Jest paliwo nie ma iskry
Franc
Post autor: Franc »
Proszę o pomoc , od kilku dni chcę zreanimować auto ale cały czas nie mam iskry , wymieniłem aparat zapłonowy na inny nie wiem czy dobry i dalej nie ma iskry , elektryk pomierzył cewkę i powiedział , że jest dobra !
Usterki rozpoczęły sie przy porannym odpalaniu , jak odpalił to było ok.
auto jeździło cały dzień i to szybko bez awarii , ale na drugi dzień rano znów nie odpaliło , dopiero po godzinnej męczarni pyknęło ale jak ostygło to znów było martwe !
Elektryk rozebrał aparat zapłonowy złożył i auto ożyło ale jak tylko wróciłem do domu i odstawiłem na godzinkę to już więcej nie odpaliło .
Wniosek jak był ciepły (rozchodzony) to palił .
Immobilaizer wymontowany , bark błędów
Co robić , za wszelkie sugestie będe wdzięczny.
Aparat zapłonowy typ S1 , silnik 2.0 r. 94
Ostatnio zmieniony 2006-03-05 21:06 przez Franc, łącznie zmieniany 1 raz.
MISIEK
Post autor: MISIEK »
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
miałem to samo ale w innym aucie i winowajcą był rozrusznik a konkretniej przerwa na wirniku. 160zł kosztowała naprawa czyli polutowanie uzwojenia. kreci do dziś
jedna ważna uwaga: jeśli moduł jest walnięty a cewka dobra to napięcie będzie tyle że ono powinno się zmieniać w momencie kręcenia a przez uwalony moduł jest stałe
własnie dzisiaj się tym zajmowałem z Rickiem i jeśli masz kogoś pod ręką z takim samym probem (ta sama poj. silnika) to spróbujcie zamienić cały aparat. będzie iskra to podmieńcie moduły. jeśli dalej będzie iskra tzn że walnięta jest cewka, jeśli nie będzie iskry czyli padł moduł.
możesz też spróbować podmienić cewkę z innego auta o pojemności powyżej 1,6 (chociaz z mniejszego też by mogło być "tymczasowo") nie wiem jak to zrobić ale da się jak ktoś ma pojęcie (ja nie mam)
tofil
Post autor: tofil »
Odświeżę temat.
Udało ci się naprawić autko bo ja od wczoraj mam taki sam problem :evil:
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Jak dla mnie są 3 opcje. Moduł zapłonowy, immo lub rozrząd - tyle narazie było awarii bez iskry. Stawiam jednak na moduł :)
2.0, 16v, Klima, 94 r,
tofil
Post autor: tofil »
Immo dawno nie ma, auto wcześniej czasami gasło więc rozrząd też odpada. Zostaje moduł. Fura stoi w tej chwili w Mazdzie więc zobaczymy.
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Marcinowi też auto nie gaslo :) Rozrząd się przestawił o 2 ząbki i już nie odpalił :)
tofil
Post autor: tofil »
Basf_Wrocław pisze:Marcinowi też auto nie gaslo :) Rozrząd się przestawił o 2 ząbki i już nie odpalił :)
Ale mi właśnie gasło a rozrząd nie może się na chwilę przestawić i potem wrócić na swoje miejsce.
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Sorki - źle przeczytałem. Czyli moduł ci padł. Koszt nieduży :)
Wróć do „2.0 R4 FS”
