To musisz zdjąć plastikowe osłony świateł i zobaczyć co się tam dzieje.
Reflektor jest u mnie zamocowany trzema śrubami, dolna do silniczka regulującego wysokość świateł, dwie górne służą do regulacji. Wszystkie trzy są ze sprężynami, śruba przyciąga reflektor do obudowy, a sprężyna go odpycha, jeśli potrzebujesz zmienić żarówkę to nie odkręcasz tych śrub tylko wciskasz lekko reflektor i przesuwasz w bok. Zobacz po prostu, może ktoś coś tam namieszał.
Ja mam USA i ma dwie śruby pod plastikiem przy kloszu-z boku i dołu.Samo kręcenie nimi daje mizerny efekt więc trzeba klosz lekko wcisnąć i odpowiednio wkręcić/odkręcić daną śrubę!A ostatnio odkryłem (bo do końca nie mogłem wyregulować tak jak chciałem tymi śrubkami) że kręcąc pokrętłem za reflektorem(tym od Retry-pod machą),oczywiście wcześniejsciagając gumową osłonkę, zmienia sie pochylenie całej lampy wraz z obudową(u innych podobno powoduje to schowanie lub otwarcie lamp- a u mnie się tym pieknie reguluję).Wiec sprawdź również tą opcje
Powodzenia
Gdzie się ustawia wysokość świateł w 2 gen? Lewe światło świeci mi po drezwach chciałbym to ustawić, za jakieś foto byłbym wdzięczny, który wlew jest na płyn kierowniczy?
Jaka jest norma? tzn ile ma być płynu w układzie kierowniczym?
:twisted:jesli sie nie myle to patrzac na reflektor od przodu to widac dwa otwory jeden u dolu klosza a drugi po zewnetrznej stronie(nie wiem jak to inaczej wytlumaczyc)
A korek wlewu plynu wspom.jest prze wlewie plynu do spryskiwaczy.
Poziom sprawdza sie na miarce ktora jast w korku.
Dokładnie tak jest służy to do ręcznego otwierania świateł ale pod warunkiem że
padnie silniczek, zabraknie napięcia np. na przekaźniku itp.
a co do ręcznego podnoszenia jak wszystko działa to nie polecam bo nieźle daje po pazurach
A pisałem nie bawić się
a tak a propos ustawienia światełek to sam się nie baw szkoda twojego czasu
podjedź na stację diagnostyczną i za marne pare groszy ustawią ci je idealnie tak jak powinno być
He światła też ustawiłem! Na dole swiatła po sciągnięciu tego plastiku zabezpieczajacego mają taką długą srubę, wystarczy tylko troche nią pokręcić i ładnie można ustawić, mi sie udało...
Ja sobie ustawiłem pokrętłem w kokpicie i jest prawie git. Na pewno lepiej by to zrobili na stacji ale jakoś nigdy nie pamiętam o tym, żeby tam podjechać. W każdym razie - kiedyś oślepiałem bo mi migali, a teraz już nie, więc zapewne jest lepiej
czy ktos mi powie jak ustawic lampy w 2ce? sa troche jakby to powiedziec zdezelowane tzn jadna domyka sie bardziej niz druga, przy zamknietych swiatlach widac znaczna roznice miedzy nimi co nie wyglada za dobrze! Co zrobic? Pozdro 4 all
MADE IN USA [FLAT ROCK ,MI] 2.5 V6 24v 93r GT. 4Life!!!
