Olej i jego ciśnienie - czy ktoś też tak ma...?
- romulus
myślę że uda mi się dołączyć fotkę...to jest wskazanie ciśnienia oleju na obrotach biegu jałowego...interesuje mnie czy ktoś tak ma podobnie bo dość nisko ta wskazówka opada....po wejściu na wyższe obroty dochodzi mniej więcej do połowy skali może troszkę poniżej jeśli silnik jest mocno zagrzany.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8nq ... o8fu5.html
Jest BMW730i E-38
						Jest BMW730i E-38
Jest wiele warunków.
Czujniki ciśnienia oleju w tych silnikach dość często źle pokazują, najlepiej jak pojedziesz na diagnostyke i zbadasz.
Ważne jest jaki masz olej czy gęsty czy rzadki, im rzadszy tym wskazanie niższe, ale to też nie jest regułą.
Jedni mają zawsze w polowie inni mają prawie cały czas na dnie a na diagnostyce pokazuje że jest ok.
Umnie jest w dolnych granicach a jak dodaje gazu to idzie do maks 3/4 skali
Jest na prawde różnie ja bym się tym nie sugerował, to jest dobre do zbijania ceny przy kupnie samochodu.
- romulus
olej w tej chwili mobil półsyntetyk z bańki ale nie jestem z niego zadowolony ponieważ na mobilu z beczki lub orlenowskim półsyntetyku chodził mi lepiej...Możesz mi powiedzieć ile kosztuje ten olej mazdy który masz u siebie? bo szczerze cieżko znaleźć taki który odpowiadałby parametrom katalogowym dla V6
Jest BMW730i E-38
						Jest BMW730i E-38
- krycha
 - Galeria: viewtopic.php?t=6442
Czujnik na 100% jest martwy...miałem ten sam problem, wskazówka ciśnienia oleju leżała jak kłoda...wymiana czujnika i jest okihawi pisze:mam pytanko trochę związane z tematem u mnie ten wskaźnik nie reaguje podejrzewam że to czujnik ...
Miał być ProbeII V6...
...jest focus 2.0 16V:)
				KALI
U mnie jest tak samo od kiedy go kupiłem i nic się nie zmienia mimo eksperymentów z olejami ale sporo osób tak ma można zwiększyć ciśnienie na pompie olejowej ale trzeba demontować miskę olejową sporo pracy.
 http://www.fordprobe.pl/upload/goget.php/dzwiek.avi
						- darel
A w jaki sposób zwiększa się ciśnienie na pompie? Jest tam jakiś regulator?KALII pisze:... można zwiększyć ciśnienie na pompie olejowej ale trzeba demontować miskę olejową sporo pracy.![]()
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
						Audi A6 C7 3.0 TDI
				KALI
- romulus
				KALI
- Lukask
 - Samochód: Bardzo szybki :P
- Ronin
Słyszałem że roczniki do 95 miały jakieś problemy z pompami potem to poprawiono.
Mazda wymieniała coś tam w pompach w ramach gwarancji, a ford wymieniał całe pompy, nie wiem czym to się objawiało dokładnie.
Jak się podpina pod urządzenie do testowania to ciśnienie jest ok, a wskaźnik mówi że jest do bani.
