Linka od ogrzewania
- DENAT
- Galeria: viewtopic.php?t=13615
Linka od ogrzewania
Sterowanie mam za pomocą suwaków. Dzisiaj na noc jak zwykle nastawione miałem na zimno i po zapaleniu przesunąłem na ciepło. I dupa suwak przesuwa się ale jest wyraźnie luźny. I co najgorsze został na zimnym
Mam prośbe jak i co rozebrać żeby się tam dostać i na co zwrócić uwagę. Jak macie jakieś zdjęcia lub rysunki to będę wdzięczny.
- DENAT
Kumpel w pracy doradził mi żeby poszukać gdzie ta linka idzie do silnika i tam na razie przełączyć. By chociaż do soboty mieć ogrzewanie. Wiecie gdzie co jak przełączyć bez linki by mieć ogrzewanie..
Nie pisz posta pod swoim postem, doklej to w jeden post a drugi usun.
- Maciucha
- Samochód: I GT
- ZENiTH
- DENAT
Dzieki za pomoc. Teraz pytanie jak wyciągnąć ten panel do sterowania. Magnetofon mam na specjalnej szynie ktora za pomoca dwoch srubek mozna razem magnetofonem wyciągnąć. A co rozkrecić zeby bezproblemowo (nic nie połamać) się do tych niego dostać.
- ZENiTH
- DENAT
- ZENiTH
- DENAT
- Pawel_-5
- Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Re: Linka od ogrzewania
Mam nietypowy problem, otóż nie działa mi regulacja nawiewu na ustawieniu 1 i 2 lecz na pozostałych tych mocniejszych czyli 3 i 4 działa normalnie. Przekręcam na 1 i nic się nie dzieje, daje na 2 też nic, gdy przekręcę na 3 i 4 działają normalnie mocno. Wiecie co to może być?
2.5 GT v6 1996r. - JEST
- Eli
Nie, ale zapytaj LuKasza, bo on nad tym spędził dużo czasu
- wujeksex
Spaliły się dwa pierwsze rezystory w oporniku silnika dmuchawy.
Temat był gdzieś na forum dobrze opisany.
Edit:
Tu poszukaj
Edit:
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
automat USA '90
