Podskakujący przód w czasie nagłego ruszania...
Witam.mam pewien problem,otoz przy tyw.zrywie koła zamiast plynnie ślizgać sie podskakuja a raczej caly przod auta podskakuje.Kazdy mechanior mowi co innego,a to ze amory padly,a to ze poduszki,a to ze kola krzywe itp.Co wy myslicie na ten temat?co moze byc grane?PROBE 2.0 16V 1994R. POZDRAWIAM.
- ZENiTH
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
- skorik
- RX
- Samochód: '99 Corvette
'89 2.0 Turbo downgrade- Sqad
- RX
Jak dla mnie to jest dokładnie ten problem z łapaniem i puszczaniem przyczepności aż do uzyskania podskakiwania. Tak jak napisałem - miałem to na F1, obecnie na zimówkach daje w opór i słyszę tylko pisk - amorów nie wymieniałem, a pozbyłem się problemu...Sqad pisze:Dokładnie jak pisze nerVous. Mogą to też być opony, jeśli się bardzo dobrze kleją do jezdni, to zrywa i łapie przyczepność aż do uzyskania podskakiwania. Ja mam 87 i 82 % sprawności na przodzie a też podskakuje. Na mokrym nie, jak już zerwie to się ślizga.
Pzdr.
Czyli twierdzisz, że zimówki gorzej się kleją?RX pisze:Jak dla mnie to jest dokładnie ten problem z łapaniem i puszczaniem przyczepności aż do uzyskania podskakiwania. Tak jak napisałem - miałem to na F1, obecnie na zimówkach daje w opór i słyszę tylko pisk - amorów nie wymieniałem, a pozbyłem się problemu...Sqad pisze:Dokładnie jak pisze nerVous. Mogą to też być opony, jeśli się bardzo dobrze kleją do jezdni, to zrywa i łapie przyczepność aż do uzyskania podskakiwania. Ja mam 87 i 82 % sprawności na przodzie a też podskakuje. Na mokrym nie, jak już zerwie to się ślizga.
Pzdr.
'89 2.0 Turbo downgrade- RX
Dokładnie, twierdze, że zimówki gorzej łapią przyczepność na czystym asfalcie niż nowy model GoodYear Eagle F1 225/50/R16 i jest to co najmniej oczywiste
Pzdr.
Edit:. Zimówki mam 195/60/R15 przód Marshalle Super Grip 2 czy jakoś tak, tył Pnoumant bodajże, nie mam pojęcia jaki model - bieżnik idealny, ale ogólnie opony syf - byłem zmuszony wybrać opcję "oszczędzam na oponach"
Pzdr.
"...obecnie na zimówkach..." sugerowało obecny stan ulic.
225 zwykle lepiej klei się do asfaltu niż 195
- RX
No dobra, czyli jak samochód jest sprawny (i opony też), to na suchym asfalcie, na letnich oponach jak chcę mielić kołami, to nie będzie czuć podskoków, drgań itd?Bogdan9999 pisze:Albo masz guzy na oponach albo krzywe fele albo tak jak mówili wcześniej zwalone amorki.
Pzdr.
Edit: Temat jest dość ciężki. Trzeba by zobaczyć jak bardzo ten przód podskakuje.
Voodoo
Niestety ale przedni napęd ma właśnie jeden mankament. Pomimo sprawnego zawieszenia nawet w 100% tak zwany "efekt kangura" jest nieunikniony.
Pamiętajmy o tym iż prawa fizyki dotyczą też i naszych samochodów. W momencie ruszania można zauważyć unoszący się przód samochodu, co powoduje zmniejszenie masy naciskającej na przednią oś, a więc i zmniejsza się przyczepność samochodu, dając tym samym efekt podskakującej piłeczki.
Wszystko zależy od tego przy jakich obrotach puścimy sprzęgło.
Jeśli to nastąpi w okolicy 5-6k rpm. to nie ma się co dziwić, trudno złapać trakcję. Jeśli jednak wystartujemy sprawniej z 3-4k to nic się nie stanie.
Nie ma potrzeby dawać w palnik aby szybko ruszyć, bo efekt jest wręcz odwrotny. Nawet na 1/4 nikt chyba nie startuje z max obrotów, bo stałby w miejscu.
Co innego jak się ma tylni napęd, który w momencie ruszania jest jeszcze bardziej dociskany do nawierzchni.
Ford Probe 2.0 '94r. moje 3 slowa na ten temat...
Ja mam amory sprawne, wymienione rok temu, i to wcale nie byly amory a zjechany docisk sprzegla, ktory wprowadzal cala skrzynie w wibracje takie ze silnik podskakiwal i bylo ogolnie nieprzyjemnie w samochodzie, a to co piszecie na temat amorow czy kol (opon) to chyba dokladnie nie wiecie jaki chlopak ma problem. Nie chodzi tutaj o podksakiwanie "lekkie" tylko chyba o takie co silnik wyrywa do gory i cala konsola CI sie trzesie i trzeszczy. Wiec ja stawiam na to co u mnie bylo czyli docisk sprzegla.
/Roofio Probe II 1995 USA
- Zolak
- Samochód: FP "97 GT
A powiedzcie mi taka rzecz
Na suchym moge krecic silnik do ilu chce( w granicah rozsadku) strzelac ze sprzegla i on poporstu piszczy, na mokrym gdy tak zrobie tzn dokrece PRobe nawet do tych 3K i puszcze sprzeglo to przod podstakuje jakby mial pneumatyczne zawieszneie, musze puscic gaz i odczekac az sie uspokoju i dopiero moge dodac gazu aby jechac dalej.
Jednym slowem dzieje sie tak tylko na mokrej nawierzchni czy to mozliwe ze to amortyzatory?? Poduszki to chyba nie sa bo dzialoby sie tak i na suchym przynajmniej tak mi sie wydaje...
Jak myslicie coz to moze byc??
Dzieje sie tak na 2 kompletach opon tzn zima i lato
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Zolak sam już odpowiedziałeś na swoje pytanie
Widać na mokrej zmienia się przyczepność kół, u mnie jest podobnie ale na odwrót
Na mokrej można z dowolnych obrotów mielić,a na suchej jak przegnę(z reguł jak ma za małe lub wysokie obroty) to trochę podskakuje. Na pewno nie od amorów bo w tamtym roku zmieniałem na nowe i przed wymianą było identycznie.
Let The Galaxy Burn....
- Zolak
qrde ale przeciez tak byc nie moze
, raz juz sie wstydu najadlem z tego powodu chcac "scigac"
sie na swiatlach z kolega w cinquecento przod zaczal skakac mi jak szalony kolega mowil ze wszystko mi drzalo(plastiki itd), jest to dosc denerwujace
, moze ktos mial podobny problem??
HellHound ty masz jeszcze gorzej bo w lato najczesciej jest rywalizacja np na swiatlach a tu dupsko jak ci zacznie skasac auto
JA moge sie tlumaczyc ze na mokrej nawierzchni nie lapie mi trakcji bo mam zbyt duzo mocy
Ale Tobie podskakuje delikatnie czy tak jak mi jak szalony kangur?? bo u mnie jest to nie do wytrzymania i za pierwszym razem nie wiedzialem co sie dzieje
Jak ktos bedzie posiadal przydatne info to prosilbym o napisanie tego w tym miejscu ...
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
- dyb
a co do techniki ruszania, wiadomo ze najszybciej startujesz jak slychac tylko taki krotki pisk i strzala do przodu, no ale ja jeszcze nie mam wyczucia i czesto przesadze z gazem i efekt jest zupelnie odwrotny do zamierzonego (szybkiego startu)
i co w takim momencie zrobic jak przesadzisz i na tych 3k obrotow koła mielą
a) puscic gaz na chwile
b) trzymac na tych obrotoach zeby naturalnie zlapal przyczepnosc
c) nie majac wyczucia jeszcze bardziej gaz dodawac (to napewno zla odpowiedz bo stoisz prawie w miejscu - sprawdzone
szybciej bedzie puscic gaz czy starac sie trzymac na tych obrotach az sam zlapie predkosc adekwatna do obracania kol??
a zeby nie bylo ze calkowity offtop to wlasnie mam taki efekt ze mi sie cale autko trzesie w przypadku wariantu c), ktory dosc czesto mi sie zdarza bo auto idzie na obroty jak na luzie gdy jest slisko (dzis [specjalnie akurat
] wyhamowalem na lodzie gwaltownie zeby sprwadzic jak tam pracuje abs i pozniej z lekkiego toczenia dalem buta na 2jce i po sekundzie juz 5k obrotow przekroczyl ;f)
Ostatnio zmieniony 2008-01-02 21:46 przez dyb, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zolak
no coz tak chyba bedzie trzeba zrobic, narazie jednak nie stac mnie na 5 kompletow nowych opon yokohamy
Jesli ktos cos wie niech sie dzieli
Stary znajdz sobie pusta prosta albo jakis pusty parking i potrenuj troche z jakich obrotow najlepiej sie rusza,
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
