robi
- Maciucha
- Samochód: I GT
Co do tej nieszczęsnej regulacji pytałem trzech gości którzy robią geometrie
i rzeczywiście da się tak ustawić u góry ale niestety tylko o kilka stopni
więc taka regulacja jest do niczego
auta które nie mają regulacji zawsze rozwierca się otwór w amorku
u mnie jest więc albo już był albo ktoś rozwiercał otwór
Jak będe miał dostęp so skanera to pokaże mój wykres
geometrie mam strasznie sknoconą
w poniedziałek jadę ustawiać tylko nie mam dalej danych do geometri
Szukałem dzisiaj po kompie i mają tylko mazde 626 gd 4 wd i ws
niema cupe
niema cupe
