Klimatyzacja - problem
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Dokladnie, jesli na przewodzi pojawil sie tlusty slad to jest to nieszczelnosc i sam nic z tym nie zrobisz.
Dziura grubosci wlosa w klimie to juz duze dziursko. :)
DENAT
Post autor: DENAT »
Już po sprawdzeniu szczelności. Szczelność OK. I powiem wam że po wyczyszczeniu szmatą nic dalej nie leci. Nic już nie rozumiem.
darson81
Post autor: darson81 »
Ja mam inny problem.
W tylnej części sprężarki jest zawór bezpieczeństwa i jak mam gorący silnik i mocniej nacisnę na pedał gazu (ok 4000obr) to czasem z tego zaworu słychać dość głośne syknięcie i para spod auta. Nie wiem czy to gaz od klimy? Coraz słabiej chodzi. Skąd ten efekt?? Coś się zapchało??
Czerwona Strzała 2.5 V6 96'
darson81
Ja mam inny problem
mird
Galeria: viewtopic.php?t=15345
Re: Klimatyzacja - problem
Post autor: mird »
Witam. Ja z takim pytankiem czy pasowala by klima z 2,5 do 2.0 ?
RAVEN >>> Black Ford Probe 2.0 16v
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
Tak i Nie
Tak bo kompresor i reszta jest taka sama
Nie bo kółko pasowe,a zarazem sprzęgło na spręzarce w 2.0 ma inne odstawienie niż w 2.5 - wynika to z różnej konstrukcji silnikowej.
też Plug&Play nie będzie jesli nie posiadasz kółka,od sprężarki do wersji 2.0
Pzdr. & c ya..
No i łapa do silnika pewnie będzie inna
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
Tak zgadza się.
Pzdr. & c ya..
Trasecom
Post autor: Trasecom »
Ja z troche innym pytaniem . Macie może jakiś specjalistów z wawy do klimy . Bo moja padła, w sęsie nie chłodzi i jakimiś jajami wali :wink:
Kamil_01
Galeria: viewtopic.php?t=9319
Post autor: Kamil_01 »
2Ya pisze:Tak i Nie
Pzdr. & c ya..
i na odwrót mam kpl od 2.0 a jeżdże 2.5. Czyli wszystko pasi tylko trzeba kółko zmienić ?
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
Oraz uchwyt do sprężarki :wink:
Pzdr. & c ya..
Pitbull
Post autor: Pitbull »
Witam.
Panowie a u mnie jest taki problem że klima raz chłodzi a raz nie chłodzi, czym może to być spowodowane?
Ma ktoś jakis pomysl.
Pozdro
CBR
Samochód: No Probe
Post autor: CBR »
Może to panel który jest sterowany podciśnieniem.
Ale może też niski poziom gazu lub zaśniedziałe styki.
piotrek police
Samochód: probe,93,2,2 turbo
Re: Klimatyzacja
Post autor: piotrek police »
klima w cale sie nie odzywa sie to znaczy na krutko sprawdzalem to dziala bylem u elektryka powiedzial ze panel sterowania jest spalony wymienilem na drugi dalej nic polecono mi sprawdzic przekaznik jest ok gaz jest nabity macie morze jakie pomysly zeby uruchomic loduwke
Ero
Post autor: Ero »
A ja mam takie pytanie. Ktory wentylator powinien zalaczac sie po wlaczeniu klimy??? Bo u mnie zalacza sie tylko ten od strony kierowcy. Mam klime nabita w nowy kompresor a np. jak autko nie jedzie to klima slabo chlodzi. Np w korku to wcale nieoplaca sie jej zalaczac. Gdy jade klima bardzo ladnie chlodzi.
Czy moze przy wlaczonej klimie powinny pracowac oba wentylatory???I tak z ogledzin to zauwazylem ze ten wentylator po stronie pazazera nigdy sie nie wlacza, bo jak autko sie przegrzewa to tez ten od strony kierowcy pracuje.
CBR
Samochód: No Probe
Post autor: CBR »
No nie pomogę ci ale jednak coś u ciebie nie zagrało.
Z pewnością coś jest u ciebie nie zgrane bo jeżeli są 2 wentylatory a jeden tylko pracuje to masz namieszane :(
Ero
Post autor: Ero »
Juz sie dowiedzialem. Przy klimie pracuje tylko jeden wentylator ten od kierowcy. Ten po lewej jest wentylatorem tgz. zapasowym ze wrazie przegrzewania sie ukladu chlodzenia mimo pracujacego jednego went. system nadal sie przegrzewa to zalaczany jest drugi went. Tak samo ten od strony pasazera w trybie awaryjnym pracuje caly czas.
Z tego co sie dowiedzialem u mnie w klimie najprawdopodobniej zapchana jest nagrzewnica klimatyzacji.
Nagrzewnica? :-k Jest skraplacz i parownik.
http://www.klimatyzacja.pl/index.php?ak ... 81&cms=119
kryst
Samochód: probe 2.0 1994
Galeria: viewtopic.php?t=15380
Post autor: kryst »
witam mam pytanie tego typu: czy jest możliwość odłączenia kompresora tak żeby go nie napędzał pasek lub w inny sposób.(kompresor padł)
po prostu klasa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam
Samochód: Probe 96r, 2.0 16V
Post autor: Sam »
Kompresor ma w kółku pasowym elektromagnes ;/ jeśli nie podane jest napięcie na przewód elektromagnesu to kompresor nie pompuje. Więc wystarczy wyjąć ten przewód i nie będzie na pewno pracował. chyba ze ci się zepsuł tak że zablokował się ten elektromagnes ;/ to tylko zostaje złożyć krótszy pasek.
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
kryst
Post autor: kryst »
a nie jest tak ze pompa od klimy robi za napinacz paska........
Sam
Post autor: Sam »
niet - sprężarka jest na stałe przykręcona do bloku napinasz pasek alternatorem na alternatorze luzujesz jedna śrubę i taką długą się kręci żeby go napiąć - dodam że lubi ona pękać i pasek zaczyna piszczeć mnie raz pękła. pozdro
kryst
Post autor: kryst »
ok jutro bede dzialal pozdrawiam
-- dodano 2009-10-19 22:38 --
witam mam problem z dopasowaniem długości paska tak żeby ominąć pompę od klimy wie morze ktoś od czego pasuje pozdrawiam
-- dodano 2009-10-25 21:21 --
ooooooooooo widzę że nikt nie omijał pompy od klimy trudno będę kombinował dalej sam pozdrawiam :cry:
A w jakim aucie? Nie masz informacji w profilu...
kryst
Post autor: kryst »
upssss chodzi mi o probe II 2.0 rok 1994 :lol:
