Coś syczy przy stożku
Pakułek
Post autor: Pakułek »
Witam. Robiłem remont silnika i aktualnie robie dotarcie silnika. Zrobiłem 130km i zaczęło sie cos pieprzyć. Od początku obroty falowały. Na postoju ok. Równo choć na poziomie 1200obr. Dzis dojehcałem pod chate, postawiłem auto i poszedłem na kilka minut do domku. Wracam, próbuje uruchomić silnik ale co chwile gaśnie. Podniosłem maske, odpaliłem. Próbowałem ustawić obroty n aprzepustnicy ale nic to nie daje. Albo chodzi i faluje albo gaśnie całkowicie. Dodatkowo coś syczy dosyć glosno ze stożka! Wczesniej tego nie było. Słychać (ssssss) dość głosno, nawet jak maske zamkne i stane 2m przed autem. Wsiadłem i w trasie jezdzi ok. Tylko jak puszczałem na luzik to albo falował albo gasł. Po przejechaniu 30 km obroty na postoju usttabilizowały się na poziomie 1200obr. Po około 2-3 miniutach znowu zaczeły falować. Dalej mocno syczy. Wiem ze falujace obroty mogą być spowodowane zapowietrzeniem układu chłodzenia. Tylko czy to nie ma związku z syczeniem przy stozku? Stożek jest bezpośrednio na przepływce.
Nie wazne czym się jezdzi, wazne jak sie jezdzi
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 1ce+obroty
może lepiej tu kontynuować.
A ten syk to lewe powietrze, przy czym jeżeli to jest przed przepływomierzem (w co wątpię) to nie będzie miało wpływu na twój objaw
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
MISIEK
Post autor: MISIEK »
glosny syk moze byc spowodowany uszkodzeniem/niepodlaczeniem rurki od silnika krokowego na przepustnicy... moze tez byc ktoras rurka od kolektora no i nieszczelnosc na laczeniu glowic z kolektorem
Gratuluje wyboru mechanika ;)
W tym miejscu znajdowały się dwa posty jagger 'a pod rząd w przeciągu 2min. i po udzieleniu przeze mnie informacji o istnieniu funkcji "Zmień", napisał trzeciego. Więc z zasady niedostosowania się do panujących norm, poleciały wszystkie trzy. :evil:
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Ale my wszystko mamy
Regulacja TPS'a
Wróć do „2.5 V6 KL”
